Ist für das Gigabyte GA-K8NXP-SLI das DPS notwendig????
Maracuja@pg
Banned
Hi@all!
Ich will in mein System eine Wasserkühlung bauen! Problem: Ich will den Radiator an die Gehäuserückwand montieren und da würde die DPS-Karte im Weg sein! Also würde ich die halt demontieren um dem Radiator da Platz zu machen!
Frage: Brauch ich die DPS-Karte zwingend oder läuft das board auch ohne stabil? Die meisten anderen Gigabyte-Boards haben ja eigentlich auch kein DPS! Da ich overclocken möchte muss das aber halt schon was aushalten! Müsste ich wenn ich die Karte demontiere außerdem noch die Spannungswandler zusätzlich passiv kühlen??? Weil die aktiv gekühlten auf dem DPS sind ja weg! Mit welchen Folgen muss ich bei Betrieb ohne DPS rechnen?
Danke für eure Hilfe!!!
maracuja@pg
Das DPS kannst du soweit ich weiß ohne Probleme abmachen, das soll nur beim OCen die MOSFET's etc. auf dem MoBo entlasten. Außerdem zieht das Ding wohl ordentlich Strom, in der HWLP war auch Gigabyte bei dem MoBo-Test vertreten.
Danke! Aber sollte ich die MOSFET's auf dem Mainboard ohne DPS lieber irgendwie zusätzlich kühlen? Weil die werden ja auf jeden Fall mehr beansprucht als mit! Außerdem ist das DPS ja aktiv gekühlt! Oder ist das mit Extrakühlung schon übertrieben???
Ich würde beom OCen passive KüKö's nehmen die im Luftstrom von irgendwas liegen, das sollte reichen.
also das DPS kann man ruhig weglassen, die wenigsten brauchen es wirklich und du musst sonst nix zusätzlich kühlen, weil die heatpipe auf dem DPS modul is nur für das modul da, nicht für den rest. ausserdem muss das DPS nur gekühlt werden, weil es den mosfets die arbeit erleichtert beim ocen und es deshalb etwas warm werden kann.
