Inhalte der Festplatte mit Webseite verknüpfen?
tiuningmaster
Braunschweig
Hallo Leute,
ich hab folgende Frage, kann man auf einer Webseite ein Script oder so hinpacken was auf einem Server Zuhause den Inhalt einer gesammten Festplatte zur "verfügung" stellt, sodass man sich die Dateien die auf dem Server liegen direkt herunterladen kann?
Oder muss das Script ggf. direkt auf dem Server in Verbindung mit einem kleinen eignenen Webserver liegen?
THX im Voraus
Dein Rechner daheim MUSS mit einem Server-Dienst die Webseite bedienen können. D.H. Du musst nen WEB- oder FTP-Server laufen haben. Dann erst kannste die Datein auf der Webseite ganz normal einbetten.
Es gibt da schon ein paar Tricks wie das geht ohne extra Webserver, abhängig von der Verwendung:
Willst du nur zu Hause im LAN auf die Dateien zugreifen von einem anderen Windos-Rechner aus, reicht eine Referenz mit "file://...". Die Datei wird dann übers Windows-Netzwerk geholt (eine passende Freigabe mußt du natürlich anlegen).
Ein andere Variante ist ein Virtuelles Verzeichnis auf dem Web-Server, wenn Web-Server und File-Server im gleichen LAN hängen. Wenn du ein VPN zwischen Web- und Fileserver hast, müssen die nicht im gleichen LAN sein.
Wichtig: auf jeden Fall evtl. Sicherheitsprobleme beachten, damit nicht alle Welt auf alle Dateien deines Servers zugreifen kann !
Jens
