JTS-0006 Chipset Cooler - passiv?
Wie betreibt ihr euren JTS-0006 Chipset Cooler?
  • Natürlich Passiv
    Stimmen: 8 53,3%
  • mit Lüfter - 5V
    Stimmen: 1 6,7%
  • mit Lüfter - 7V
    Stimmen: 2 13,3%
  • mit Lüfter - 12V
    Stimmen: 4 26,7%
    15
patrock84
Unschöner, alter Titel
Hardwareluxx Team
Bitte stimmt nur ab, wenn ihr den Kühler auch einsetzt/besitzt.
Hey,
ich benutze meinen JTS @ 12V, der Lüffi is so unglaublich leise, da kann ich das mal so lassen.
Es ist echt unglaublich was ein Lüfter an Geräuschen machen kann, dabei meine ich die Standard Lüfter!
bei einer guten gehäusebelüftung sollte passiv auf jedenfall reichen. ;)
Ja klar, wenn ich eine hätte! ;)
Aber auf 12V höre ich den auch nicht, also wieso Lüfter ausmachen, wenns auch so geht?!
Hi Leuts
also zur Zeit lass ich den kleinen Lüfter noch drauf und das bei 12V so laut ist er nicht. Aber die Fan-Steuerung über das Mainboard, bei mir das MSI K8N Neo4-H, möchte nicht so richtig deshalb dreht er mit 46xx U/min.
Mal sehen vielleicht drossel ich ihn noch auf 7V oder gar 5V. Wobei ich mir denke das die Wirkung bei 5V so wenig ist das wenn ich mein Luftstrom in meinen Case optimieren kann das selbe Ergebnis habe so das ich den kleinen Lüfter dann auch ganz weglassen kann.
MfG
Mr.Speed
Also ich lasse meinen momentan auch auf 12Volt laufen, die "Laut"stärke ist dabei so gering das wirklich jeder andere Lüfter in meinem Sys das übertönt.
Seit dem ich den Jing Ting habe hab ich zum ersten mal meinen Ram-Kühler gehört...das will schon was heissen.
Kühle passiv bzw. semi:
Das erste Bild zeigt das non-OC-setup. Da gibt es nur einen einzigen Lüfter m Netzteil, den ich variabel regeln kann. Übertaktet allerdings zu gefährliche Temperaturen, daher auf Bild 2, zusätzliche Lüfter, die ich beim Mixen oder Zocken zuschalte. Im "Surf-Modus" sind auch weiterhin alle Lüfter bis auf der im Netzteil ausgeschaltet.
(Die Slotblenden und Lüftungslöcher des Chiftec sind jetzt alle wieder zu - also dicht. Und durch Bodenloch sehr schöner Luftstrom).
Ich lasse meinen mit ca 7Volt drehen, mein blöder Accerlero X2 bläst die ganze Hitze aud den Chipsatz, das geht gar nicht, habe schon die Luftrippen mit Papier gestopft :)
Grakka ist schön kühl, aber alles aufs MB blasen ist nicht OK, kommt ein Wakü ran ;)
Moin,
hab meinen über Lüftersteuerung auf ca. Halblast.
Der ist wirklich so leise, da übertönen bei mir die anderen Lüfter obwohl das auch Yate Loons geregelt sind.
ciao
