Irq Not Less Or Equal
He@dhunter
Ich hatte bis vor kurzem regelmäßig (ein-, zweimal die Woche) einen Blue Screen mit o. g. Fehlermeldung. Weiter konnte ich keine Fehlermeldung herauslesen.
Heute hatte ich dieses Problem 3x.
Beim ersten mal ganz plötzlich als ich ein youtube-Video angesehen hab, beim zweiten mal als ich COD4 gezockt hatte (TS UND Xfire waren an) und beim 3. mal war ich auf unserer HP unterwegs und im TS.
Könnte es sein, dass es Probleme mit dem Speicher sind? Ich hatte letztens einen Ram-Test gemacht, welcher allerdings ohne Fehlermeldung abschloss.
hmm was war das genau für ein fehler? hast nen screen?
bluescreen...oder window error... oder ... oder...
andere probs...
was für ein sys...
wie weit und was alles oc...?
hoert sich sehr nach RAM an.
Wenn Du mehrere Dimms belegt hast, wuerde ich mal einen nach den anderen testen, obs an einem bestimmten RAM liegt oder nicht...
andere probs...
was für ein sys...
hi,
am blue screen konnte ich nur das "irq...." entnehmen.
system ist: q6600, p35-ds4, ram corsair 5-5-5-12, netzteil corsair 520hx, graka 88gts 92...
ist nichts oc!
andere probs gibts keine.
folgende infos hab ich noch:
technical information:
***stop: 0x00....0A(0x00.....02F, 0x00....02, 0x000...001,0XFFFF80001C599B2
collecting data for crash dump...
initialitizing disk " " " ....
beginning dump of physical memory.
dumping physical memory to disk 100
physical memory dupm complete
contact your support bla, bla, bla....
In den meisten Fällen ist es defekter Speicher oder ein Treiberproblem.
Bei mir war es damals der Speicher, hatte ihn als kleinen Workaround etwas runtergetaktet (war ddr400 hab ihn dann nur auf 266 mhz laufen lassen). Dann lief er erstmal. Nachdem ich dann neuen hatte trat das Problem nicht mehr auf.
Falls du dich erinnern kannst ob du als das Problem zum ersten mal Auftrat Software oder Treiber installiert hast, diese wieder entfernen.
Das sinnvollste was man zunächst machen kann ist allerdings wie schon erwähnt wurde einzelne Rams in verschiedenen Bänken testen Memtest laufen lassen und schauen ob das Problem weiterhin besteht. Meistens ist nur einer der Riegel defekt.
