Kaufberatung bitte?!
Predator1991
Ich hätte mal eine Frage kann mir jemand ein netzteil von der seite hier empfehlen? oder sind das nicht die wahren dinger?
KCN-Computer Online Shop
Ich benutze den PC rein fürs spielen
Ich will damit das betreiben:
1x Neuen CPU Lüfter ( vllt artic cooling oder alpenföhn)
1x GPU Extralüfter von artic cooling twin turbo II
2x 120mm gehäuselüfter
1x 92mm gehäuselüfter
Led's
mein pc22.jpg - directupload.net <<< Mehr infos
Nach der ersten Seite von dem Shop hab ich mal echt keinen Bock, noch weiter zu schauen. Nur Schrott das ist...
Sorry, aber wenn du ein gescheites Netzteil willst, musst du dich bei 'nem anderen Schuppen umschauen. Der von dir verlinkte hat nur Schrott und grenzwertige 'Markengeräte' im Angebot, von denen man eigentlich gar nichts guten Gewissens empfehlen kann.
das was evtl als notnagel ertraeglich ist ist das Thermaltake Hamburg. Aber das ist keine Empfehlung!
Such dir nen anderen Laden mit einer Auswahl die nicht nur Schrott beinhaltet.
Kannst du mir Netzteile empfehlen die von preis/leistung her gut sind und die oben genannten komponente ohne probleme erfüllen?
schonmal danke im vorraus
http://geizhals.de/?cmp=677342&cmp=1165465&cmp=1010429&cmp=1035122&cmp=677345
Die sollten alle ausreichen. Und die E9 sind halt 10% billiger als die E10
Danke erstmal Da ich mich mit netzteilen nicht so gut auskenne und mir mehrere schon gesagt haben mein netzteil ist ein chinaböller
kannst du mir vllt verraten wo der unterschied zwischen meines und den die du gepostet hast ist? (in der leistung)
Der Unterschied ist erstmal das innere: Höherwertigere Bauteile und schaltungen die stabilere und glattere Spannungen abliefern. Wichtig sind auch Schutzschaltungen die das NT und restliche Hardware schützen... rate mal woher die Bezeichnung "Chinaböller" herkommt? ;)
Außerdem bieten bessere Netzteile mehr von ihrer angegebenen Leistung auf den 12V Leitungen - niemand braucht heute 45A auf der 5V Leitung!
Gute Netzteile erkennst du (ohne weiteres Wissen) wenn du die Namensgebung des Herstellers und die Reale Leistung auf 12V vergleichst.
Spannung * Strom = Leistung (U * I = P, oder in Einheiten [V * A = W])
Ein BeQuiet E9 400W z.B. kann auf der wichtigsten 12V Spannung 384W real und auf Dauer liefern. (steht auf dem Aufkleber eines BQ E9 400 drauf (http://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/bequiet3/quiet.8.jpg)
Was ich aus dem recht schlechten Foto erkenne ist, dass dein bisheriges Netzteil bei 12V1 mit 19A und bei 12V2 auch 19A angegeben ist. Sofern da nicht die 80% Daumenregel zutrifft sind das im Idealfall 456W. Fuer ein Netzteil, welches vom Hersteller mit 650W beworben wird ist das ziemlich mager und in der Realitaet warscheinlich sogar noch schlechter. Da muesste ich noch mal ein besseres Foto vom kompletten Aufkleber sehen, denn die Herstellerangabe der Modellnummer "TX-650W" hat eben kein brauchbares Suchergebnis geliefert - daher ist da auf jeden Fall mal Vorsicht geboten.
Dazu kommt das was DragonTear geschrieben hat - das kann man aber nur wissen wenn man die Netzteile selbst aufschraubt und Bauteilbezeichnungen von Chips und Kondensatoren herausfindet - oder eben detailierte Tests liest wo das gemacht wurde.
