Stripe Size ist 256K. Ergebnis des h2test:
Achtung: Nur 2000 von 5719934 MByte getestet.
Fertig, kein Fehler aufgetreten.
Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
nochmals überprüfen.
Schreibrate: 220 MByte/s
Leserate: 106 MByte/s
H2testw v1.4
((allerdings läuft parallel dazu noch ein Backup von diesem Raid))
Habe übrigens mal noch eine Supportanfrage bei adaptec abgesetzt ... makkukn wie lange es geht, bis ich was höre ;-) aber dabei hab ich ein nützliches Tool entdeckt, dass alle settings des controllers zusammenfasst - vielleicht hilft das was, wenn da Leuts drüberschaunn, die was davon verstehen ;-)
5. Mai 2011 07:25:12 MESZ
Configuration summary
Server name.....................BuddhaV2
Adaptec Storage Manager agent...7.00.00 (18781)
Adaptec Storage Manager console.7.00.00 (18781)
Number of controllers...........1
Operating system................Windows
Configuration information for controller 1
Type............................Controller
Model...........................Adaptec 5805
Controller number...............1
Physical slot...................4
Installed memory size...........512 MB
Serial number...................9C0410E7E25
Boot ROM........................5.2-0 (18252)
Firmware........................5.2-0 (18252)
Device driver...................5.2-0 (18252)
Controller status...............Optimal
Battery status..................Optimal
Battery temperature.............Normal
Battery charge amount (%).......100
Estimated charge remaining......1 days, 20 hours, 31 minutes
Background consistency check....Disabled
Copy back.......................Disabled
Controller temperature..........Normal (56C / 132F)
Default logical drive task priorityHigh
Performance mode................Dynamic
Number of logical devices.......1
Number of hot-spare drives......0
Number of ready drives..........0
Number of drive(s) assigned to MaxIQ cache0
Maximum drives allowed for MaxIQ cache8
MaxIQ Read Cache Pool Size......0 GB
NCQ status......................Enabled
Stay awake status...............Disabled
Internal drive spinup limit.....0
External drive spinup limit.....0
Phy 0...........................3.00 Gb/s
Phy 1...........................3.00 Gb/s
Phy 2...........................3.00 Gb/s
Phy 3...........................3.00 Gb/s
Phy 4...........................3.00 Gb/s
Phy 5...........................3.00 Gb/s
Phy 6...........................3.00 Gb/s
Phy 7...........................3.00 Gb/s
SSD Cache size..................0
Pages on fetch list.............0
Fetch list candidates...........0
Candidate replacements..........0
0...............................0
Logical device..................0
Logical device name.............BUDDHA
RAID level......................50
Data space......................5.455 TB
Parity space....................1.818 TB
Date created....................12.08.2009
Stripe size.....................256K
Interface type..................Serial ATA
State...........................Optimal
Read-cache mode.................Enabled
Preferred MaxIQ cache setting...Disabled
Actual MaxIQ cache setting .....Disabled
Write-cache mode................Enabled (write-back)
Write-cache setting.............Enabled (write-back) when protected by battery/ZMM
Partitioned.....................Yes
Protected by hot spare..........No
Bootable........................Yes
Bad stripes.....................No
Power Status....................Disabled
Power State.....................Active
Reduce RPM timer................Never
Power off timer.................Never
Verify timer....................Never
Group 0, segment 0..............Present: controller 1, connector 0, device 0, S/N WD-WCAU49089623
Group 0, segment 1..............Present: controller 1, connector 0, device 1, S/N WD-WCAU49036083
Group 0, segment 2..............Present: controller 1, connector 0, device 2, S/N WD-WCAU49087663
Group 0, segment 3..............Present: controller 1, connector 0, device 3, S/N WD-WCAU49031404
Group 1, segment 0..............Present: controller 1, connector 1, device 0, S/N WD-WCAU49036288
Group 1, segment 1..............Present: controller 1, connector 1, device 1, S/N WD-WCAU49033149
Group 1, segment 2..............Present: controller 1, connector 1, device 2, S/N WD-WCAU49033081
Group 1, segment 3..............Present: controller 1, connector 1, device 3, S/N WD-WCAU49043274
Overall host IOs................0
Overall MB......................0
DRAM cache hits.................0
SSD cache hits..................0
Uncached IOs....................0
DRAM cache full hits............0
DRAM cache fetch / flush wait...0
DRAM cache hybrid reads.........0
DRAM cache flushes..............--
Hits............................0
Valid Pages.....................0
updates on writes...............0
Invalidations by large writes...0
Invalidations by R/W balance....0
Invalidations by replacement....0
Invalidations by other..........0
Page Fetches....................0
Serial attached SCSI
Type............................Disk drive
Vendor..........................WDC
Model...........................WD10EADS-00L
Serial Number...................WD-WCAU49089623
Firmware level..................01.01A01
Reported channel................0
Reported SCSI device ID.........0
Size............................931.513 GB
Negotiated transfer speed.......3.00 Gb/s
S.M.A.R.T. error................No
Write-cache mode................Write back
Hardware errors.................0
Medium errors...................0
Parity errors...................0
Link failures...................0
Aborted commands................0
S.M.A.R.T. warnings.............0
Solid-state disk (non-spinning).false
MaxIQ cache capable.............false
MaxIQ cache assigned............false
Power State.....................Full rpm
Supported power states..........Full rpm, Powered off
0x01............................200
0x03............................165
0x04............................100
0x05............................200
0x07............................200
0x09............................91
0x0A............................100
0x0B............................100
0x0C............................100
0xC0............................200
0xC1............................200
0xC2............................115
0xC4............................200
0xC5............................200
0xC6............................100
0xC7............................200
0xC8............................100
SMART errors....................0
Serial Number...................WD-WCAU49036083
Reported SCSI device ID.........1
0x03............................162
0xC2............................116
Serial Number...................WD-WCAU49087663
Reported SCSI device ID.........2
0xC2............................108
Serial Number...................WD-WCAU49031404
Reported SCSI device ID.........3
0x03............................166
0xC2............................107
Serial Number...................WD-WCAU49036288
Reported SCSI device ID.........4
0x03............................161
Serial Number...................WD-WCAU49033149
Reported SCSI device ID.........5
Serial Number...................WD-WCAU49033081
Reported SCSI device ID.........6
0x03............................164
Serial Number...................WD-WCAU49043274
Reported SCSI device ID.........7
0x03............................163
End of the configuration information for controller 1
