Intel-Noob mit Problem beim OC
Matsushita
Semiprofi
Hallo Leute, folgendes:
Ich habe hier einen Core 2 Duo, der über ein Jahr lang mit einem FSB von 350 Mhz (3,2 Ghz CPU-Takt) lief, auf einem nForce 650i SLI Board.
Jetzt bin ich umgestiegen auf ein intel Board (D975XBX2, "Bad Axe 2"). Dort möchte ich natürlich auch gerne die Leistungsreserven meiner CPU nutzen.
Was ich bereits getan habe:
- im Wartungsmodus Watchdog deaktiviert.
Wenn ich jetzt den FSB erhöhe, bootet mein Rechner ab ca. 230 Mhz nicht mehr (Postcode 3x lang). Mit 220 fährt die Mühle noch hoch - und was sehe ich da? Der Speicher wurde ebenfalls übertaktet (obwohl ich den im Bios auf "manuell" gestellt hatte. Ram-Teiler steht bei 3:5 laut CPU-Z
Also. In meiner alten Kiste lief der Speicher mit einem Teiler von 1:1 (als 700 Mhz DDR). Wie ist denn das hier? Wo finde ich den Ramteiler im Bios? Was übersehe ich? Welchen Gedankenfehler mache ich?
Ihr seht, intel-noob braucht Hilfe!
das der ram mitübertaktet wird ist normal bei intel chips
aber warum legst du dir so eine uralt borad zu?
stell den ram auf s langsamste was geht und dann kannst du den fsb erstmal ausloten ohne den ram zu übertakten
Das Board ist eigentlich für meine Zwecke ok, es hat zwei 4-kanalige RAID-Controller und genug PCIe-Slots für Phys-X und einen vernünftigen Raid-Controller.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Ich raffe das nicht.
Altes nForce 650i Board:
FSB 350 Mhz
RAM 700 Mhz (DDR)
CPU 3,2 Ghz
Alles schön 1:1
Und jetzt ist alles anders, weil ich ein intel und kein nvidia Chipsatz mehr habe? Kann ich auf dem D975XBX2 nicht auch einfach
350 Mhz FSB
700 Mhz (DDR) Speicher
einstellen?
nein du kannst den ram nur "fix" auf den nvidia chips einstellen
das ist der nachteil bei den intels
aber trotzdem sind die intel chips meist besser
aber da du ja unbedingt diese spezielle board haben musst, musst halt abstriche beim übertakten machen
besser wäre es sich n p45 board zu holen
P45 ist doch auch ein Intelchipsatz - oder kann man dort den Ramtakt auch fixieren?
nein kann man nicht
aber ließ du auch was ich schreibe?
nochmal klartext: mit intel chipsätzen kannst du besser übertakten, der ram takt wird aber immer mit verändert
kleines beispiel: cpu hat multi von 10, dein ram hat 800mhz, nun stellst du den ram bei intel im bios auf 266/533mhz und den fsb auf 400 dann läuft die cpu mit 4ghz und der ram auf 800mhz
FSB 400 (x2) = 800 Ramtakt,
WENN der Rammulti entsprechend eingestellt wurde ...
oder z.B. ein Multi von 2,4 = 960 Ramtakt.
Im Bios
Irgendetwas mit " Memory - Multiplier " o.ä.
habsch ja noch nie so gesehen
nee der ram multi ergibt sich aus dem was du im bios einstellst zumindest ists bei den meisten so
standard einstellungen sind
266=533mhz
333=667mhz
400=800mhz
533=1066mhz
welche teiler das nun im einzelnen sind weiss ich nicht
aber du magst ja auch nicht auf meine tips hören
die meisten boards lassen aber nur eine maximal einstellung von 400 zu, mit übertakten geht dann aber noch mehr
Wie es bei seinem "merkwürdigen" Board bzw. Bios ausschaut :confused:
aha
naja habe schon viele boards durch waren auch viele oc boards , nur wie gesagt hab das so noch nie geshen
denke die andere art der einstellung ist üblich
Hier schauts so aus:
Was ist der Unterschied zwischen Reference Frequency und und Memory Frequency?
So.
Ich komme bei 400 Mhz Speicher (Teiler ist da 1:1) auf 295 Mhz FSB. Danach bleibt der Monitor schwarz, drei lange Pieptöne.
Mit dem ollen nFurz bin ich mit selber CPU und dem selben Speicher auf 345 Mhz (prime-stable) gekommen.
Was ist hier los? Das Board kann doch unmöglich bei 295 Mhz dicht machen. Übersehe ich noch etwas?
So.
Der nForce 650i ist ja auch neuer, als der alte 975X.
Damals gabs grademal CPUs mit 133 und 200MHz FSB, die mit 266MHz waren eher neu.
Bei nem Teiler von 1:1 und 295MHz FSB hat der Ram übrigens auch 295MHz.
wurde der 975x nicht kurz vor dem launch der conroe kerne extra dafür aufn markt gebracht? und die haben gewöhnlich nen fsb von 266...
im normalfall sollte der 975er chip nen fsb zwischen 350 und 400 mitmachen^^^
@Matsushita
auf deinem screen bist ja im ram-menü.. ist die teiler funktion nicht zufällig bei den cpu einstellungen und dem multiplikator? oO so isses doch bei den meisten boards
