Hio...
ich hab nun seit knapp einem Jahr einen HTPC mit folgender Mainboard/CPU-Konstellation: AMD 4850e, Asus M3A78-EM (AMD 780G).
Mittlerweile ist aber im normalen Alltagsbetrieb des HTPCs (bei mir hauptsächlich Videos, in Erscheinung getreten, dass da durchaus noch Optimierungspotential vorhanden ist
Das System ist darauf ausgelegt, annähernd 24/7 zu laufen. Daher soll es recht wenig Strom verbrauchen und vor allen Dingen leise sein. Das passt soweit alles, hab da Scythe S-Flex fürs Gehäuse und Shuriken als Gehäuselüfter und einen Noctua als Ersatzlüfter fürs Netzteil. TV-Mässig sollte mit der FloppyDTV auch alles in Ordnung sein. Dazu sitzt in dem Rechner ein BD-ROM drin.
Womit ich jedoch Probleme habe sind eben CPU und Mainboard. Zum einen habe ich ein paar MKVs, die L5.1-codiert sind, ergo nicht HW-decodiert werden können mit dem ATI-Chip.
Zum anderen tauchen Probleme mit der BD-Wiedergabe mit PowerDVD auf, Ruckler oder Bild und Ton sind asynchron. Ob das hierbei Version 7, 8 oder 9 ist, spielt dabei eigentlich keine große Rolle. Codec-mässig passt hier alles, da ich sonst quasi nur MediaPortal und MPC-HC nutze bzw. dessen Codecs.
Soundmässig ist hier noch der AC3-Filter dabei und ffdshow läuft bei SD-Filmen noch mit (zur Bildverbesserung).
Daneben ist sicherlich auch noch Potential vorhanden, um das System noch ein bisschen sparsamer zu machen.
Aus diesem Grund will ich an oben genannter Kombo was ändern. Sehr viel mehr Leistung sollte im Idle aber nicht verbraucht werden, da liege ich im Moment bei knappen 58W, Volllast bei etwa 85W, die durch Undervolting aber sicher noch verbessert werden können. Da ich den HTPC eh neu aufsetzen wollte, wäre es nun schön, dies auch mit optimierter Hardware machen zu können
Variante 1: 4850e gegen Phenom II X4 925, 940 tauschen (mehr Leistung, besseres Deinterlacing)
Variante 2: Kombo gegen Nvidia 9300/9400 und Intel CPU tauschen (welche CPU? E3300, E5200, ... ? )
Variante 3: erst Variante 1 und später dedizierte Nvidia-Grafikkarte mit wenig Idle-Last einbauen (GT220 o.ä.)
Preislich liegen 1 und 2 etwa auf gleichem Niveau.
Variante 1 hätte natürlich eher mehr CPU-Power, aber immernoch das Problem der fehlenden Möglichkeit zu L5.1-codierten MKVs.
Variante 2 würde beides vereinigen (denke ich zumindest), natürlich nicht soviel Leistung.
Variante 3 wäre dann quasi das Optimum im Moment, kostet dann aber auch doch noch ein wenig mehr Geld und hat eben auch mehr Idle-Last.
Nutzung ist im Moment etwa 50% SD-Material, 50% HD-Material MKV und Bluray.
Wird sich aber auch wegen TV in Richtung HD ändern, wenn Unitymedia irgendwann dann mal ausm Quark kommt und was Vernünftiges ins Kabelnetz einspeist. Für einen HD-Kanal macht das aber im Moment eher keinen Sinn
Für ein paar Meinungen wäre ich dankbar, da ich mir schon eine Zeitlang jetzt darüber den Kopf zerbreche
Robin
Robin
