Kaufberatung Welches Netzteil für mindestens geforce-gtx-1070-ex oc + ryzen 1700 oc
bolle2811
Experte
ich möchte mir in 1 2 Jahren für ca 500 Euro eine gute Graka kaufen um die HTC Vive zu nutzen.
Meine momentanes System
Ryzen 1700 @ 3,9GHz (1,375V)
Asrock AB350m Pro4
G.Skill Trident Z 16GB DDR4 K2 3000 C14 16GTZ
Samsung 840 3vo 120 Gb
2 x Westerndigital Hdds a 1 TB
1 x Wlan Modul
NH-D15 SE
sowie 2 x 140mm und 3 x 120mm Noctua Lüfter
Im Moment nutze ich eine Gigabyte GTX 580 Graka welche später gegen mindestens die
KFA² GeForce GTX 1070 EX, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort
KFA Geizhals Deutschland
getauscht werden soll
Im Moment nutze ich das be 600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold würde es aber gerne aus Geräusch Gründen gegen ein Passiv Netzteil tauschen.
Eins von diesen 3en kommt in Frage
Test: Drei aktuelle Fanless-Netzteile im Vergleich - Hardwareluxx
Im Moment tendiere ich zum Superflower wegen den 500W oder dem Seasonic X-Series Fanless 460W wegen 5 Jahren Herstellergarantie
Reicht ein 400W Passiv netztteil für meine Rechner plus der neuen Graka (würde ich dann auch ocen) oder doch eher 500W oder noch mehr???
Wenn ich es grobe überschlage 200W CPU und nochmal Graka geocced max 300W wird das schon knapp oder?
Was sagt ihr dazu?
Mir ist durchaus bewusst das man darüber keine pauschalen Aussagen treffen kann, ich möchte auch nur wissen ob ich mit dem vorgesehenen Netzteilen ( siehe Vergleich Passiv Netzteile) welches ich mir aus Silent Gründen kaufen möchte schon an der Grenzen bei einem 400W bzw. 500W Netzteil oder ob ich ganz falsch liege????
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Ihr hattet Recht .
Die alte GTX 580 macht den meisten Lärm =(((((
Hatte beim Testen zwar alle Chasi Fans und CPU fans deaktviert, aber immer wieder vergessen das die Graka noch läuft.
Das Bequiet NT ist nicht zu hören wenn ich die Lüfter mal mit den Fingern stoppe.
Jetzt wird das Ganze etwa offtopic ;)
Mit MSI Afterburner Kann ich die Graka Lüfter bis auf 40 % runterschrauben, kleiner geht es allerdings nicht. Leider ist das immer noch viel zu laut
Kann ich mit einem anderen Programm das Lüfterverhalten der Graka einstellen ?
Also bei soviel grad soviel % bzw. rpm der Lüfter ........
So wie bei den Bios Einstellungen im Mainboard?
Was ist denn mit der Software von Gigabyte? Die bieten in der Regel eigene Lösungen an, um die Hardware zu steuern. Ansonsten ist der AB das mit beste Tool dafür. Weniger als 40% sollte man auch nicht machen. Wenn du demnächst eh umsteigen willst, musst du damit wohl noch leben ;-)
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
Wenn das keine Herstellerlösung ist, dann wirst du die Karte kaum leiser bekommen, ohne dass die sich selbst wieder hochdreht, weil sie zu heiss wird. Hab Geduld und warte auf die Neue, wobei du da auch nicht erwarten darfst, dass diese komplett lautlos ist.
