[Sammelthread] HTPC auf nVidia GraKa Basis
mru
nicht weit von hier
Hintergrund:
Lassen wir mal die Diskussion um die HTPC Tauglichkeit der Clarkedales aussen vor. Die Lösung hat auch sonst Schönheitsfehler.
Und für diejenigen unter uns die sich einfach nicht mit ATI und/oder dem CCC anfreunden können.
Ohne Diskussion um warum denn doch nicht ne andere Lösung, soll hier ausschließlich über nVidia GraKa basierende Lösungen gehen.
Hierbei ist das gräßte Manko, in meinen Augen, die fehlende HD Audio Unterstützung. Wer hat das wie mit welchem MainBoard und Audio Chip Typ&Treiber gelöst???
Also, dann präsentiert eure Lösungen, oder berichtet über Gerüchte daß es bald kommt!!!!:xmas:
Meines Wissens muß die nVidia GraKa vom mainboard audio chip die HD AudioDaten holen und diese dann in den HDMI Datenstrom einbinden.
Zusammengefasst:
Wie bekommt man HD Tonformate per Bitstream von einer nVidia dedizierten Graphikkarte am HDMI Stecker.
Hierbei ist das gräßte Manko, in meinen Augen, die fehlende HD Audio Unterstützung. Wer hat das wie mit welchem Board und Treiber gelöst???
ist das überhaupt ein software-problem oder nicht eher eine hardware einschränkung, die man gar nicht durch treiber und dergleichen lösen kann.
das wäre die wichtigste frage vorweg;)
g.m
ui, da muß ich aber gleich mal etwas fragen.
bei meinem board ist folgendes zu lesen:
Blu-ray/HD DVD Full Rate Audio Support
The ALC889A enables high quality Full Rate Lossless Audio for content protected media and support for both Blu-ray and HD DVD formats for an exhilarating home theater entertainment experience.
7.1+2 Channel High Definition Output
The ALC889A provides support for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo output (multiple streaming) through the front panel stereo
GA-E7AUM-DS2H (rev. 1.0) - GIGABYTE - Produkte - Mainboard - Überblick
das hört sich doch dann so an, als ob da hd-audio möglich wäre, oder?
g.m
Wie gesagt, theoretisch ja.
Nbb, der gleiche Chip ist in meinem Board, nur hat XFX nicht unbedingt alles aktiviert....
Aber das ist genau der Sinn dieses Freds: es gibt viele Aussagen daß es gehen kann, soll, oder gar das es geht...... nur bewiesen hat es noch keiner.
Ist der ALC889 der Einzige der das kann? (Mag ich nicht glauben)
Gibt es irgendwo ein Tool wo man mobos nach AudioChip sortieren kann? (mru hör auf zu träumen...)
Bei Deinem und meinem Board befürchte ich daß HD Audio, wenn überhaupt, nur über die IGP zum Backpanel I/O HDMI Stecker.
sehr interessant, dachte immer das würde gar nicht gehen. jetzt besteht eventuell doch die möglichkeit.
wenn der soundchip dann über die igp, per hdmi, hd-audio raushauen könnte, wäre das doch eine klasse sache.
zumindest ist jetzt meine neugier geweckt;)
vielleicht frage ich mal direkt bei gigabyte nach.
g.m
Worum gehts jetzt genau?
Mehrkanal PCM oder bistream?
Via Bitstream hat Nvidia nichts im Angebot und das lässt sich auch per Treiberupdate nicht herhexen.
Edit \ HD Audio als PCM natürlich nur per hdmi!
ja, da mußt du wohl mal gigabyte und konsorten fragen wie das gemeint sein soll:
für mich hört sich jedenfalls so an, das hd-audio möglich sein sollte.
g.m
Also als Bitstreamausgabe glaub ich nicht aber als PCM(?) müsste das gehen, wenn es so wie bei dir, ganja, so geschrieben steht! Steht dann aber halt nicht auf dem Reciever DTS-MA oder so ähnlich (vergesse die Namen immer :fresse:)!
Doch wenn das Signal per PCM übertragen wird spielt das keine Rolle mehr!
Genau - HD-Audio als Mehrkanal-PCM müsste klappen.
Dazu braucht es "nur" einen brauchbaren Decoder (cyberlink hat da imho was).
Das ist jetzt auch nix neues :D
du meinst, der würde das dann trotzdem im display anzeigen, auch wenn er die hd-formate gar nicht kann? ok, das wusste ich nicht.
der avr hat auch keine hdmi-anschlüße. der ist über ein optisches kabel angeschlossen.
g.m
Im Display steht dan irgendwas mit PCM, aber ob das über spdif geht ohne runtergerechnet zu werden weiß ich nicht (bzw. bezweifle ich etwas)!
sorry damit habe ich mich bisher noch nie befasst. ist das dann auch unkomprimiertes lossless hd-audio? wo liegen die unterschiede zu bitsream? werde mich da wohl mal einlesen müssen;)
g.m
Per spdif ist da von der Bandbreite her nichts möglich.
Bitstream => das Audiosignal untoched
PCM => Decodiert
Lossless oder nicht hat damit eigentlich nichts zu tun.
Sind die Audio-Daten nicht verlustbehaftet auf der Disk kannst du diese auch nicht verlustbehaftet ausgeben.
DD/DTS Spuren sind beispielsweise verlustbehaftet.
vielen dank für die informationen!
das habe ich mir leider schon gedacht;(
das würde ja dann aber bedeuten, das pcm und bitstream, qualitativ gleichwertig sind, oder?
hört sich pcm schlecht an als bitstream?
also in beiden fällen wird nicht verlustbehaftetes audio ausgegeben, oder?
g.m
Naja wenn man sichs mal nur logisch überlegt.
Eine nicht verlustbehaftete Audio-Quelle wird "decodiert" -> was passiert da?
Im Prinzip wird dabei nur entpackt - das ist theoretisch sowas von bitperfekt!
Ich erwähne das, weil verschiedene "Testseiten" hier schon angebliche Unterschiede im Klang herausgearbeitet haben (nicht im PC Zusammenanhang).
Allerdings gibt es jetzt noch den ganzen windows-Mediakontext und die eigenwilligen Decoder - Ist erstmal decodiert kann ja damit "gearbeitet" werden.
Ich mags daher eigentlich mehr als bitstream
Ob PCM oder Bitstream ist qualitätsmäßig egal, es kommt auf den Decoder/DA Wandler drauf an was der draus macht, die sind nunmal in den speziell dafür vorgesehen Geräten meistens besser als die in einem PC. Das trifft vor allem auf die digital zu analog Wandler zu, die auf Soundkarten sind meistens minderwertig implemetiert.
Das wichtige ist dass es bittransparent ausgeben wird, also vom Decoding ( PCM ) schnurstracks zum Wandler gelangt ohne dass sich Windows einmischt. Die AC3 und DTS Receiver setzen ja bittransparenz vorraus damit sie überhaupt DTS oder AC3 decodieren können deswegen ist es dort einfacher festzustellen.
hi
würde es sich von der bildquali her lohnen, zu der onboard xfx 8300 (am2+) noch ne 8400gs dazuzustecken?
so jetzt bin ich ja neugierig, also an meiner Yamaha Anlage habe ich alles auf Straight stehen, also es kommt so rein wie es mein Soundchip ausgibt, also PCM, richtig?
Es sind dann auch 6 oder halt 7 boxen an, und im display steht dann DTS, oder DD.
wie wäre es den wenn mein AV Reciever dies umwandeln würde, dann bräuchte ich bitstream, oder nicht. Oder wie macht ihr das so. hab ne 8300 Nvidia
Wenn DTS / DD im Display steht erkennt der AVR ein DD/DTS Signal, d.h. bitstream Ausgabe!
Bei 6 oder 7 Boxen wird das Signal eben vom AVR darauf "erweitert".
