Ich habe Probleme mit der CPU AMD XP 2000
Spaceranger
Wie warm wird bei euch der Athlon XP 2000?
Bei mir wird er locker 75 Grad warm wenn ich den PC geschlossen habe. Meiner Meinung ist das doch etwas zuviel. Gibt es einen besseren Lüfter als den Thermaltake Volcano 7+.
Ich habe die CPU schon mal übertaktet aber mehr als XP 2100 schafft die CPU nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen.
sag erstmal welches board du hast ...
hast du wärmeleitpaste drauf ? Welche ?
Wirklich auch dünn ? Sitzt der Kühler richtig ?
also 75° ist viel zu viel.
Welches MAinboard hast du ?
Hast du Wärmeleitpaste verwendet ?
EDIT: da war wohl einer ein paar sekunden schneller
<small>[ 11. September 2002, 19:04: Beitrag editiert von: Tomcat ]</small>
Ich habe ein Gigabyte 7VRXP Board.
Der Kühler sitzt richtig.
Wärmeleitpaste habe ich schon einmal dünn aufgetragen und auch schon dick drauf gehabt.
Jedesmal war das gleiche. Bei 75 Grad.
Ich habe mir schon 2 Papst Lüfter 120er, 2 80er Lüfter ins Gehäuse eingebaut und Die Temperatur ist dadurch von 82 Grad auf 75Grad zurückgeganngen.
Die mitgelieferte Wärmeleitpaste habe ich verwendet.
Kann mir bitte einer weiterhelfen.
Ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
<small>[ 11. September 2002, 19:17: Beitrag editiert von: Spaceranger ]</small>
Mach erstmal ein Bios Update vielleicht gibt es ein lese Problem der Temp Diode ... Wenn das nix hilft kauf dir ne neue Wärmeleitpaste Artic Silver oder so ... MfG Tux
mach die wärmeleitpaste NICHT dick drauf, dann kehrt sich die wirkung um !
das prob mit der zu hohen tempanzeige beim gigabyte board hat ein kumpel von mir auch ( trotz sehr gutem kühler und richtig aufgetragener leitpaste), da scheint es an der temp.diode zu liegen.
mir fällt noch was ein.
hat dein kühler vielleicht ein wärmeleitpad aufgeklebt? und hast du das entfernt ? wenn nich, mach es runter, die fläche richtig sauber und trag dann die leitpaste gleichmäßig dünn auf.
gruß hubi4u
<small>[ 12. September 2002, 15:08: Beitrag editiert von: hubi4u ]</small>
Welches Programm nimmst Du zum auslesen der Temps.? Oder sind das Temperaturen ausm BIOS?
Ansonsten wird der ITE-Chip nich richtig ausgelesen. Such mal ne aktuelle Version von MBM oder SisoftSandra...
Wenn ich bei MBM den SIS-Systemchip auswähle sinds bei mir auch 80°C, das is ein falscher Wert... Beim LM83-7(local) sinds dann "nur" noch knappe 55-58°C.
Versuchs mal damit, denn eigentlich is Dein Kühler nen "guter"
BDD
fass halt mal an den kühler während des betriebs. wenn er kochend heiß ist, dann stimmt die temperatur und du solltest vielleicht mal einen pc-händler aufsuchen, denn diese temperaturen mit der casebelüfung is krank.
wenn er nciht sehr heiß is, der kühler, dann passt alles.
Bei 75 Grad hilft auch AS sehr, sehr wenig <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
Es hört sich definitiv nach einem Problem mit der Temp-diode an. Hast du die Temps aus dem Bios (Hardwaremonitor wird das Board doch wohl haben oder?) oder von irgend einem Tool?
Ansonsten must du das tun, was mein Vorschreiber geschrieben hat. 75° sind mit dem Vulcano 7+ definitiv zu viel und das merkst du, wenn der Kühler diese Temps hat!!!
Vorsicht vor verbrannten Fingern <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gruß,
Sinner
is aber der beste weg. mein cuplex is z.b. kälter als meine hand und das bios sagt was von 38-40°, dürfte aber ein bisserl kühler sein...
bei 75° müsste es aber schon sauheiß sein.
probiers einfach aus @spaceranger
Ich werde die CPU an den Verkäufer zurückschicken.
Zum Glück bin ich noch in der Widerspruchszeit.
Eine Bemerkung zu der CPU sie hat komplett ihren Geist aufgegeben, denn der PC weigert sich hoch zu fahren. Also muß die CPU ein Fabrikations- fehler gewesen sein.
Danke für eure Ratschläge
ho....tut mir leid für dich.
das wird wahrscheinlich saumäßig stress geben, bis der umgetauscht is.
ich hoffe, dass es schnell geht...
