[Kaufberatung] HTPC, leise, stromsparend, <500 EUR
Heiko86
ich suche einen HTPC. Das ganze sollte neu oder gebraucht nicht mehr als 450 EUR kosten. Haben sollte der PC:
HDMI
WLAN 300 Mbit
Digitaler Soundausgang
Und er sollte in der Lage sein 1080p wiederzugeben. Vielen Dank schon einmal für die Vorschläge
Preis: 457,58
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei Mindfactory 86,17 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Shuriken Rev.B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCSK-1100) bei Mindfactory 21,94 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock H67M-ITX/HT, H67 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 103,43 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i3-2120T, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623I32120T) bei Mindfactory 112,30 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Mindfactory 33,90 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Lian Li PC-Q09B schwarz, 110W, Mini-ITX bei Mindfactory 99,84 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
Wenn eine SSD nicht in Frage kommt (vllt zu klein [Daten kann man mit externer USB3.0 HDD einbinden] oder zu teuer), dann einfach gegen eine 2,5" HDD deiner Wahl tauschen.
Wenn dein Betriebssystem nur 32bit hat, dann einfach ein 2x2 DDR3 Kit wählen.
Danke dir für die Antwort. Passt da platztechnisch noch eine TV-Karte mit rein ?
Wenn ja, welche ?
Viele Grüße Heiko
Dazu wäre ein PCIe 1x Steckplatz von nöten, was das Board leider nicht besitzt.
Es gibt da leider nur 1 Board, welches diese Schnittstelle im ITX Format hat und das kostet ~190€.
Alternativ müsste man das Case und Board größer wählen, also im mATX Format.
Problem dabei, es gibt da kein Board mit WLAN, also müsste man eine extra WLAN Karte einbauen.
Ein weiteres Problem, es wird etwas teurer.
Würde dann so aussehen:
Preis: 461,72
1 x Intel Core i3-2120T, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623I32120T) bei Avitos 108,77 +7,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x ASRock H67M, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) bei Avitos 68,82 +7,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Linksys WMP600N, 300Mbps (MIMO) Dual Band, PCI bei Avitos 36,30 +7,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x SilverStone Grandia GD05B schwarz (SST-GD05B) bei Avitos 70,43 +7,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei Bora Computer 84,50 +4,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Shuriken Rev.B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCSK-1100) bei Bora Computer 23,90 +4,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Bora Computer 33,50 +4,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3 bei Bora Computer 35,50 +4,90 bei Versand (Vorkasse)
Zzgl TV Karte deiner Wahl. Was soll damit genau gemacht werden? Eine normale DVB-T Karte?
Wenn benötigt bietet das Case die Möglichkeit ein weitere normale 2,5" HDD einzubauen.
Ja, logisch wär die Combi SSD + 2TB HDD am besten.
Aber in das Case passt keine 3,5" HDD. Zudem sagte ich das auch schon mehrfach ;)
Danke euch schoneinmal für den Input. Welches board wäre denn das für 190 EUR ?
Die TV Karte brauch ich nur ganz normal für den Empfang von digitalem Fernseh über die Schüssel (wie auch immer das Kürzel dafür lautet :d )
Seit wann kann man keine x1 Karte in einen x16 Steckplatz stecken?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:20 ----------
Naja, dauert wohl zu lange für eine Antwort, deswegen mache ich mal weiter:
Es ist natürlich Quatsch dass da keine TV Karte reinpasst, nur weil das Mainboard einen x16 Anschluss hat und die Karte einen x1. Das ist alles Abwärtskompatibel. Ich habe erst vor ein paar Wochen auch so einen PC mit TV Karte zusammengebaut. War zwar ein Gigabyte ITX Board aber auch da lief die x1 TV Karte im x16 Slot. Also nix mit 190 Euro Mainboard.
Und die Karte passt da auch noch rein, wenn der Lüfter erst einmal verbaut ist ?
Danke und viele Grüße
Heiko
Ob das vom Gehäuse her passt habe ich keine Ahnung, weil ich es nicht kenne.
Bei einigen Boards gibt es aber Probleme mit dem x16 Steckplatz, wenn der Kühler zu breit ist. Aber auch das kann man lösen (wenn das Gehäuse es zulässt) indem man ein PCIe-Kabel benutzt und die Karte an einen anderen Slot des Gehäuses setzt.
EDIT: Äh, habe mir mal eben das LianLi Gehäuse angeschaut. Das hat nichtmal einen Platz für eine Steckkarte. Also müsstest du dir da was anderes suchen.
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist schwieriger als gedacht ...
Das selbe Gehäuse habe ich erst letztens für einen Freund gekauft. Da ist jede Menge Platz drin. Also verschieben der TV Karte mittels Kabel geht da, allerdings sollte man drauf achten dass der Anschluß des Kabel an der Karte dann seitlich weggeht und nicht nach unten, weil sonst geht die Karte nicht ganz rein.
Sonstige Möglichkeit ist halt ein anderer Kühler. Mal mit dem Boxed versuchen erst und dann evtl. einen anderen nachkaufen? Die boxed Kühler sollen bei den T-Modellen eh gut sein, aber musst du wissen.
Achja, das Gehäuse ist ein ziemlicher Brocken. Wenn du da nicht unbedingt 2 3,5" Festplatten und ein DVD/BR-Laufwerk reinmachen willst, weiß ich nicht ob das für dich ideal ist. Das was du auf der Liste hast, geht auch in viel kleinere Gehäuse rein.
Für ne richtig gute Auswahl an ITX Gehäusen, kannst du mal hier schauen: http://www.mini-tft.de
Hättest du eine Empfehlung welches kleiner wäre und dennoch einen Slot an der Hinterseite bietet ?
Ich weiß leider nicht was du magst. Da gibt es eine Riesenauswahl. So auf die schnelle habe ich schon einige gefunden die deinen Anforderungen entsprechen würden. Musst dann halt noch schauen ob du das mitgelieferte Netzteil benutzen willst oder unbedingt ein ATX Netzteil rein haben willst (dann würde das Gehäuse auch wieder größer werden). Und natürlich bei solch flachen Gehäusen drauf achten dass da meistens nur ne PCI Risercard dabei ist (nicht PCIe), also müsstest du da auch noch eine entsprechende kaufen.
Die Übersicht ist da eigentlich ganz gut (steht auch imemr dabei ob ein Slot für Karten drin ist). Über die Lüfterhöhe würde ich mir keine großen Sorgen machen, da du ein T-Modell willst und da wie gesagt der Boxed Kühler gut ist und auch nur halb so hoch wie die normalen. Zur Not kann dann auch ein ganz niedriger Kühler rein wie die von Gelid.
Falls dabei steht dass nur Low Profile Karten reingehen, brauchst du dir keine Sorgen machen, denn bei der TV Karte ist ein Slotblech dabei damit sie in Low Profile Slots reinpasst.
Jo, sollte alles reinpassen. Wenn nicht, wie gesagt, einen flachen Kühler von Gelid kaufen - kein Problem bei dem 2120T.
Musst halt nur wissen ob du wirklich so viel Geld alleine für das Gehäuse inkl. Netzteil ausgeben willst.
wenn du ein Gehäuse kaufst in das mATX Mainboards verbaut werden können kannst du auch ein entsprechendes Mainboard kaufen.
Hier mal deine Konfig mit dem Grandia etwas optimiert:
1 x Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32100) bei Home of Hardware 99,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) bei Home of Hardware 88,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, 64MB Cache, SATA II (WD20EARS) bei Home of Hardware 64,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x ASUS P8H61-M Pro Rev 3.0, H61 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBF30-G0EAY0DZ) bei Home of Hardware 74,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) bei Home of Hardware 20,98 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3 (E8-400W/BN153) bei Home of Hardware 53,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x SilverStone Grandia GD05B schwarz (SST-GD05B) bei Home of Hardware 74,90 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Digital Devices cineS2 V6 bei Home of Hardware 179,55 +6,90 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) bei PCSilent.de 6,85 +6,50 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Big Shuriken (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCBSK-1000) bei PCSilent.de 27,-- +6,50 bei Versand (Vorkasse)
Summe ca. 691,78 + Versand
Wieso - weshalb - warum :)
Intel 2100 - die T Version brauchst du nicht .. die ist nur unter Vollauslastung stromsparender (und dafür dann auch langsamer) als der normale 2100 - Idle Verbrauch und Verbrauch unter typischer HTPC Last (Video /TV schauen) ist mehr oder weniger identisch ...
Asus Board - hat optischen Soundausgang & HDMI - wofür der optische Ausgang? - Sound wird mittlerweile eigentlich auch über HDMI übertragen ...
-hat kein SATA III, ist aber vernachlässigbar ...
4 GB RAM (nach Wahl - muss kein Kingston sein) reichen dicke in einem HTPC - hab nur 2GB in meinem und selbst die reichen mehr als aus
be quiet! Straight Power E8 400W - mit das leiseste aktive Netzteil - IMHO unhörbar wenn der PC nicht 20 cm von dir entfernt plaziert ist ...
Digital Devices cineS2 V6 - Doppeltuner könnte hilfreich sein (Stichwort: gleichzeitig aufnehmen & anderen Kanal anschauen) - mit Zusatzmodulen erweiterbar (Smartcards für PayTV etc ....)
Scythe Big Shuriken - günstig, leise, Platzprobleme hast du bei Einsatz eines mATX Boards sowieso keine ...
WLAN einfach über externen USB Stick realisieren ....
Wenn du genügend Kohle hast (ist ja deutlich über die vorher besagten 500€), dann ist das eine super Confi.
Bei einem passiven NT sollte das Case dann über gute Gehäusebelüftung verfügen.
