[Kaufberatung] HTPC in Eigenbau
wasgeht
Hallo zusammen,
bin neu bei Forumdeluxx und ich will mir einen (und auch den ersten) HTPC zusammenbauen. Wichtig ist, dass der HTPC leise und erweiterungsfähig ist, da ich in naher Zukunft eine ordentliche Soundkarte einbauen will.
Ich sehe mich als Multimedia Benutzer. Ich will
- den HTPC per HDMI an einen Philips PFL9603 anschliessen
- natürlich in Top Qualität DVD (und irgendwann Bluray) sehen
- Aufnehmen (analoges Kabel)
- TV schauen
- Surfen
- Bildbearbeitung
- selten auch Videos bearbeiten
Bei den Komponenten bin ich (hoffentlich) recht weit und jetzt geht es um den Feinschliff:
Gehäuse:
- Antec Fusion Remote http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1172124_-fusion-remote-schwarz-antec.html
oder doch
- Antec Fusion Remote Max http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1196565_-fusion-remote-max-schwarz-antec.html
--> Das Gehäuse ist für mich am schwierigsten und noch offen (siehe Fragen unten)
CPU: AMD Athlon II X2 240e (AD240EHDGQBOX) http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20000866/AMD-Athlon-II-X2-240e-AD240EHDGQBOX
CPU Lüfter: Scythe Shuriken (aktiv) 65W http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a416267.html
MB: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, 785G (dual PC3-10667U DDR3) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a448155.html
Netzteil: be quiet! Pure Power 350W http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1240529_-pure-power-350w-be-quiet.html
RAM: GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a272373.html
HD: Western Digital WD5000AADS 500 GB (Caviar Green) http://www.schottenland.de/preisver...-WESTERN-DIGITAL-WD5000AADS-Caviar-GreenPower
Betriebssystem: Windows 7 (und irgendwann eine reine Multimediaplatform)
DVD: ist noch offen, wahrscheinlich nehme ich einfach eins aus der CHIP Bestenliste http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-DVD-Brenner--index/index/id/267/
Lite-On iHAS324
LG GH22LS50
LG GH22LP20
TV Karte: ist noch offen. Ich habe analoges Kabel TV und irgendwann auch mal DVB T.
Jetzt meine Fragen:
Gehäuse - Die Max Variante ist teurer und grösser aber da bin ich mir sicher, dass alles reinpasst 🙂 Passt in das günstigere Gehäuse alles rein (TV Karte, Soundkarte). Wie sieht es den mit der Lautstärke aus? Muss bei den mitgelieferten Lüftern etwas ausgetauscht werden?
Ideal wäre ein Gehäuse ohne Lüfter, so dass die leisesten Lüfter eingebaut werden Habt ihr Vorschläge für Gehäuse und Lüfter?
Bei der TV Karte wird es im analog TV Bereich wahrscheinlich keine grossartigen Unterschiede geben, oder?
Passen alle Komponenten zusammen? Wird der HTPC leise sein (siehe Gehäusefragen)? Wie sieht es eigentlich an der Front mit Gehäuse und DVD Optik aus? Das sollte farblich zusammenpassen
Danke + Grüsse
Wg
Was soll den nicht in das Gehäuse reinpassen? Da ist für das was du oben gelistet hast mehr als genug Platz!
Mit ein paar Modifikationen passt sogar nen Monster von Graka rein!
Hier mal meine GTX260(mit modifizierten Stromsteckern)!
Ich glaub die Max. Länge für eine Graka in dem Modifiziertem Gehäuse ist ca 35cm! :fresse:
.. und hier noch ein paar ältere Bilder
Als CPU-Kühler würde ich dir den Scythe Ninja Mini empfehlen .. der ist wie gemacht für das Gehäuse!
Dann werde ich das Antec Fusion Remote verwenden. Wie zufrieden bist du mit der Lautstärke?
Eine weitere Frage habe ich noch zum Betriebssystem:
Windows 7 mit 32 oder 64Bit? Eine 64Bit TV Karte zu finden wird dann noch spannend. Der Anschluss wird wohl PCI sein.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:34 ----------
Mit Scythe Ninja Mini meinst du:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a439640.html
Danke + Grüsse
wg
Welche Lautstärke meinst du denn bzw von was? :D
Die Standertlüfter musst du auf alle fälle wechseln!
Kannst ja mal in meine Signatur gucken ;)
Ja genau den meine ich! Der ist wie gemacht für das Case, passt haargenau rein und man kann damit in dem Case gut CPUs semipassiv betreiben!
Tja "Windows 7" .... ich kann nur sagen das ich das böse Windows Vista benutze und damit rundum zufrieden bin! Ich mein mal ehrlich wann hat Microsoft es das letzte mal geschafft das ihr OS bei Release sofort ohne Probleme lief? Ich kann mich an so ein Ereignis nicht erinnern oder es war noch vor meiner Zeit!
Was ich sagen will ist, das es eigendlich noch zu früh ist um auf Win7 zu setzten, gerade in einem HTPC wo Software und Treiber anstandslos funktionieren müssen!
Aber wenn du es dir kaufen willst, dann greife gleich zu x64 bit ... bei diesem Speicherwahn ... die meisten haben mitlerweile eh die Grenze von x86 überschritten mit 4GB RAM im System! Win7 wird mit Sicherheit ein sehr gutes OS, nur im Augenblick steckt es noch in den Windeln :D
also werde ich noch 2mal Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S1 bestellen! Dann muss es aber leise sein 🙂
Zum RAM habe ich noch eine (wahrscheinlich blöde) Frage:
Ich will eigentlich GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 bestellen. Mein Internetshop hat aber nur GeIL Green Series 2x2GB Kit, DDR3-1333, CL9-9-9-24@1.3V im Einsatz. Können die auch eingebaut werden?
Die sind so leise das du dich wundern wirst (denk an ein Y-Kabel wenn du beide übers Mainboard nach der CPU-Temp. regeln lassen willst)! Ich würde an deiner Stelle auch ein anderes NT verwenden, Be Quiet Straight Power BQT E6-350W 80+ kostet zwar ein paar € mehr aber die PurePower Serie sind nicht gerade leise!
Eigendlich sollte das Board von sich aus den RAM auf 1066 setzen! Also sollte funktionieren (meine Hand lege ich dafür aber nicht ins Feuer!)!
NT ist sogar günstiger, da es momentan in Aktion beim Internetshop meines Vertrauens!
Das Board unterstützt 1333 laut Tests problemlos, sollte also klappen.
Muss ich beim Y Kabel etwas beachten? Gibt es Qualitätsunterschiede?
Die Zusammenstellung sieht jetzt so aus:
Antec Fusion Remote
Scythe Ninja Mini
2 x Noiseblocker Multiframe M12-S1 120mm
Y - Kabel
LG GH22LS50
TV Karte - noch offen
WLAN USB Stick - noch offen
Fehlt noch etwas?
Grüsse
wg
Jo sieht so gut aus die Zusammenstellung! Nö beim Y-Kabel für Lüfter gibs eigendlich keine großen Unterschiede!
Was hast du denn so Sound mäßig bei dir?
Sound ist eine gute Frage. Für den Anfang wollte ich die Soundausgabe per HDMI dem tv übergeben.siehst du da Probleme?
Grüße
wg
jetzt will ich die einzelnen Komponenten bestellen und das Gehäuse kann nicht geliefert werden, da es nicht vorrätig ist (wohne in der Schweiz).
Bei Alternativen ist mir folgendes aufgefallen: Lian Li PC-V351B Cube
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Gehaeusefinder/Lian-Li-PC-V351B-Cube-black::12274.html
Passen alle Komponenten in das Gehäuse?
Grüsse
wg
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:43 ----------
achja die Ausstattung ist:
cpu amd 240e
lüfter Scythe Ninja Mini
mb MA785GMT
netzteil be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus Bronze
Lüfter Noiseblocker Multiframe M12-S1 120mm
Ram GeIL Green Series 2x2GB Kit, DDR3-1333, CL9-9-9-24@1.3V
hd WD5000AADS
dvd GH22LS50
wlan D-LINK DWA-547
os windows 7
warum 1 neuer luefter aber kein 2.? wenn man schon die alten ersetzt dann alle oder?
der 1,3V ram macht probleme mit amd.
als festplatte waere keine green platte besser aber das ist ja egal. der rest ist gut, auch das gehaeuse
Vielen Dank für die Infos!
Von den Lüftern wollte ich 2 bestellen.
Worauf muss ich bei Ram achten? Was ist empfehlenswert bei amd?
Die Festplatte ist bestellt und sollte in den nächsten Tagen kommen...
Grüsse
wg
Mein erster selbst aufgebauter PC steht seit Freitag. Eine Aenderung gab es noch: ich verwende jetzt die mitgelieferten Liam Lüfter, weil sie in Tests gut abgeschnitten hatten. Am Abend kam ich noch gut ins Schwitzen, da Mainboard und Komponenten teilweise optisch nicht zusammengepasst hatten. Eine Internetsuche hat aber alle Probleme schnell gelöst ... ich hatte also nur Standardprobleme. Unschön sind die 12 kleinen Schrauben, die man für die Seitenteile verwendet. Die Farbe schwarz ist schnell an den Schrauben ab und wenn man gaaaanz genau hinschaut, sieht man es. Ich denke, dass es aber nur mir auffallen wird. Ansonsten sieht es sehr schick und elegant aus. Die Lautstärke ist gut; könnte noch leiser sein aber darum kümmere ich mich zu einem anderen Zeitpunkt. Die Temparaturen liegen bei 30 - 40 Grad, was mehr als okay ist.
Die Philips LCD wurde sofort erkannt und nach einem Neustart wurde auch der Sound per HDMI übertragen. Die analoge (!) TV-Karte wurde auch ohne Problem erkannt und Windows Media Center (WMC) zeichnet Sendungen auf.
Probleme habe ich aber trotzdem:
1) TV-Wiedergabe verwendet nur 2/3 vom LCD via WMC.
2) 15min Aufzeichnung benötigt 1GB und wird auch nicht Fullscreen von WMC angezeigt.
3) DVD Wiedergabe ist in schlechter Qualität. Weiss nicht genau, wie ich es beschreiben soll... es sieht pixelig aus bei schnellen Bewegungen bzw. Fraktale sind vielleicht das Zauberwort. Es kann an den Standardcodecs liegen. Hier werde ich noch schauen, welche ich installieren muss für Win7 64bit. Mit dem alten DVD-Player war die Qualität aber topp.
4) HTPC Tastatur wird benötigt. Ich will keine Fernbedienung verwenden, da ich auch mal mit dem PC arbeiten will. Am Anfang hatte ich die Logitech diNovo mini im Auge, da sie sehr schick aussehen soll und zusätzlich klein ist. In Tests gab es aber häufiger negatives Feedback. In der ersten Analyse habe ich die Emermax Aurora micro wireless und Keysonic ACK 540BT auf der Liste.
Falls ihr Lösungen zu den oben genannten Problemen habt, dann schiesst los 🙂
Grüsse
wg
