Hi
habe einen 3350 Geil?? ( Vid 1.1375v )
Tausche gegen Q9450
Was versprichst Du Dir von diesem Tausch?meiner macht die 3828mhz bei 1,24v vcore, nur über hab ich ihn nichtHat einer einen guten X3360 über?
Sollte schon um die 3,8Ghz bei wenig volt machen.
@Benchmaker:
Ja ich hab nen Q9450 der locker 3,6GHz bei 1.216V macht.
Hast deinen Xeon schon bissel getestet was der kann?
Das Ergebniss ist echt schlecht. Leider hast du wirklich einen schlechten erwischt. Niedrige VID schlechtes Taktpotenzial.
Ich hab meinen X3350 bei vcore=1,175 (BIOS) auf 3,2 GHz übertaktet. Allerdings hab ich noch immer das "Problem", dass meine Cores 0 & 1 deutlich wärmer werden als 2 & 3. Bei Voller Auslastung erreichen die ersten beiden so knapp über 60°, die anderen beiden sind zehn Grad kühler. Zur CPU-Kühlung verwende auch ich den Noctua NH-U12P und die beigelegte WLP. Was meint ihr, wird da einfach von den ersten beiden Cores die Temp falsch ausgelesen oder ist der Unterschied hier wirklich so krass? Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass auf so kleiner Fläche 10 oder sogar mehr Grad Wärmeunterschied herrschen. Ich hab den Kühlkörper auch schon mal neu aufgesetzt, wegen verkanten, aber der Wärmeunterschied blieg gleich. Weiß zufällig jemand, wo lokal die Cores 0 & 1 sitzen? Also ich meine jetzt ob der 0er quasi links oben sitzt oder so.
Es geht nur mit ner diode oder halt mechanisch. da mechanik inner CPU nun mal ausfällt, bleibt nur ne diode. Was du meinst, ist bestimmt die diode im sockel, wie sie früher mal mainboards hatten. aber davon war hier nie die rede. Und so schwer ist es nicht, gleiche kerne zu finden. man nimmt einfach vom wafer kerne, die direkt nebeneinander liegen. somit haben sie beinahe die gleiche güte und ein recht ähnliches verhalten.
Es gibt nur eine Diode/Temperatursensor wobei ich denke es ist ein PTC untern IHS oder oder im IHS, der eine Absolute Temperatur ausgibt.
Dann dürfte meine CPU ja garkeine Temperatur mehr anzeigen. Du jonglierst hier mit Fachbegriffen rum und hast keine Ahnung... Bei der TJmax ist noch was dran. Ein PTC Widerstand ist auch sehr gut möglich. Aber ein Sensor kann ja schon garnicht, sonst müssten die Coretemps immer gleich sein, auch wenn nur ein kern belastet wird.
