Hybrid-System
Messerjokke79
Hallo an alle Hardware-Spezies,
ich habe ein theoretische Frage:
Wäre es möglich einen Computer zu bauen, der sowohl einen (oder mehrere) PowerPC-Prozessor (Motorola/IBM/Freescale) als auch einen (oder mehrere) x86-Prozessor (AMD/Intel) in sich trägt? Das System sollte dann bestimmte Aufgaben vom dem jeweils besseren (entsprechend der Aufgabe) Prozessor übernehmen lassen.
Wie gesagt, ist nur theoretisch. Aber „spinnt“ doch einfach mal los.
Vielen Dank und Grüße
Andre
Sowas könnte sich mit sehr viel Aufwand und einem Cluster realisieren lassen.
Also ein Netzwerk von einzelnen, miteinander verbundenen Rechnern? Aber das in einem Gehäuse wäre nicht möglich? Wenn man dann praktisch zwei Computer in ein Gehäuse steckte, ginge sowas?
Doch möglich ist sowas schon.
Es kommt nur auf die Umsetzung und vorallem auf die Chipsätze an.
Da würde man dem PC, der alles kann, sehr nahe kommen. Das würde die Industrie kaputtmachen. Warum sollte das übrigens nicht gehen? Ein Chipsatz könnte aber wohl bestenfalls von nVidia oder VIA kommen...
Zumindest würde Intel alles daran setzen seine Marktmacht auszuspielen um so ein System gar nicht erst in die Läden kommen zu lassen. Die Entwicklung könnten die ja nur verhindern, wenn sie den Entwickler aufkaufen, was halt nur bei einer AG möglich wäre.
Kannst du da etwas näher drauf eingehen? Danke.
Genau. Viel mehr ernsthaftes lässt sich dazu kaum sagen... Die Idee selbst ist ja da, AMD will ja spezialisierte Cores einsetzen. Wäre natürlich cool, wenn die dann von Intel kommen, um mal wieder zum Thema zu kommen...
