i7 860 -Tjunction wieviel?
Sandus
wie groß ist die Tj Max beim i7 860 eigentlich?
Core Temp gibt ja 99° vor. Meine Idle Temps liegen dort dann bei i.D. 25 - 26°.
Hardware Monitor hat im Idle immer ca. 4 - 6° mehr. Also vermutlich eine niedrigere TjMax.
Gruß Sandus
meines wissens kann man die TJ eines prozessors nicht genau herrausfinden, da jeder prozessor ne eigene hat.
die größenordnung stimmt aber grob.
die werte im idle sidn sowieso blödsinn, die genauigkeit nimmt erst richtung Tj zu ;)
mach dir keinen kopf so lang du bei last weit genung weg bleibst ;)
und HW-monitor ist meines wissens auch nicht genau, da werden soweit ich weiß sensoren auf dem bord bemüht.
mach dir also nicht so nen kopf um temperaturwerte so lange alles im grünen liegt ;)
*ZUSTIMM*
@TE: nutze am einfachsten RealTemp, da wird dir nämlich die Differenz zu TJmax angezeigt. Und das ist ja im Prinzip das, was du wissen willst ;)
Dann ist es nämlich egal, ob vorne 100°C oder 90°C stehen; TJmax bleibt gleich.
Nochmal zur Erläuterung dessen, was Shadow gesagt hat: die Sensoren sind prinzipiell kalibriert auf die TJmax, weswegen im Idle keine zuverlässige Aussage über eine mit diesen Sensoren ausgelesene Temp gemacht werden kann - die schwankt wie man sehen kann im Idle ja enorm.
