HTPC Core i3 Bluray Probleme
faulesocke
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen HTPC zusamengestellt:
Intel Core i3 530 2x2.93GHz
MSI H55M-E33
4096MB Kingston ValueRAM PC3-10666 CL9 Kit
Samsung (Retail) SH-B083L BD-Rom/DVD-Brenner schwarz
HTPC Gehäuse Ms-Tech MC-1200
Scythe BIG Shuriken Universal CPU Kühler
2.5" WD Scorpio 500GB WD5000BEVT 5400U/m 8MB
Windows 7 Home Premium 64 Bit
50 " Panasonic Fernsehr über HDMI angeschlossen
meine Meinung eine ganz passende Zusammenstellung das Board ist jetzt vielleicht nicht der Oberhit aber ausreichend... und da recht wenige H55 lagernd waren die beste Wahl
Nun zu meinem Problem:
Bei dem verbauten Samsung Bluray Laufwerk war PowerDVD 8 enthalten. Wenn ich versuche damit eine DVD anzuschauen hatte ich extreme Artefakte (viele in grüner Farbe) und Ruckeln. nach einem Patch von PowerDVD sind diese nun weg und das Menü der DVD wird bis zum Starten des Films im Menü auch korrekt ohne Ruckeln in super Quali angezeigt. Wenn der Film startet habe ich leider eine sehr schlechtes graues bzw. schwarz weißes Bild welches sehr verschwommen und "grieselig ist".
Fehlersuche:
PowerDVD 8 ist gepatacht
Windows 7 ist gepatcht
getestete Auflösugen 1920x1080 @ 24Hz 25Hz 50Hz 60Hz
1080p .mkv container werden einwandfrei mit VLC wiedergegeben..
PowerDVD mit und ohne Hardwarebeschleunigung ; verschiedene Interlace Einstellungen ohne Veränderungen; verschiedene RegionalCodes ohne Auswirkung
Overscan am Panasonic ist aus
Mainboard BIOS aktualisiert
Bluray Firmware ist aktuell
Bin jetzt langsam echt am Ende mit der Fehlersuche, da ich mit Bluray Laufwerken auch noch keinerlei Erfahrungen habe .. ich hoffe Ihr könnt weiterhelfen
Off-Topic:
Als Gehäuse habe ich ja das MS-TECH 1200. Ich habe eine Harmoney One mit der ich gerne das Media Center usw steuern möchte. Wie ich in manchen Foren lesen konnte, gibt es hier Probleme kennt jemand eine Lösung oder einen billigen geeigneten IR Empfänger für die Harmoney.
Weiter ist in diesem Gehäuse ein 350W Netzteil verbaut welches einfach nervtötend ist. Da ich mit dem Gerät auch im Netz surfe etc. und nicht immer voll die Dolby Anlage aufgedreht habe stört es wirklich ich weiß es gibt hier 1000nde Leute mich 10.0000enden Erfahrungen. ich brauche ein günstiges Netzteil was wirklich ultimativ leise ist :) 350W reichen für das System denk ich locker aus. Ich selbst habe bis jetzt mit Enermax gute Erfahrungen gemacht was aber nicht ganz billig ist zur Not wird es aber ein solches für Tips wäre ich dankbar.
Als letztes möchte ich das Teil an einen 2ten Fernsehr im Schlafzimmer anschließen. Dazu 2 Probleme:
1. Benötige ich ein 20m Kabel habt Ihr damit Erfahrungen? Zusätzlich einen Splitter von 1 auf 2 oder 2 auf 2. Da ich ja mit DVI wohl keinen Sound übertragen kann also bringen mir die ganzen Anschüsse am MBoard nichts.
2. Brauche ich eine Maus- Tastaturkombination die durch eine Wand und ca 4-5 m Luft reicht. Ich habe selber ein Logitech MX5000 Bluetooth was da nicht reicht. Ich denke mit Bluetooth ist das immer so ne gückssache... Ich habe eine Logitech Rumblepad 2 das macht da keine Probleme. Habt Ihr da Erfahrung / ähnliche gleiche Anforderungen.... wäre echt super
Viele Dank im Voraus
fauleSocke
mediacenter ist kein allgemeinname sondern nur die bezeichnung für eine bestimmte softwaregattung. welches mediacenter meinst du genau?
was ist das für eine remote?
in der beschreibung steht nur: Remote: Microsoft® Windows Media Center Remote compatible.
das kann alles mögliche sein!
ist es eine soundgrapgh-lösung?
ich halte genrell nichts von den remotes die bei fertigen gehäusen dabei sind.
die kann man meistens sowieso nur als briefbeschwerer nutzen.
ohne nähere angaben wirds auch hier zäh.
ein superguter empfänger für die harmony one, die ich selbst damit benutze, ist der empfänger der der orginal mce v2 beiliegt!
hat das mainboard keinen hdmi-anschluß? manche hersteller übertragen über dvi übrigens auch sound. vielleicht brauchst du ein solches adapterkabel:
HDMI Y Verteiler Splitter High Quality 35cm 1.3b FullHD bei eBay.de: Monitor- Projektor- TV-Kabel (endet 19.06.10 15:14:00 MESZ)
tritt das problem nur bei dvd-wiedergabe auf? was ist mit bluray-wiedergabe?
g.m
p.s.: Willkommen im forum;)
ich habe schon in mehreren foren gelesen dass die Ferbedienung bzw. Empfänger wohl knicken kannst... mce v2 schön und gut aber ich möchte ja nicht noch eine Fernbedienung kaufen..
habe geschrieben TV ist via HDMI angeschlossen brauche aber noch einen zweiten TV angschlossen .. hat aber als zweiten anschluss nur noch einen DVI und VGA ich denke nicht das sound übertragen kann ... y kabel ist ne gute idee aber wie verhält es sich da mit dämpfung bzw. quali vom Signal vorallem wenn ich für die zweite Glotze n 20m Kabel brauche. Ich glaube vom HDMI Standard sind sogar nur 15m vorgesehen ?
Das Problem tritt nur bei der Bluray Wiedergabe auf...
MediaCenter von Microsoft nutze es aber nicht wirklich sonder halt PowerDVD usw... hast ne Empfehlung für ne gute SW die alles kann .. benutze Ihn ja noch nicht für TV etc.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:23 ----------
PS: Danke finds hier ganz geil !!
man kauft sich auch keine gehäuse wegen einer eventuell beiliegenden fernebdienung. die sollte man immer nur optional sehen.
wenn du mit der beiliegenden remote und dem empfänger nicht zurande kommst, was willst du denn sonst tun, als eine remote oder empfänger (eine harmony hast du ja bereits)zu kaufen die besser funktioniert?
ich sehe da eigentlich keine option.
keine ahnung. hier hilft wohl nur ausprobieren. zumindest das von mir gezeigte adapter-kabel ist ja nicht sonderlich teuer.
gut das ich gefragt habe. das liest sich nämlich so, als hättest du das problem nur bei dvd`s;)
hast du deinen tv auch auf 24z gestellt? um blurays und entsprechende mkv`s ruckelfrei und problemlos wiedergeben zu können, mußt das bildanzeigegerät auf 24hz gestellt werden!
ja da kann ich weiterhelfen:)
ich benutze mediaportal. damit geht eigentlich alles. nur für blurays brauchst du weiterhin einen externen player wie powerdvd, was wohl an dem miesen kopierschutz liegt;/ du kannst einen solchen externen player aber in mediaportal einbinden. somit sollten also auch blurays kein problem sein.
hier kannst du es dir mal anschauen:
MEDIAPORTAL - free media center - Home
g.m
Das mit dem Empfänger ist mir doch klar ... aber du hast den Empfänger deiner fernbedienung empfohlen an den ich wohl nur rankomme wenn ich auch die fernbedienung kaufe... Kann jemand einen Empfänger empfehlen ohne dass ich ne fernbedienung kaufen muss? Er sollte gut mit der harmoney one können...
in meinem eröffnungsthread kannst du lesen dass ich auch 24hz getestet habe...
das bild ist auch super im menü am anfang erst wenn ich dann play mache und der eigentlich film startet habe ich das problem
du kannst dir natürlich auch einen seperaten empfänger kaufen. welche die mit deiner harmony funktionieren dürften, gibt es z.b von logitech für ca 50e.
wenn dir das lieber ist, als dir z.b auf ebay eine mce v2 (mit empfänger!) für 30-50e zu ersteigern, bitte sehr.
mediaportal funktioniert übrigens mit einer mce v2 out of the box, das aber nur nebenbei.
überhaupt kommt es bei der remote-problemtaik sehr auf die mediacenter-lösung an, für die du dich entscheiden wirst.
bis jetzt steht ja noch nichtmal fest, was du überhaupt mit der fernbedienung steuern möchtest...
sorry, das habe ich wohl überlesen. dann kann es zumindest nicht der 24hz problematik liegen.
nicht weiter überraschend bei einem mehr oder weniger no name gehäuse dieser preisklasse: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a459038.html
für knapp 40e mehr, hättest du das antec fusion remote black (siehe meine signatur) bekommen, das zu den besseren gehäusen zählt und ein sehr gutes preis/leistungsverhältnis hat: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a363016.html
um auf das netzteil zurück zu kommen:
ich empfehle dir das nt aus meiner signatur. ich kenne kein netzteil das schon vom werk aus so leise ist.
allerdings kostet das auch eine kleinigkeit, weil qualität wohl einfach ihren preis hat...
enermax baut gute netzteile, keine frage. die zählen aber nicht umbedingt zu den leisesten.
hier ein überblick über die netzteile mit der geringsten lautstärke. das feld führt be quiet an!: http://www.au-ja.de/review-psu2008sub500-14.phtml
g.m
nachtrag:
bei mir läuft powerdvd mit der mce und der harmony one die auf mce eingestellt ist. ich kann zumindest die grundfunktionen mit der fernbedienung steuern. das lief mit der mce übrigens out of the box! ich mußte da nichts weiter einstellen.
danke für deine Antworten !
hast noch eine Idee zum Bluray Problem und der Maus Tastatur Kombi ?
gruß
faulesocke
mit der maus/tastatur kombi kann ich leider nicht helfen, da ich damit keine erfahrung habe.
zu dem bluray problem fällt mir noch folgendes ein:
wenn ein codec-pack installiert sein sollte, dieses deeinstallieren (verursachen meistens nur probleme) und powerdvd auch de und nochmal installieren.
neuste grafikkartentreiber direkt von der hp des herstellers (in diesem fall wohl intel) verwenden.
was meinst du damit wenn du schreibst dein win7 sei gepatched?
bei powerdvd ist damit wahrscheinlich ein update/patch des herstellers gemeint, oder?
ich bin jetzt nicht so der intel experte, denke aber, das es sich bei deiner cpu um einen clarkdale mit integrierter gpu (grafikkarte) handelt.
wenn dem so sein sollte, schau hier doch mal in den clarkdale-thread:http://www.hardwareluxx.de/community/f89/intel-clarkdale-die-perfekte-htpc-cpu-gpu-677378.html
du kannst dort auch direkt eine anfrage plazieren. da dürften die ganzen clarkdale-spezialisten beisammensein sein;)
mehr fällt mir im moment nicht zu deinem bluray-wiedergabe-problem ein, außer das es eigentlich nicht sein düfte. das hiflt dir ja aber auch nicht weiter;(
ich denke das es nur treiber/codec/konfigurations-bedingt ist.
was du auch noch tun kannst, ist dir die neuste trial von powerdvd zu besorgen und es damit mal zu versuchen.
bei dem ein oder anderen hat dies schon zum erfolg geführt.
und natürlich den kopf nicht hängen lassen! ich weiss aus eigener erfahrung wie frustrierend solche probleme sein können;/
g.m
