Kann ich einen Monitor Anfügen/Entfernen per Batch?
jedrzej
Foto-Master, of March
Ich habe das nervige Problem, dass ich mir nen LCD-TV gekauft habe und der hängt per HDMI am PC. Ich speise ihn zu 90% vom PC aber es nervt mich, dass ich jedes Mal den TV Anfügen und positionieren muss. Kann man das per Batch lösen?
(ich muss den TV nach dem Benutzen wieder entfernen weil ich zum Einen nicht will dass mir die Maus aus dem Bild rutscht, Anwendungen auf dem ausgeschaltetem Gerät starten und vor Allem weil ich VNC häufig nutze und dann auf einem 12" NB eine horizontale Pixelzahl von über 3000 bewältigen muss^^)
vielleicht kannst du profile anlegen und auswählen?
danke euch, aber die Nvidia Systemsteuerung läßt mich keine nutzbaren Profile speichern.
Es müsste mit Boardmitteln von Vista gemacht werden, ich benutze für die Einstellung der Monitore auch nur die Anzeigeneinstellung Vista. Der TV wird dann als sekundär deklariert und wird exakt an die linke obere Ecke des primär Monitor gedockt.
also kann dir da auch net so recht helfen, habe ebendfals nen lcd und meine rechenmaschine ist da mit angeschlossen und habe das problem nicht er hat ihn erkannt.
aber das hört sich ja fast an als hättes du ne tv karte drin?
mfg:hmm:
ich glaube du hast was falsch verstanden... er wird erkannt ohne Probleme - ich kann ihn auch normal benutzen ABER wenn ich ihn ausmache dann starten Anwendungen im Dunkeln und ich kann die Maus aus dem Bild schieben, da der LCD noch angekoppelt ist.
Das nervt :d und jedes Mal an und abschalten ist öde.
hi jedrzej
also hast du noch nen normalen monitor mit dran? und deinen lcd.
ich horch mal bei meinem kumpel wie das läuft und welche lösung es da gibt der ist da son krake
ja wäre nett ^^ also Primär: TFT Sekündär: LCD-TV
hi jedrzej,
er prüft das noch mit der einstellung aber erste aussage fällt negativ aus, das einzige was du machen kannst ist jedesmal den hdmi zu ziehen so das er alleine umschaltet.
aber er testet das noch mal
danke, das mit dem HDMI geht nicht ^^ das Kabel ist mir einer reihe Anderer in einem Kabelschlauch. Dann muss ich eben weiter per Hand an und abfügen. Ich glaube ich brauch nen HTPC:fresse:
