Nochmal ein kleines Update bezüglich Stromverbrauch des Systems:
Verbaut sind:
- Das Silverstone ML06
- Das LC Power Netzteil aus dem 1340 inkl. dem Block Netzteil des LC Power.
- ASRock H77M-ITX, 1.60 BIOS
- i3 3225, Multi auf 30 begrenzt mit AXTU, vCore Offset auf -0,09V, IES on (dadurch geht er auch in den package c state 6), Boxed Kühler zum 3 Pin modifiziert.
- 8 GB Kit von Crucial 1600 MHz, dieses Standard Kit.
- zwei externe 3TB WD Elements
- drei interne 2,5" HDD (640GB, 500GB WD Blue, 500GB HGST Apple aus einem Mac Mini)
- USB WLAN Adapter von Trendnet
- Unify Empfänger von Logitech
ich habe den Verbrauch einfach an der Steckerleiste gemessen. An der Steckerleiste hängen außerdem noch:
- Cambridge Audio Azur Vollverstärker
- Lindy DAC
- HDMI Splitter aktiv
- Basisstation für kabellose Phillips Kopfhörer
- die zwei Netzteile für die externen WD Platten eben.
Also insgesamt noch 6 weitere Netzteile neben dem PC.
Leistungsaufnahme PC aus: 9W
Leistungsaufnahme booten: 50W
Leistungsaufnahme idle: 31W (beide externe HDDs am Schlafen) bis 36W (beide externe HDDs zwar idle, aber nicht im Spindown).
Pi mal Daumen sagt: Etwa 20W für das System inkl. der drei kleinen HDDs (wobei zwei davon eigentlich immer im Spindown sind, da sie nur Archive enthalten). Ist doch ganz ordentlich.
Sind die eigentlich immer laufenden Hintergrunddienste (hauptsächlich Crashplan und Plex Media Server) aktiv, steigt die Leistungsaufnahme um etwa 3W an.
Bei einem Zugriff auf die Mediathek (via Plex für iPad) ist die Leistungsaufnahme bei etwa 40W beim direkten Streaming, wird Transkodierung benötigt (bei 1080p Material) geht es auf 60W hoch. Macht Crashplan gerade ein Backup, sind es ca. 47W.
Wie gesagt, alle Messungen gelten für die
gesamte Steckerleiste.
Temperaturen der CPU laut AXTU zwischen 35°C und 44°C. Je nach Last eben, klar.
Edit: Interessanterweise hat meine
Mitbewohnerin das alte hässliche LC Power Gehäuse ohne Deckel mit der ganzen Kabelwurst, die oben rausgeguckt hat nie gestört. Das neue Milo ist aber natürlich hässlich mit der gebürsteten schwarzen Alu Front.
Naja, solange sie ihre Serien gucken kann, ist ja alles gut
