Instabiles System Netzteil Schuld?
dragi24
Moin,
ein Freund von mir hat sich vor kurzem einen PC zusammengestellt mit folgenden Komponenten:
Radeon 4850
Phenom 9550
CPU Kühler: Red Scorpion Thermaltake
4GB OCZ Reaper Edition
Netzteil: Enermax Liberty 400W ATX 2.2
OS: Vista
Nun hat er das Problem, dass sein Rechner oftmals aus heiterem Himmel abstürzt und beim hochfahren seine Lüfter mit Vollgas laufen. Es kam jedoch auch schon vor, dass er eine Stunde problemlos Crysis spielte und in der ersten Cut Szene stürzt es dann ab (Bluescreen und Fehlermeldungen und abermals drehen Lüfter total durch) andermals stürzt es sofort ab und er hat nen Roten Bildschirm.
(Auf der Ati Seite steht bei der 4850 "450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended")
Deshalb, ist das Netzteil zu schwach?
Oder woran kann es sonst liegen?
Wie sieht es denn mit den Temperaturen aus ? 400 Watt ist zwar nen bisschen eng, aber dürfte reichen.
Die Grafikkarte haben wir noch nicht gemessen, aber die CPU hat beim zocken (20 min Crysis geloggt mit Core Temp bei offenen Gehäuse) 59-62°. Hmm danke für den Tipp, werd mal gucken wie heiß das mit Prime wird :)
