MrDude_101
Hallo in die Runde!
Möchte mir einen neuen PC zusammenstellen und habe nur gefährliches Halbwissen, was das Zusammenstellen angeht - bin daher neugierig auf eure Expertise!
Zuerst der Fragebogen, dann der neue PC und ein paar Gedanken meinerseits.
Vielen Dank im Voraus!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Stellaris, Hunt: Showdown, Star Citizen, Minecraft (gemodded/Shader, große Welten), Subnautica -> der PC soll natürlich zukunftsfähig sein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ich bin großer Corsair und AMD-Fan und würde gerne mal mehr Richtung RGB ausprobieren, ist aber nicht in Stein gemeißelt.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1 x ASUS TUF Gaming, 2560x1440, 165 Hz (Hauptbildschirm)
1x ASUS VS248, 1920x1080, 60 Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ryzen 5 1500X, Vier Kerne
GeForce GTX 1050 Ti 4GB
ASUS PRIME A320M-A
2x Kingston 8GB 1333 MHz
Samsung 1 TB SSD 870 QVO
1 TB HDD
(Case weiß ich leider nicht mehr, war aber ein recht günstiges, nicht allzu großes Case)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. +/- 1200 - 1300€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Innerhalb April
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst mithilfe eines Freundes
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Der (mögliche) Neue:
Liste von PCPartPicker
AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12-Core Processor
be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM CPU Cooler
MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX AM4 Motherboard
Corsair Vengeance RGB RS 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL18 Memory
MSI GeForce RTX 3060 12 GB VENTUS 2X OC Video Card
Corsair 4000D Airflow ATX Mid Tower Case
Corsair TXM Gold 750 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply
Total: $1103.85
Ein paar Gedanken, die ich hatte:
1. Ich weiß, dass der Ryzen 9 wahrscheinlich over the top ist - dachte nur, weil ich von einem 5er mit vier Kernen komme, sind die 150€ mehr auch nicht so wild. Wäre außerdem wegen Zukunftssicherheit keine schlechte Idee, oder bin ich da auf dem Holzweg?
2. Bin mir unsicher, ob der Dark Rock für den Ryzen 9 ausreicht. Könnte außerdem die Größe in Bezug zum Case (162 mm Lüfter - Case max 170mm) ein Problem sein? Daher vielleicht lieber direkt WaKü?
3. Bin mir unsicher, ob das Setup von 3600Hz RAM deutlich mehr profitiert. Würden 3200 auch reichen?
4. Mit Mainboards kenne ich mich gar nicht aus. Hatte das Tomahawk genommen, weil es in mehreren Beiträgen gelobt würde. Habe daher nur auf Sockel und Abmessungen für GPU geachtet. Wäre das MPG B550 Gaming Plus vll. besser geeignet?
Ich habe - wie gesagt - nur Stammtisch-Ahnung, worauf man beim Zusammenstellen achten muss. Freu mich daher darauf, was ich durch dieses Setup alles noch lernen kann!
Liebe Grüße!
Nein
ASUS PRIME A320M-A
1 TB HDD
Innerhalb April
Nein
Total: $1103.85
Liebe Grüße!
