HP w2207h HDMI Defekt?
JonnysRache
Gütersloh
Da der Sammeltread leider closed ist, versuche ich es mal hier.
Also folgends Problem:
Der Monitor ging die Tage direkt nach dem Pc einschalten in den "ruhemodus".
Also laut Meldung kein "signal per hdmi eingang".
Daraufhin habe ich das Kabel mal an den anderen ausgang der graka gesteckt...mit dem gleichen ergbniss. Heute ist das neue verbindungskabel angekommen. Leider bleibt auch damit das Problem auf beiden ausgängen bestehen.
Mit einem vga kabel bekomme ich allerdings auf beiden ausgängen sofort ein bild.
Da der Monitor ja relativ weit verbreitet war, weiß ja vielleicht hier jemand eine Lösung.
Ach so die Hardware:
gtx 260
original hp hdmi kabel -> dvi adapter
kabel mit einer seite hdmi & einer seit dvi
Genau das gleiche Problem habe ich jetzt seit neustem mit meiner GTX650 Ti.
Über den HDMI Ausgang ist kein Bild zu bekommen. Der Monitor schaltet sofort in den Ruhemodus.
Per VGA läuft alles Einwand frei.
Vielleicht irgend ein HP-Experte hier unterwegs der weiter helfen kann ? :)
Habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Kann sie mir aber nicht wirklich erklären :D
Habe den PC an meinen Fernseher per HDMI angeschlossen um ausschließen zu können das es am PC/Grafikkarte liegt.
Dann habe ich versuchsweise einfach mal das Kabel mit der Seite die zuvor am Monitor angeschlossen war an die Graka gesteckt und siehe da es gibt wieder ein Bild.
Ob das HDMI Kabel "nur in eine Richtung" funktioniert? Beide Kabel Enden sehen absolut identisch aus...
