[Sammelthread] iPhone Jailbreak FAQ & Diskussionsthread
Irv
Legende
1
1
Vorwort
Willkommen im iPhone FAQ & Diskussionsthread. Hier möchte ich euch eine Übersicht, Anleitungen sowie eine Diskussionsplatform rund um das Thema Jailbreaking, Unlock usw. bieten.
Verbesserungsvorschläge und Anregungen könnt ihr gerne im Thread abgeben.
1
Wichtiger Hinweis
Vor dem einspielen des Jailbreaks ist ein Backup der Daten angebracht, daher per iTunes ein Backup erstellen lassen. Wer auf einen Jailbreak/Unlock angewiesen ist, sollte selbstverständlich erst ein Update einspielen, wenn für das Firmware-Update ein Jailbreak/Unlock released worden ist.
Bitte nicht vergessen, man verliert jegliche Garantie/Gewährleistungsansprüche durch die Modifikation der Firmware.
Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche enstandene Schäden. Das Verändern der Firmware geschieht auf eigene Gefahr.
1
Aktuelles
Wichtig:
Nicht auf 4.1 updaten, falls ihr einen Unlock benötigt. Durch 4.1 wird das Baseband geupdated. Momentan ist noch kein Unlock möglich.
1
Jailbreak-Übersicht
1
iPhone 3G:
1
iPhone 3GS (old Bootrom):
iPhone 3GS (new Bootrom):
1
iPhone 4:
_________​
1
Jailbreak via jailbreakme.com
  1. Der von der Ausführung bisher einfachste Jailbreak den es je gab. Benötigt wird natürlich ein aktiviertes iPhone, sowie vorzugsweise eine WLAN Verbindung. Die Gefahr über einen plötzlichen Verbindungsabbruch und Verlust der Daten über 3G ist wesentlich höher -> daher WLAN.
  2. Surft die Website www.jailbreakme.com per Safari an. Die Seite sollte vollständig geladen sein.
  3. Betätigt den Slider und der Download der Daten wird mit einem Popup bestätigt.
  4. Nach dem erfolgreichen Download erscheint eine weitere Meldung "Jailbreaking... Sit Tight", welcher den Jailbreakingprozess einleitet.
  5. Abschließend teilt euch die letzte Meldung "Cydia has been added to the home screen", den erfolgreichen Jailbreak mit.
_________​
1
Unlock
  1. In Cydia unter Verwalten -> Quellen -> Bearbeiten -> Hinzufügen, die Source repo666.ultrasn0w.com eingeben.
  2. Die o.g. Quelle muss unter Cydia zwei mal ausgewählt werden und anschließend den Button Installieren betätigen.
  3. Das iPhone neu starten.
_________​
1
Jailbreak via limera1n
Ladet euch den Jailbreak unter limera1n runter.
  1. Das iPhone mit dem USB Kabel am PC/Mac verbinden.
  2. Startet limera1n und klickt auf den Button make it ra1n und euer Device startet neu.
  3. iTunes erkennt das Gerät im Wartungszustand und den Anweisungen folgen.
  4. Home sowie Sleep/Power Buttons so lange gedrückt halten, bis "release power button" erscheint und den Sleep/Power Button loslassen. Weiterhin den Home Button gedrückt halten.
  5. limera1n versetzt das iPhone in den DFU Mode.
  6. Nach einiger Zeit sollte eine Meldung erscheinen dass der Jailbreak erfolgreich war und ihr könnt euer iPhone neu Starten.
_________​
1
Jailbreak via redsn0w
Die Anleitung wird unter Mac OS X beschrieben, ist jedoch fast 1:1 für Windows identisch.
Vorsicht!
Der Jailbreak ist tethered, nach jedem Reboot ist ein PC/Mac notwendig um das iPhone erfolgreich zu starten. Weiterhin ist redsn0w 0.9.6b6 in der Betaphase!
Bekannte Probleme: Unter Win x64, kann ein Ramdisk Fehler auftreten. Abhilfe kann schaffen, XP Kompabilitäts-Modus zu aktivieren oder eine 32 Bit Win Applikation zu verwenden.
  1. Ladet euch die Datei redsn0w 0.9.6b6 für Windows oder redsnow 0.9.6b6 für Mac herunter.
  2. Verbindet das iPhone mit dem USB Kabel am PC/Mac und macht sicherheitshalber ein Backup .
  3. iOS 4.2.1 sollte bereits auf eurem Device installiert sein bzw. macht einen Update über iTunes.
  4. Startet redsn0w. Über Browse wählt ihr eure Firmware für das Device aus und zwar unter:
    Mac OS X: /~/Library/iTunes/iPhone Software Updates
    Windows 7 oder Vista: C:\[username]\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPad Software Updates
    Windows XP: C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates
  5. Habt ihr die passende Firmware ausgewählt, sollte "IPSW successfully identified" erscheinen. Weiter geht´s mit next.
  6. Hier solltet ihr auf jeden Fall Cydia an den Haken setzen, damit der Jailbreak ausgeführt wird.
    Optional könnt ihr hier über eine neue Methode euer iPhone hacktivaten, wurde euer Device bereits hacktivated, bitte Deactivate auswählen damit die alte Methode wieder entfernt wird. Hiermit könnt ihr nun offiziell Push verwenden.
    Anmerkung: Falls gewisse Tweaks für Mobile Substrate installiert worden sind, kann es sein dass euer Device nach dem bereits erfolgten Jailbreakprozess nicht bootet, da Cydia ein Neustart benötigt. In dem Fall erneut redsn0w ausführen und "Just boot tethered" auswählen und das Gerät sollte wie gewohnt starten.
  7. Folgt den Anweisungen. Schaltet euer Device aus, indem ihr den Power Button gedrückt haltet bis der Slider erscheint und betätigt diesen. Jetzt könnt ihr auf den next Button klicken.
  8. Der Jailbreakprozess startet.
  9. Abschließend sollte diese Meldung erscheinen. Klickt auf Finish und der Jailbreakprozess ist beendet.
_________​
1
Jailbreak via Sn0wbreeze
iH8sn0w.com | Jailbreak your iPod touches and iPhones
Falls gewünscht, stelle ich auch für Sn0wbreeze ein Tutorial zusammen.
_________​
1
greenpois0n
  1. Verbindet das iPhone mit dem USB Kabel am PC/Mac und macht sicherheitshalber ein Backup.
  2. Per iTunes auf iOS 4.2.1 updaten, sofern es auf euerem Device nicht schon installiert ist.
  3. Schließt anschließend iTunes, falls es öffnet bzw. ihr Schritt 2 vollzogen habt.
  4. Ladet euch greenpois0n runter.
  5. Startet greenpois0n.
  6. Folgt den Answeiungen um in den DFU Mode zu gelangen.
  7. Abschließend müßt ihr den Complete Button klicken.
  8. Nach dem Reboot erscheint ein grünes "Loader" Icon auf dem Homescreen.
  9. Stellt per W-Lan/3G eine Internetverbindung her.
  10. Öffnet die Loader App und folgt den Anweisungen um Cydia zu installieren.
  11. Das iPhone sollte nach einer kurzen Zeit von alleine Rebooten und Cydia sollte auf eurem Homescreen erscheinen.
  12. Nun könnt ihr ein weiteres mal die Loader App öffnen und die App vom Homescreen entfernen.
_________​
1
SHSH
Apple´s Signatur Server überprüfen (ab 3G) bei jedem Wiederherstellungsversuch ob auch wirklich das aktuellste Update auf dem Gerät vorhanden ist. Demnach lässt sich normalerweise nur die aktuellste Firmware aufspielen, da Apple nur die aktuellste FW signiert.
Werden bspw. über Cydia die SHSH-Blops der FW gesichert, ist jederzeit eine Wiederherstellung der momenten FW ohne den Update-Zwang respektive sogar ein Downgrade möglich. Sofern die ensptrechenden SHSH´s der installierten FW´s gesichert worden sind.
Es ist immer nur die SHSH Sicherung der momentan installierten und aktuellsten FW möglich!
Die SHSH Files werden auf sauriks Server online gesichert. Hier seit ihr auf den Server angewiesen.
Es gibt noch andere Möglichkeiten die SHSH zu sichern. Hierzu werde ich weiter unten näher eingehen.
SHSHS über Cydia sichern:
  1. In Cydia "Make my life easier, thanks!" auswählen.
  2. Anschließend erscheint "This device has a pending TSS request"
  3. Nach erfolgreicher Sicherung erscheint im Startbildschirm von Cydia, in der oberen Hälfte die Information: "This device has SHSH on file for iPhone OS:"
Weitere Tools um SHSH´s zu sichern:
- TinyUmbrella
- AutoSHSH
_________​
1
Recovery/DFU Mode
  • Recovery Mode
    Der Recovery Mode versetz das iPhone in den Debug Modus. Damit lässt sich das iPhone wiederherstellen oder Firmware aufspielen.
    1. iPhone per USB-Kabel an den PC/Mac anchließen.
    2. Home und Sleep Taste gedrückt halten, bis das iPhone neustartet und weiterhin gedrückt halten.
    3. Sobald das Boot Logo erscheint, Sleep Taste loslassen und Home weiter gedrückt halten.
    4. Jetzt sollte das iTunes Logo mit dem USB-Stecker Symbol erscheinen. Evtl. braucht man paar Versuche, bis man das iPhone in den Recovery Mode versetzt. Einfach die o.g. Schritte wiederholen.
  • DFU Mode
    Im DFU Mode sendet das iPhone softwareunabhängig ein Ping ein iTunes. Das Logic-Board als auch das Baseband sind im DFU Mode nicht ansprechbar.
    1. iPhone per USB-Kabel an PC/Mac anschließen und iTunes starten.
    2. Home und Sleep Taste gedrückt halten, bis das iPhone neustartet.
    3. Die Sleep Taste, nach dem Neustart sofort loslassen und weiterhin den Home Button gedrückt halten. (Das Boot Logo darf nicht erscheinen)
    4. Nach kurzer Zeit sollte iTunes eine Meldung ausgeben, es habe das iPhone im Wartungsmodus erkannt. Dabei sollte der Bildschirm vom iPhone schwarz bleiben -> DFU Mode.
Möchte man eine original oder custom Firmware aufspielen, kann man per gedrückter Shift Taste am PC/gedrückter alt Taste am Mac, die entsprechende .ispw Datei auswählen. Anschließend auf Wiederherstellen klicken um den Vorgang einzuleiten.
_________​
1
Root-Password ändern
Voraussetzung hierfür:
openSSH ( cydia )
iPhone mit WLAN Verbindung zum Router
einen PC
Lad dir Putty runter
sbSettings aufrufen, deine WLAN IP aufschreiben UND SSH aktivieren.
Putty starten
links im Reiter Session klicken
Host name: deine IP eintippen
login as: root
passwort: alpine -> anmelden
Befehl "passwd" eingeben ( ohne " " ... )
original Passwort eingeben "alpine"
nun euer neues Passwort
neues Passwort bestätigen
zur Sicherheit auch das Passwort des “mobile” Accounts ändern. Dazu
Befehl "login mobile" eingeben
Passwort alpine eingeben
Und schon ist euer iPhone wieder ein Stück sicherer. Viel Erfolg
_________​
1
Interssante Links & Downloads
_________​
1
Abkürzungen/Erklärungen
  • FW = Firmware
  • CFW = Custom Firmware, per Software modfizierte Firmware.
  • Jailbreak = Das iPhone OS ist ein in sich geschlossenes System. Ausschließlich von Apple authorisierte Apps lassen sich über iTunes auf das iPhone installieren. Der Jailbreak öffnet dieses System, demnach lassen sich auch nicht authorisierte Apps installierten und ausführen.
  • Netlock = In einigen Ländern unter anderm auch Deutschland werden iPhones mit Netlock ausgeliefert. Das bedeutet, dass das iPhone nur mit einer Providerabhänigen (in Deutschland T-Mobile) SIM-Karte funktionsfähig ist.
  • Unlock = Der "richtige" Unlock wird ausschließlich vom Provider (in Deutschland T-Mobile) nach der 24 monatigen Vertragslaufzeit entsperrt.
  • Software-Unlock = Per Jailbreak und anschließendem Unlock - über nicht authorisierte Drittanbieter-Software.1
  • Tethered = Um das iPhone erfolgreich zu booten/rebooten, benötigt man einen PC/Mac.
  • Untethered = Problemloser Reboot ohne PC oder Mac, möglich.
Sehr fein :d
Teste grad mal die BETA 4 fürs 3GS limera1n -> abbruch werend Jailbreak ( Benutzerfehler ) ich mach jz mal die wiederherstellung und hoff das alles funkt
btw:
Das mit Cydia funktioniert noch ?
btw²:
Wäre der Jailbreak fertig geworden, hätte itunes das iphone dann auch im wartungszustand erkannt und ich hätte einfach mein altes backup drüberspielen müssen ?=
Ich musste kein Backup einspielen nach dem Jailbreak ;)
Ja klar, wenn du bereits 4.1 auf deinem iPhone installiert hast brauchste kein Backup. Machste ein Update auf 4.1, brauchste ein Backup wenn du deine Daten wiederherstellen willst. :d
Asoo meinst du das dann ist ja ok :d
ich hab nun ein fw update auf 4.1 durch geführt. 3GS mit neuem Bootrom, nutze aber ne Simyo Karte...ich nehme mal an ich war zu voreilig und muss nun auf einen unlock warten oder ?
Kommt drauf an wie du upgedated hast... offiziell oder per cfw/ultrasn0w? 4.1 führt wie im Startpost beschrieben einen Baseband Update durch, welcher momentan noch nicht unlockbar ist.
Offiziell :(
Naja...dann verkaufe ich es am besten und hole mir ein werkseitig unlocked Iphone...wird wohl das beste sein, dann verkaufe ich meins natürlich auch.
Die T-Mobile Tarife will ich mir nicht antun -.- 24 Monate Laufzeit und anderen Schrott...
Oder du wartest noch ein wenig. Vielleicht kommt ja bald ein Unlock, kann auch sein dass es noch Wochen dauert...
Wenn ich ein iphone4 uk (simlock vodafon uk) habe und dort ein simlock drauf ist, kann ich diesen simlock mit limera1n freischalten? :)
Oder wofür ist jailbreak genau?
Kommt drauf an welche Firmware genau drauf ist?
Für ein Unlock ist ein Jailbreak die Grundvoraussetzung. Bis 4.0.1 ist ein Jailbreak sowie anschließender Unlock möglich. Firmware 4.1 führt ein Baseband Update durch, welcher bis jetzt noch nicht gecrackt worden ist.
OK!
Firmware? Wo kann ich sehen, welche Firmware aktuell drauf ist?
Muss ich den erst den Jailbreak installieren und dann den Unlock durchführen? Gibt es eine Anleitung dafür?
Bringt mir das hier etwas: Vodafone unlock code (NUC code) (UK)
OK!
Unter Einstellungen -> Allgemein -> Info -> Version.
Einfach mal in den Startpost hier schauen. Da gibt es eine Jailbreak-Übersicht, sowie die passende Anleitung dazu.
Kann ich nichts dazu sagen.
Ich hab nen 3GS mit fw 4.0.2 was jailbreak und unlock braucht.
jailbreak muss man ja über via limera1n durchführen.. kann ich dann auch unter cydia ultrasn0w fürs unlock machen oder geht das nicht?
danke
Laut Dev-Team sollte man limera1n nicht zusammen mit ultrasn0w nutzen:
Dev-Team Blog
DO NOT USE LIMERA1N IF YOU USE THE ULTRASN0W CARRIER UNLOCK — wait for PwnageTool to incorporate the limera1n exploit. This is so that you can avoid updating your baseband and losing the unlock (possibly forever).
Alternativ per redsn0w? -> Jailbreak & UNLOCK iPhone 3GS 4.0.2 ! [Gelöst]
Edit: Wie immer... auf eigene Gefahr.
Kannste ja dich melden ob es geklappt hat, falls es ausprobierst. Dann kann ich es hier mit hinzufügen.
ich probiers trotzdem ma mit ultrasn0w :d
@edit:
funktioniert doch alles prima!
Wunderbar :bigok:
Hast du noch das 3GS mit dem alten Bootrom?
Damit ich das Bootrom sehen kann muss ich doch ins DFU Modus setzen.. durfte ich aber nicht. Also K.A. :)
Aber wie gesagt.. 3GS mit 4.0.2 + Ultrasn0w läuft super!
mein iphone 3gs mit soweit ich weis altem bootrom ist mir gestern nach intallieren einer app von cydia abgeschmiert und bleibt beim neustart nach dem apfel stehen.
die frage ist also nun wie ich eine wiederherstellung auf 4.0 oder 4.0.1 (custom) machen kann ohne den shsh trick da ich dort nicht mehr hineinkomme und ohne eine 4.1 version drauf zu bekommen?
mit redsn0w win 0.9.6b1 soll es ja angeblich gehen dort bleibt er aber mit der meldeng wait for reboot o.ä. stehen ireboot kann da auch nichts machen :(
irgendjemand eine idee?
Welche Firmware ist momentan drauf? Welchen Jailbreak hast du für die Firmware genutzt? Wurden bereits SHSH-Blobs gesichert, wenn ja für welche Firmwares?
Haste schon mal einen Reset probiert?
Bist du denn auf einen Unlock angewiesen? Wenn nein, dann kannste auf 4.1 Updaten/wiederherstellen.
Custom Firmware wird ohne passende SHSH-Blobs Sicherung nicht funktionieren.
Haste schon mal einen Reset probiert? :d ja habe ich
Bist du denn auf einen Unlock angewiesen? naja habe zwar einen iphone vertrag von t-mobile allerdings nicht in verbindung mit diesem handy :(
Custom Firmware wird ohne passende SHSH-Blobs Sicherung nicht funktionieren. das habe ich mich leider schon fast gedacht shit
Wichtig:
Vielleicht sollte man erwähnen, dass ein Baseband-Downgrade bei dem iPhone 4 durchaus mittels Tinyumbrella möglich ist, sofern man seine SHSH Hashes gespeichert hat.
oder direkt beim update mit tinyubrella nen preserve des basebands macht. hab mich aber ehrlich gesagt noch nicht rangetraut.
Hab hier nen 3GS was sich nicht Jailbreaker lässt.
Hab die 4.1 drauf und versuche mit Limera1n zu Jailbreaken, Wärend es bei meinem 4G ohne Probleme gefunzt hat, bleibt es beim 3GS bei der Meldung "in DFU mode... wait" hängen :(
Irgendeine Idee?
Irgendeine Idee?
usb kabel während dessen mal rein und raus, bzw mal in nen anderen port stecken.
Mit einem anderen Port sollte es klappen und am besten keine front usb-port benutzen weil die zicken am meisten rum
Ich schon, klappt ohne Probleme :) Vorallem kann man seine 4.1er Hashes mit Tinyumbrella auch schon sichern, obwohl man noch ne 4.0.2 drauf hat.
