JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
Internetgeschwindigkeit schwankt sehr stark!
meine Internetgeschwindigkeit schwankt in den letzten Tagen sehr stark, es dauert teilweise ewig bis eine Webseite geladen wurde. Siehe:
Die Pings sind okay, aber bein anpingen macht das DOS-Programm einige Pausen.
Der Router wurde resetet, danach ging es für 2 Downloads (je 100MB) auch wieder. Nun herrscht das gleiche Problem wie eben
Habt ihr eine Lösungsidee?
MfG
Tim
5 KB
Also dein Screen zeigt ja mal rein gar nichts...
Der Taskmanager ist da einfach zu ungenau. Wenn du auf die LAN-Verbindung clickst und drückst F5 dann zappelt die anzeige ordentlich hin und her...
Du müsstest das mal in deinem Router anschauen, und ggf. mehrmals täglich einen max. Downlaodspeed test machen. Am besten immer vom gleichen Server damit die Gegenstelle immer gleich ist. Wenn du dann bei einer DSL-Einwahl echt drastische Unterschiede hast, dann hängt das wohl aber eher vom Anbieter ab.
Probier einfach mal
speedmeter.nl , wobei der manchmal auch schwankt...
Der Taskmanager ist da einfach zu ungenau. ...
Das kann man so nicht sagen. Wenn ich über 1 MBit-DSL ne größere Datei lade (von einem guten Server), habe ich eine praktisch gerade Linie bei ca. 1% (von 100 MBit/s).
@Katzenstreu:
Wenn die Pings (zu nem ordentlichen Server) Aussetzer liefern liegt irgendein Problem vor - das dürfte nicht sein und erzeugt die stark schwankenden Raten. Das kann jetzt an schlechter Leitung, DSL-Modem/-Router, Provider, PC oder sonstwas liegen.
Bei was für einem Provider hast du dein DSL ? Kannst du die Leitungswerte bei deinem Modem auslesen ?
Verbindungsgeschwindigkeit: Download: 14633 kbps, Upload: 880 kbps
Leitungsdämpfung: Download: 24 db, Upload: 6 db
Störspannungsabstand: 6 db
Der Anbieter ist Alice. Schon lage, es gab sonst nie Probleme.
Wie kann ich dauerhaft den Ping zu einem Server protokollieren und grafisch darstellen?
Mmh...
Die Werte sind vermutlich OK. Weiß jemand ob die 24 dB Dämpfung wirklich OK sind ?
Du startest in einer Konsole z.B. "ping -t www.heise.de" Es kommt dann ständig die Ausgabe der Ping-Zeit. Wenn man es ne Weile hat laufenlassen einfach mal schauen, ob Ausreißer oder gar Aussetzer drin sind.
Also 24dB auf dem Empfangspfad ist heftig! Da kannste fast froh sein dass du mehr als ~5Mbit/s hast!
Früher (bei normalem ADSL) hat man immer gesagt, dass oberhalb von 18dB die 6000er Leitung nicht mehr geht. Und für das neue ADSL2+ gilt in etwa das gleiche...
Da wundert mich nicht dass das teilweise lahmt...
Das Problem scheint aber nicht bei dir sondern irgendwo auf der Leitung zu liegen.
Der Ping liegt bei durchgehend 16ms, selten 17ms.
Normalerweise liegt die Dämpfung bei 16dB! Aber meine sonst maximale geschwindigkeit erreiche ich beim Downloaddest der 100MB Datei trotzdem:
http://www.qsc.de/dltest/ .
Code:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=113ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=82ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=114ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=104ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=249
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=249
Die unteren Schwankungen traten duch einen Upload auf!
Der Ping an sich sagt ja aber nichts über die Bandbreite aus. Und diese kann eben durch ne schlechte Leitung eben schwanken...
@ ThulePhil
Wie meinen? Wieso "müsstest" du eine schlechte Leitung haben?
Axo... Ja es heisst, dass ab etwa 18dB die damalige max. Bandbreite von 6MBit nicht mehr machbar war. Die Leute haben dann immer die nächste tiefere Verbindung bekommen. In deinem Fall heisst das lediglich, dass eine höhere Bandbreite wahrscheinlich nicht bachbar wäre. Wobei sich dieser Wert vielleicht dank besserer Modems etwas hochsetzten lässt... Bei dir wird ja auch eine höhere Leitungskapazität angezeigt... -> alles komisch!
Kann es bei mir auch duch einen "Wackelkontakt" an den heimischen Geräten kommen? Splitter, NTBA-Box oder sonst ein Gerät?
wenn du das vermutest, dann zieh mal alle strippen raus und puste die kontakte durch! glaube ich allerdings net, dass es ein wackler ist.
Also ich habe einen DSL 6000er bei der Telekom und habe auch seit 2 Tagen starke Download Probleme. Statt normal 700kb kriege ich nurnoch 300~
Hab grade bei Linksys angerufen (hab nen Router von denen) und der Support Mitarbeiter meinte das die Netze momentan stark überlastet seien und die Bereiststellung deswegen nie zu 100% gewährleistet sein könnte.
Was denkt Ihr?
Btw, der Speedtest sagt mir auch Download murcks (307KB) upload aber OK (62kb)
Ein Wackler kann es wohl eher nicht sein. Würde da hin und wieder auch nur auf einer der Leitungen keine Kontaktierung sein, dann würde es dir im Windows anzeigen, dass das Kabel nicht eingesteckt ist...
Aber solche Schankungen scheinen momentan überall vorzukommen... Es gibt viele User die sich über solche Probleme beklagen... Auch bei mir schwankt die Downloadrate manchmal fast um ein ganzes MBit/s. Nur obs 16,7 oder 15,8MBit/s sind macht mir nicht ganz so viel.
Naja, bei mir schwankts von 0,05 bis 6 MBit/s..^^
