internet mal da, mal weg
burki73
Potsdam
guten abend
seit c.a samstag leide ich an einem ziemlichen problem. ich kann nicht richtig tv schauen und auch nicht mehr richtig ins internet.
mein internet anschluss (t-home entertain) hat eine macke.
phasenweise ist alles super. dann minuten später geht das tv schauen über diesen mediareceiver kaum noch, das bild ruckelt und z.b das tv archiv ist garnicht mehr zu nutzen. ein zeichen, das kaum bandbreite zu verfügung steht über die dsl leitung, internet geht dann auch gleich garnicht mehr.
phasenweise kann ich so halbwegs tv schauen, aber es ist garkein dsl nutzbar über pc.
telekom erzählt mir nun, das der dsl anschluss wohl o.k ist. also was die aus der ferne so sehen. entspricht alles so halbwegs der 16k leistung, die seit einem jahr hier läuft.
nun habe ich mal alles bei mir überprüft. es lief ja alles schon mindestens ein jahr lang ohne jedes problem.
also am pc liegt es nicht, da es auf mehr als einem ist.
am mediareceiver liegt es auch nicht. der geht ja phasenweise prima.
also liegt es irgendwie entweder an der bandbreite, das phasenweise zu wenig kommt oder auch am router, dem speedport w700v. wobei er aber auch phasenweise super läuft.
die konfig des routers wurde auch nicht geändert. das ist alles o.k.
nun überlege ich, ob es vieleicht was bringt den router zu wechseln. das der phasenweise defekt ist? was ich natürlich eher nicht glaube.
phasenweise ist also gute bandbreite da. dann wieder nicht. obwohl auch phasenweise das tv geht, geht dann internet über pc garnicht. also auch nicht langsamer oder so, sondern gleich garnicht.
hat vieleicht jemand ein ähnliches problem ?
tschüss burki
ping 8.8.8.8 -t
und dann mal beobachten ob du packetloss / high pings hast
guten tag
danke erstmal für deine antwort.
der pingtest bringt:
antwort von 8.8.8.8: bytes 32 zeit 21ms ttl 56
zeit schwankt so zwischen 20 bis 23 ms.
das problem ist ja, das es phasenweise sehr gut läuft.
dann plötzlich geht das tv schauen nur noch notdürftig und dabei internet garnicht.
ich kann also garnicht den pingtest machen, im problemfalle. da internet dann eben plötzlich überhaupt nicht mehr läuft und tv nur noch eine art notbetrieb hat.
läuft internet, geht auch tv problemlos.
tschüss burki
Schau dir mal die Logs vom Router an, ob dort etwas in den Problemzeiten ersichtlich ist (Synchronisationsverlust).
Kommt es regelmäßig vor (z. B. immer/oft abends)?
guten tag
jetzt hatte ich diesen thread etwas aus den augen verloren.
also am router lag es nicht.
nach eingen anrufen bei der telekom wurde erst von dort eine fehlersuche gemacht.
dann wurde es neu konfiguriert. seitdem läuft es weder wie bisher immer.
was nun genau die ursache war, erfahre ich wohl nie. aber es war eben etwas externes, nichts in "meinem" zuständigkeitsbereich.
tschüss burki
