Infineon Ram ! Günstig !
Du wirst keinen von beiden im Laden finden.
Wieviel VDimm kannst du geben?
naja. DIe wurden mir angebooten ...
Will so oder so meinen Rechner abrüsten, da ja bald der M2 kommt
Das würd ich mir gut überlegen. Dafür, dass es nur 3rd sind, sind sie schon recht teuer.
ja, irgendwie schon.
Was kannst du mir denn empfehlen ?
Was hällst du von dem ?
Crucial Ballistix 2x512MB PC3200 Kit
Die Ballistix sind Top-Speicher, aber eben nur 1 Gb.
Ich würde 2 GB MDT nehmen.
naja, ich verkaufe so oder so den ram in 2 - 3 Monaten.
Soll halt nur so ne art ''puffer'' für die nächste Zeit sein :)
Mal ne nope Frage von mir ... Sind das vielleicht die gleichen RAMs die bei mir auch verbaut sind :hmm: Für meine Sys Infos siehe Signatur.
Und was ist denn eigentlich der so große Unterschied zwichen Dual-Channel und Single-Channel. Für eine kleine Aufklärung wäre ich echt sehr dankbar. Da ich gerade im Bereich Speicher nicht so viel Ahnung habe.
Edit: Die RAMs die bei mir verbaut sind, sind auch auf 200Mhz abgestimmt wieso die bei mir jetzt nur auf 166Mhz laufen, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Dein S754 Athlon hat kein Dualchannel Interface, sodass nur Singlechannel unterstützt wird.
Hast du schon die verschiedenen Bänke durchprobiert? Vielleicht liegts an einer falschen Bestückung.
Habe mich ehrlich gesagt nie damit soviel befasst :fresse: Weil ich bis jetzt keine Probleme in Spielen hatte. Aber habe mal alles einmal nach rechts verschoben. Also DIMM#2 und 3 auf 1 und 2 verschoben. Werde dann auch mal DIMM#1 und 3 ausprobieren.
Deine Riegel gehen nur mit cl3 auf 200MHZ
solltest mal die Spezifikationen der Speicher anschauen - CPU-Z
Dualchannel macht ca.5-10% Unterschied
und wenn das Board keinen AGP/PCI - Fix hat, kannste das Takten eh vergessen
hast Du z.Bsp. solche
512 MB Infineon 72D64320HU5C
dann wären diese Timings machbar
Speichertakt 186MHz
Timing im Bios 2,5-3-3-6-1T @ 2,7V
und CL2 oder 2,5 bei 200MHz geht gar net
aber net bei Dir
Oh ... da warst du aber schneller :d ... habe mich mal bei einem Kumpel schlau gemacht und der hat im großen und ganzem genau das gesagt ^^ Desto niedriger die Latenzen, desto niedriger auch die Mhz. Würde sich das denn negativ aufs OCen auswirken?
das hab ich aus meinen Riegeln rausgequetscht
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 9T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 1 (50% Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.5 ns
Idle Cycle Limit 8
Dynamic Idle Cycle Counter Deaktiviert
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 4
32-byte Granularity Deaktiviert
Infineon 72D64320HU5C 512MB
CPU Takt 2618.4 MHz (Original: 2200 MHz, overclock:19%)
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 238.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 19%)
Speicherbus 187.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/14
diese mußte ich entschärfen um meinen Prozzi zu Quälen
wenn die bei Dir eh nur mit 166MHz laufen machste gleich 2,5-3-3-6 1T
dann den Rest nach unten drücken mit dem a64tweaker, wenn Du das Optimum gefunden hast stellste das im Bios fest ein
Optimum = niedrige Latenzen mit maximalem Speicherdurchsatz
Speicherdurchsatz kannste mit everest z.Bsp. checken
bsp
Meine Rams laufen ja schon mit 2,5-3-3-6 :hmm: aber was es mit diesem "1T" am Ende in sich hat weiss ich leider nicht. wie gesagt kenne mich mit diesen Dingern nicht so gut aus.
Und entschuldige jetzt bitte meine "dumme" Frage, aber was meinst du mit:
1T ist die Command Rate
"Rest" - alle anderen Sub-Timings
