Hi Leute!
Ich hab bisher keinen Thread dazu gefunden, deswegen mach ich nen neuen auf. Bevor ich zu meinen Ergebnissen komme, mein System:
CPU: Intel E8400 (Wolfdale)
Mobo: Gigabyte GA-X38-DQ6 (rev. 1.0, Bios: F8b)
RAM: 2x2GB Mushkin PC2-6400 CL4 (schwarze Heat Spreader)
Kühlung: WaKü
Noch zwei evtl. nützliche Links zu CPU und RAM:
http://legionhardware.com/document.php?id=717 (CPU)
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=26235 (RAM)
Meine bisherigen Ergebnissem (Spannungsangaben aus Bios, nicht aus Überwachungstools):
8 x 500 = 4000 MHz @ 1,3875 V @ 38-39°C load
9 x 445 = 4005 MHz @ 1,3750 V @ 38-39°C load
9 x 400 = 3600 MHz @ 1,2250 V (std. Takt!) @ 29°C load
Man bekommt die CPU auch über 4 GHz, jedoch ist mir das bei den Spannungen, die ich dafür aufwenden müsste, nicht wert... Zeigt aber auch der Test, den ich oben gepostet habe...
Bei den beiden ersten Ergebnissen musste ich den FSB Takt um +0,1 V erhöhen. Beim 3. Ergebnis war keine Spannungserhöhung beim FSB nötig.
Mein Speicher macht absolut nie Mucken. Bei allen 3 Einstellungen braucht er kein Plus an Spannung und läuft laut HWMonitor immer bei 1,89 V.
Mehr als 1068 (534 MHz) hab ich dem Speicher bisher nicht abverlangt bei CL5-5-5-15.
Ich denke ich werde die CPU Dauerhaft bei 9 x 400 Betreiben, solange ich das Plus an Geschwindigkeit nicht brauche. Dafür spricht, dass ich nirgends eine Spannung erhöhen musste und die Temperatur extrem niedrig bleibt. Eine weitere Erhöhung des Taktes braucht verhältnismäßig meiner Meinung nach viel Spannung und produziert verhältnismäßig auch ziemlich viel Wärme (wenn auch nicht im gefährlichen Bereich).
Was haltet ihr von den Ergebnissen und welches würdet ihr als Dauerlösung nehmen?
Wäre cool, wenn ihr eure Ergebnisse hier auch posten würdet.
Kühlung: WaKü
