Es kann sein, das der Lüfter eine hohe Stromaufnahme hat. Evtl ist der Lüfter auch nicht mehr leichtgängig und benötigt beim Starten dadurch einen sehr hohen Strom.
Die Mainboard 3-pin Anschlüsse sind aber nicht hoch belastbar. Es gibt Boards, die, wenn sie merken, das ein Lüfter nicht laufen will, eine Impulspannung aus den 3-pin Anschlüssen herausgeben, um zu verhindern, das der Anschluss überlastet wird. Dadurch wird erreicht, das der Lüfter anläuft, da in diesem Falle ganz schnell hintereinander die Spannung zu und abgeschaltet wird. Wenn der Lüfter dann läuft, dann wird wieder eine kontiunuierliche Spannung ausgegeben. Vielleicht hat das Gigabyte Board solche eine Funktion.
Es kann auch sein, das der Anschluss des Gigabyte Boards wesentlich höher belastbar ist als die der anderen Boards.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
also mit welcher hardware sollte ich mein nächstes board reinhaun ?
