Kein Bild bei Belastung (X1950Pro)
TheUnforgiven
Hallo!
Folgendes Problem beschäftigt mich zur Zeit:
Einen bestehenden PC habe ich neu aufgesetzt und noch keine Grafiktreiber installiert.
Dann kam eine Ati x1950pro rein plus neuesten Catalyst.
Sobald eine Belastung durch Furmark sowie der Fellwürfel des ATI Tools funktionierten nicht. Kann kein 3d "XYZ" starten.
Treiber gecleaned, und den 7.7er nur display Treiber draufgemacht.
Danach funktionieren beide Programme, allerdings nur für sekunden.
Furmark zwischen 5 und 30 sek, dann geht der bildschirm aus und der Rechner macht nach weiteren 20sek ca einen Neustart.
Boot in Win XP jedesmal Problemlos. Wenn man länger aufm Desktop im idle bleibt, passiert irgendwann das gleiche.
Ich habe das Gefühl, dass die Graka nur Strom über AGP zieht. Egal ob Stromstecker dran ist oder nicht, läuft sie ohne murren an. (Meine alte x800xt meckerte dann). Beim Start blinkt kurz eine rote led auf der KArte auf, dann startet der Rechner.
Ich habe NEtzteil, CPU, Board (gleiches modell nur andre revision), ram getauscht ohne Erfolg.
Wer kann mir hier noch weiterhelfen, oder ist die Karte defekt?
Temps sind uninteressant, alles nur handwarm.
PC Konfig:
Intel P4 2,66
MSI 648 Max
1+0,5 gb ram.
80gb samsung Platte
dvd
Xp Pro 32bit
Der Rechner lief ohne die 1950 problemlos, nach der Neuinstallation ebenfalls ohne Grafiktreiber mit einer rage 128.
Da xp keine Energieoptionen des Mobos erkennt, kommt auch der "Sie können den Computer jetzt ausschalten" Bildschirm. Config Trick funzt nicht, da die Funktion einfach nicht geht.
Grüße
Ich würde die Temperatur trotzdem mal überwachen, speziell dann wenn du die Grafikkarte belastest, denn die Temperatur geht da sehr schnell hoch und wenn dann etwas an der Kühlung nicht stimmt (eventuell WLP mal erneuern) ist es klar.
Ansonsten noch, was hast du für ein Netzteil?
Hallo!
Nein Graka dümpelt bei 40°C rum, allerdings ist es auf dem Pad der Rückseite recht heiß.
Der Vorbesitzer meinte er hätte 22A auf der 12V Leitung gehabt.
Meine Netzteile haben
Coba 350W 15A
Qtek 400W 16A
Ich habe noch eines der Coba und daran hängt ein Xp2500+@3200 + X800pro@xt-pe plus zahlreiche andre sachen.
Mit einem neuen Cougar S700 läuft der Rechner gar nicht an, wobei aktuelle NT ja sowieso nur auf 12v ausgelegt sind und die 5+3,3 nur noch so schwach mitlaufen
Kann es hier evtl inkompatibilitäten zum Mainboard geben?
Schau mal ob du irgendeine Möglichkeit hast Fehlerberichte einzusehen
Bei nVidia gibt es den berühmten "... wird nach Fehler wieder ausgeführt".
Mein Bruder hatte auch ein X1950XT Problem, das dann nach Absturz egal welcher 3d-Geschichte ein Ati-Treiber-Kollaps der Grund war.
Ja ich hatte ja auch den Treiber im Verdacht nur selbst nach downgrade auf 7.7 gehts immer noch nicht.
Die Karte hab ich nun in mein A7N8X Deluxe Rev2.0 Board gesteckt (gleiches Netzteil drin) und da lief sie problemlos, auch im Spiel.
Denke die Karte verträgt sich mit dem Board nicht.
Kann das sein?
Bei eingeschaltetem Netzteil einen Kaltstart zu machen gelingt aucht nicht immer, oder es dauert so 10 sek bis endlich der bios bootscreen kommt.
