Kann die.NET Framework 3.5 Service Pack 1 nicht installieren
o0Pascal0o
NRW
Windows fordert mich immer wieder auf: die.NET Framework 3.5 Service Pack 1 zu installieren. Die Installation schlägt jedes mal fehl. Hab auch schonmal alles möglichen Programme beendet - vorher neu hochgefahren.
Und beim Herunterfahren will Windows immer 1 Update installieren - welches zeigt er nicht an - jedes Mal. Ich vermute, dass es auch etwas mit dem update zu tun hat. Ich nutze WinXP SP3.
Weiß Jemand Rat?
Vielen Dank
Pascal
gehe manuell auf die Updateseite und lasse benutzerdefiniert suchen.
Dann lässt du installieren. Erwartungsgemäß sollte eins nicht gehen. Das merkst du dir .
Entweder neu starten (wenn XP will) oder einfach neu suchen lassen und beim entsprechenden eich Häkchen das es nicht mehr installiert werden soll
jo - aber ich möchte ja das Update auch gerne installieren lassen. Irgendwie muß es doch gehen.
Also wenn ich mich recht erinnere hat es bei mir einfach nur extrem lange gedauert.
Und bei nem Kumpel war es ähnlich. Lass es einfach mal lange laufen.
Sollte das Programm aber von sich aus abbrechen habe ich leider keine weitere Idee.
muss man da nicht zuerst irgendetwas anderes von NET Framework installiert haben?
1.1 oder 2.0 oder so
Ich vermute mal das du vorher bereits irgendwas von Net installiert hattest und der SP1 jetzt diese Installdateien nicht mehr findet und das alte NET nicht deinstallieren bzw aktualisieren kann.
also das alte Net deinstallieren , auch mit den Einträgen in der regestry
ich kann das alte nicht deinstallieren, auch die alten Servicepacks dazu nicht - er findet dann irgendeine Datei nicht -> setup.msi z.B. - oder er will es neu installieren dann direkt, wenn ich auf hinzufügen/entfernen klicke und dann dem Softwarelizenzvertrag zustimme.
ein 3.5 konnte darüber entfernt werden - andere nicht.
Dieses hier: Description of the rollup update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 on Windows XP and on Windows Server 2003 (976765, 980773 and 976769): June 8, 2010 kann ich immer noch nicht installieren. 3.5 konnte ich aber vorher eneut installieren(hab auch Windows heruntergefahren & Updates installieren lassen).
So sieht es unter Software aus:
Nichts davon kann ich unter Software deinstallieren. Wenn ich es per WindowsInstallCleanup deinstalliere, bleibt das Framework 3.5 SP1 trotzdem noch in der Liste(das obere). Es verschwindet aber von der WindowsInstallCleanup-Liste.
Er findet das alte .Net nicht mehr, also davon die MSI-Datei. Ich denke, das hat mit dem MSI-Installer nichts zu tun. Auch andere Updates werden ja ohne Probleme installiert. Den MSI-Installer habe ich sicherheitshalber trotzdem mal neu installiert & neu registriert etc. (von deinen links die Sachen). Das hat aber nicht geholfen.
Windows möchte jetzt immer 2 Sachen updaten - geht aber nicht. Beim Herunterfahren sage ich mittlerweile schon meist (ohne Updates zu installieren herunterfahren, da es dann eh beim nächsten Neustart als Fehlversuch sich herausstellt).
Also bei mir sieht das genau so aus. Nur ich habe halt noch 3.5 dabei.
verstehe nicht warum da nochmal 2.0 installiert werden soll beim Update.
Das hast du doch schon drauf.
Erkennt Windows das nicht? ist das eventuell fehlerhaft?
Mal deinstallieren, wenn einzeln nicht möglich dann alle.
Braucht man 2.0 und 3.0 eigentlich noch wenn man 3.5 installiert?
Es ist ein Update für das Servicepack2-Update für .Net-Framework 2, also nicht einfach nur .Net-Framework 2.0. Das ist ja schon drauf samt Servicepack2.
Deinstallieren ging wie oben beschrieben leider nicht alles. In der Softwareliste ist 3.5 auch dabei - halt weiter unten(nicht mehr auf dem Bild).
Achso, also habe bei mir nochmal geschaut.
Alle Framework 2.0 3.0 sind vorhanden wie bei dir aber wenn ich da draufklicke dann wird mir gesagt
das Update wurde entfernt.
Nur ab 3.5 sind die Updates installiert.
Irgendwie sollte das deinstalliern gehen richtige reienfolge oder so.
Auch wenn das später noch angezeigt wird. da sollte wohl stehen dieses Update wurde entfernt. Nur bei 3.5 nicht.
Aber nur 3.5, oder? Also die älteren Teile werden doch dann gar nicht benötigt - 3.5 ist doch dann inklusive der alten Sachen, oder?
Ich sehe gerade, es gibt 4.0 - reicht dann nicht das aus für alles? Oder benötigen alte Anwendungen dann evlt. noch 2.0 oder ein anderes? Oder ist 4.0 abwärtzkompatibel?
Die verschiedenen Version werde alle benötigt, ergo in 4.0 ist auch nur 4.0,
die älteren Versionen müssen auch installiert sein wenn diese benötigt werde
Ich sitze hier an dem Sockel A PC mit Xp und ich kann nicht merhr dazu sagen.
Alle Framework 2.0 3.0 sind vorhanden wie bei dir und auch anscheinend installiert
aber wenn ich auf die dazugehötigen aufgelistetetn Updates klicke dann wird mir gesagt
So sieht es nun mal aus bei mir, kann mich nicht erinnern die Updates deinstalliert zu haben.
wie schon gesagt, ich sehe die Updates von 2.0 un 3.0 aber wenn ich draufklicke kommt:
Dieses Update wurde entfernt.
Nur bei 3.5 ist alles installieert
und 4.0 habe ich nicht drauf.
was mir noch auffällt, bei 3.0 steht bei dir ja nur immer Update
bei mir steht da genau wie vorher bei den 2,0 Udates die Bezeichnung. also zb WCF oder kb958433 und das obwohl das update eigentlich entfernt wurde.
Habe ich gemacht, aber es steht noch alles in Software. Einiges steht dort aber als nicht installiert drin. Wenn ich das Languagepack zu 3.0 oder 1.0 deinstallieren möchte, steht dort: "netfx30lp" bzw. "netfx20lp" nicht gefunden.
danach .net framework wieder installieren lassen
Wo kann ich mir die herunterladen. Von 1.0 bis 4.0 und alle dazugehörigen Updates und Servicepacks und Updates zu den Servicepacks und Languagepacks, etc. So dass ich einmal alles sauber habe. Ich habe mir zwar schon mal die meisten Sachen heruntergeladen, aber er lädt dann immer noch was nach & anscheindend ja nicht wirklich saubere Versionen.
