Kein Bild beim booten!
www
Semiprofi
Hallo zusammen!
Also ich hab grad nen Rechner von nem Kollege reinbekommen den ich reparieren soll. Nur das problem ist, das ich nur etwas Ahnung von der Sache habe :)
Also was ich bis jetzt gemacht habe!
Graka onboard versucht!
PCIe Graka von mein 2. Rechner reingemacht.
PCIe Graka (Ersatz) reingemacht.
Laufwerke und die Festplatte ausgesteckt (sollte ja auch so booten können)
DDR2 von mein 2. Rechner reingemacht.
.. alles ohne Erfolg! Monitor bleibt weiterhin schwarz!
Werde gleiche ein anderes NT anschließen.
Dann bleiben noch Mainboard und CPU übrig?
Was für Tests sollte ich noch durchführen?
Das ist ein HP Pavilion t3000 mim AMD CPU
Auf dem Mainboard steht leider keine Bezeichnung.. sieht aber wie ein Asus aus!
Danke
wenn nichtmal der Netzteillüfter dreht wird es das Netzteil sein.
ansonsten, wenn alle Lüfter drehen, CPU, Netzteil usw. ist meist das Board hin wenn man Ram und Graka schon getauscht hat.
Grad mim Netzteil von mein 2. Rechner versucht.
Das gleiche Problem!
Ja, alle Lüfter drehen sich.. Laufwerke gehen auf und zu! Strom ist also da und ausserdem hab ich ja auch ein anderes angeschloßen.
Mainboard und CPU bleiben übrig!
* Wie kann ich jetzt wissen welches von beiden defekt ist?
Wenn du hast, ein anderes Board, wo du die CPU testen kannst. Es scheint aber eher der Fall zu sein, dass es das Board ist.
Hab nur Intel Boards..
Und das Board auch kein Kontrolllämpchen und piepst auch irgendwie nicht..
Also tippt ihr auf das Board?
es piepst garnicht?!
tausch mal das kabel zum moni?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:20 ----------
Noch ein paar Versuche wagen
Brück doch einfach mal das Netzteil
von GRÜN zu SCHWARZ - somit umgehst du die ATX-Steuerung des Boards.
Dann ist das MB auf jeden Fall mit Strom versorgt. Hat das Board denn so einen lustigen viereckigen Connector (GELB - SCHWARZ) - und ist der vom Netzteil her kommend angeschlossen?
Ist vielleicht der Lautsprecher kaputt? Hast du schon mal das Bios zurückgesetzt?
Schon mal ohne Grafikkarte angeschmissen? Dann sollte das Board schonmal Töne von sich geben
Ohne Speicher müsste er m.W.n. 3-5 Mal piepen, ohne GraKa 3+2 Mal.
Alles an PCI - Karten rausschmeissen, alle Platten abklemmen...
Und ?? Ergebnisse ???
@!_!Mr.Q!_!
Kabel brauch ich nicht zu tauschen weil mein 2. Rechner damit läuft!
@MotteGT
Wie funtkioniert so ne überbrückung?
Ja, so nen viereickigen Connector hat das Teil, und ist auch selbsverständlich angeschloßen.
Lautsprecher vom Board?
Ohne Graka hab ich auch, kein Ton!
Ohne Ram auch, kein Ton!
Auch alles abgeklemmt..
Das mit Bios zurücksetzen mach ich gleich ;) Gute idee ;)
