Hallo
Ich habe hier viel gelesen und mich dann an das Overclocking und köpfen gewagt.
Ich habe mir ein Asus Strix Z270F und einen i7700k gekauft. Mit Hilfe des dieses Forums konnte ich die CPU auf 5GHz stabil bringen. Allerdings hatte ich dann mit einer Luftkühlung im Prime dann max 80 Grad. Das war mir zuviel.
Ich habe mich dann entschlossen die CPU zu köpfen. Nach wieder viel lesen und Videos schauen, wollte ich das Köpfen mit dem Schraubstock und Hammer machen.
Drangesetzt und nach ein par schlägen war der IHS immer noch nicht ab. Dann habe ich Bammel bekommen und erstmal aufgehört. Ich habe die CPU dann wieder eingebaut und den PC gestartet. Das was mich wunderte, war das BIOS sagte mir
neue CPU eingebaut BIOS laden. OK, in das BIOS bestätigt und in Windows gebootet.
Nach 2 Tagen habe ich mir dann Rasierklingen gekauft und habe es damit probiert. Das ging erheblich besser. Die CPU war nach 10 Minuten geköpft. Nach dem Reinigen genau die Platine überprüft. Kein Kratzer oder Beschädigungen.
Dann alles schön mit Reinigungspads gereinigt. Nach Anleitung habe ich dann die Grizzly Conductonaut auf das DIE und auf den IHS aufgetragen und mit Siliconekleber wieder befestigt. Danach in den Sockel und erstmal 3 Stunden trocknen lassen.
Bei allen Aktionen war das Netzteil Spannungslos.
Dann wollte ich den PC starten. Die POST LED blieb dann bei DRAM LED stehen. SCHOCK! Nach ausprobieren habe ich dann rausgefunden, dass das Board mit dem RAM Riegel in Slot A1 und A2 nicht mehr startet.
Stecke ich den Riegel in B1 oder B2 startet der PC ohne Probleme.
Mache ich jetzt den Test mit Prime komme ich auf max. Temperaturen von 69 Grad. Immerhin 10 Grad besser. So geehen hat sich das gelohnt, vor allem da ich noch in eine Wasserkühlung investieren will.
Nur was ist mit den Slots A1 A2 passiert? Ist da was im Controler kaputt gegangen oder liegt es doch an der CPU?
Hat da einer eine Idee?
man fängt klein an mit billigen cpus
