Kaufberatung für Pc
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 305850
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Forum, da ich mir einen neuen Pc zusammenstellen wollte.
Ich kenne mich allerdings nur so mittelmäßig aus und wollte daher nach Beratung fragen.
Momentan habe ich ein System mit:
-530 Watt Netzteil von Thermaltake
-Radeon rx 580 Armor
-Intel Core i5 4000 irgendwas 🤣
-Wd Blue hdd 500gb
-Samsung evo 860 500gb
-8gb RAM
-standard office Gehäuse
Meine Idee war es mit einem Budget von etwa 600 Euro einen Gamingpc zu bauen der für einfachen Videoschnitt und Full Hd Gaming benutzbar ist aber auch gut aussieht (rgb Beleuchtung und Seitenfenster)
Ein neues Netzteil und Grafikkarte sind nicht nötig, denn diese würde ich einfach von meinem jetzigen Pc übernehmen.
Was ich mir vorgestellt hatte:
-Grafikkarte und Netzteil vom alten
-Festplatte sprich ssd und hdd übernehmen
-Rest siehe Bild
Meine Fragen sind: sollte die CPU stärker sein? Ist das Board für RGB Beleuchtung geeignet? Ist es blöd mit einem externen optischen Laufwerk?
Da ich einen Pc fürs zocken und einen für Schularbeiten haben möchte würde ich das alte System mit einem alten 450 Watt Netzteil, einer gt 710 und einer Neuen Festplatte ausstatten.
Ich freue mich über Beratung und Informationen.
LG Johann
Wie Alt ist das Netzteil ?
Ich würde mir für den neuen Rechner ein neues Netzteil kaufen da Netzteile altern und das alte netzteil im alten PC lassen.
Als Mainboard empfehlen sich derzeit besonders die MSI B450 MAX Serie z.B.:
Als AMD CPU würde ich dir zu den aktuellen 3000er raten (Ryzen 5 3600) oder wenn du etwas sparen willst wäre auch der brandneue R5-1600 (aber dann in 12nm):
Bei den Speicher kann man leider nicht die technischen Daten sehen du solltest min. 3000er besser 3200Mhz Speicher nehmen.
Warum möchtest du eine AIO Waserkühlung ?
Nur für die CPU macht sie technisch keinen sinn da ein guter Luftkühler preiswerter, gleichstark und auch leiser ist , wenn es dir aus optischen Gründen oer 'haben will' geht ist die AIO aber keine Fehler.
Ich dachte an eine AIO Wasserkühlung da die leiser ist und cooler aussieht.
Der RAM habe ich rausgefunden ist nur eine Attrappe...
Danke für den Tipp mit der CPU.
Ich habe zwei Netzteile ein neues und ein altes das neue würde ich in den neuen Pb verbauen und das alte in den 2.
