Ist der Speicher im Eimer?
moxbox
habe gerade eine CD in iTunes gerippt, plötzlich ein Blue Screen und dann Reboot. Der Reboot brachte den Windows Boot Manager mit der Meldung, man solle die Windows-DVD einlegen, neu booten, Sprache auswählen und reparieren auswählen. Weiter stand noch
"Windows failed to start"
file: \windows\system32\boot\winload.exe
Status: 0xc0000221
Info: The file is possibly corrupt. Its header checksum does not matc the computed checksum.
Nach dem Einlegen der Vista 32 Home Prem DVD und neuem booten kam die Meldung, dass files geladen werden, danach wieder der bekannte Windows Boot Manager und ich kan nie in den Repairmodus!
Mit Tools kam ich in den Windows Memory Check, der nach 2% einen Fehler meldete.
Zuerst dachte ich die Platte sei hinüber, dann schloss ich auf's RAM.
Ich versucht Ubuntu 6.1 von DVD zu starten. Beim Versuch den Linux Kernel zu laden, kam ein CRC error.
Also vermutete ich einen defekten Speicherriegel. Habe meinen 2 Wochen alten Rechner aufgemacht und das erste Modul rausgezogen.
Daraufhin ist Vista wieder normal gestartet, als ob nie was wäre. Kann ich nun davon ausgehen, dass der Corsair XMS2-6400 1024 MB - Riegel kaputt ist? Wie kann man sowas prüfen? Gibt es Hardware Checkprogramme?
Hatte letzte Woche schon mal beim Entpacken einer größeren ZIP-Datei einen CRC-Error. Hängt das damit zusammen?
Tauscht HOH den Riegel um?
Sorry, aber ist mein erster Selbstbaurechner seit 10 Jahren!
Danke für ein paar Infos!
moxbox
Konfiguration:
Gigabyte GA-G33M-S2H
Intel Core 2 Duo E6750
2 x Corsair XMS2 6400 5-5-5-12 1024 MB
Samsung 500 GB
Seasonic 380W
Hi
danke für die Antwort. Kenne mich mit Linux überhaupt nicht aus. Wie kann ich memtest starten?
Memtest Fehler bei #7
Hi
habe jetzt Memtest86+ 1.70 laufen lassen. Alles einwandfrei bis auf Test #7 (Random number sequence). Dort habe ich 271 Fehler! Habe beide Riegel drin gehabt und Speicherbereiche aus beiden Riegeln waren betroffen! Vista läuft aber problemlos (meistens:cool: )!
Was sagt mir das jetzt?
moxbox
Min 1 Ram is putt.
Ein ram raus und testen
Wenn ok dann anderen Riegel rein und ersten riegel raus.
testen!
Dann schauen wir weiter ;)
Alex
