[Kaufberatung] HP ProLiant Gen8 MicroServer / welche HW wo kaufen / was passt ?
tcg
iwwero
es gibt für den HPE-MicroServer-Gen8 (von mir gerne liebevoll "Würfel" oder manchmal "Cube" genannt) den Mega Sammelthread von Janero HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer mit inzwischen >7500 Posts (Stand 6/2016).
Vielen Dank dafür erstmal, das ist ein Super Thread mit sehr vielen hoch engagierten Leuten in dem man sehr viel lernen kann und wo man sehr viel kompetente Hilfe bekommt.
Allerdings passiert es auch immer wieder dass
1) Spezielle HW "mittendrin" besprochen wird (d.h. nur sehr schwer wieder auffindbar ist)
2) Ich (und auch andere) immer wieder mal per PN Themen austauschen die evtl. auch für andere interessant sind
Ich würde gerne einiges was ich dort gelernt habe und auch selbst probiert habe "wieder zurück geben" :-)
Dieser Thread soll nicht den "Hauptthread" von Janero ersetzen !
Es soll einfach zur besseren Übersicht dienen (siehe auch Präfix "Kaufberatung" !).
Der Präfix dieses Threads ist "Kaufberatung" weil man hier über die verschiedenen CPUs / RAMs / Controller / ... diskutieren kann, auch gerne mit Links von Bezugsquellen (wie z.b. gerade laufende Auktionen bei eBay oder andere Schnäppchen/Sonderangebote).
Ich denke es sollte auch nicht auf "HP-Zugelassene" HW beschränkt werden, alles was im Würfel läuft darf hier rein :-)
Natürlich alles ohne Garantie/Gewähr/Haftung/... !!!
Ich hoffe ich schaffe es das Thema etwas aktuell zu halten, zumindest bis der Gen9 Microserver raus kommt !
Und: Bitte korrigiert mich wenn ich was falsches schreibe !
Schnäppchen
P410 ohne RAM für 23,98€ + 3,98€
512MB f. P410 für 8,98€ + 3€
iLO Advanced $15 Preisvorschlag wurde akzeptiert ! (ich habe vom Verkäufer nicht nur einen iLO Key sondern auch einen "Insight Control Environment Key" bekommen, was auch immer das ist !)
HW: CPU
Bis TDP 35W: einfach tauschen
Bis TDP 55W: tauschen & über extra Kühlung nachdenken
Bis TDP 69W: tauschen & extra Kühlung einbauen
Ab TDP 77W: uiuiui
Bei mir hat es sich bewährt eine "Push-Pull Kühlung" einzubauen: einfach 2* 4x4cm Lüfter vor und hinter den Kühlkörper geklemmt, einer bläst, einer saugt.
(Name, Passmark, TDP, GHz, Cores)
low end:
G1610T, 2350, 35W, 2.3, 2 (der billigste)
G2020T, 2452, 35W, 2.5, 2
low-power:
E3-1220L, 3563, 20W, 2.2-3.4, 2+2
E3-1220L v2, 3656, 17W, 2.3-3.5, 2+2 (der sparsamste)
E3-1260L, 6534, 45W, 2.4-3.3, 4+4
E3-1265L v2, 7735, 45W, 2.5-3.5, 4+4
mid range:
i3-3220, 4208, 55W, 3.3, 2+2
i3-3220T, 3683, 35W, 2.8, 2+2
i3-3240, 4297, 55W, 3.4, 2+2
i3-3240T, 3701, 35W, 2.9, 2+2
i3-3250, 4453, 55W, 3.5, 2+2
i3-3250T, 3021, 35W, 3, 2+2
i5-3470T, 4484, 35W, 2.9-3.6, 2+2
nice:
E3-1220 v2, 6505, 69W, 3.1-3.5, 4
E3-1230 v2, 8859, 69W, 3.3-3.7, 4+4
E3-1240 v2, 9268, 69W, 3.4-3.8, 4+4
E3-1270 v2, 9462, 69W, 3.5-3.9, 4+4
E3-1280 v2, 9751, 69W, 3.6-4, 4+4 (der schnellste mögliche)
too much:
E3-1220, 6062, 80W
E3-1225, 5951, 95W
E3-1225 v2, 6775, 77W
E3-1230, 7928, 80W
E3-1235, 7764, 95W
E3-1240, 7990, 80W
E3-1245, 8108, 95W
E3-1245 v2, 9109, 77W
E3-1270, 8294, 80W
E3-1275, 8346, 95W
E3-1275 v2, 9321, 77W
E3-1280, 8469, 95W
E3-1290, 8704, 95W
E3-1290 v2, 9925, 87W
unconfirmed:
i3-3210
i3-3225
i3-3245
i5-3470, 6567, 77W, 3.2-3.6, 4
HW: RAM
wichtig ist: ECC & unbuffered (und natürlich DDR3)
*) 8GB Kingston 684035-001
*) Kingston 8GB DDR3 1333MHz ECC KTH-PL313E/8G
HW: Controller
passen sollte:
*) P420/2GB FBWC mit Akku (2 interne SAS Ports, also 8 SATA, ich habe da 4 für den normalen DriveCage und 4 für SSDs benutzt), gibt es mit 1GB und 2GB Cache (für Raid 5,6,50,60 wird ein Cachemodul >=512MB benötigt, Raid 0,1,10 geht auch ohne)
*) P410/512MB BBWC ohne Akku (2 interne SAS Ports, also 8 SATA), gibt es mit 256MB, 512MB und 1GB Cache (wahrscheinlich braucht man für Raid >=5 auch ein Cachemodul)
*) P222 (1 internen SAS Port, 1 externen SAS Port, also 4 SATA intern und 4 extern), gibt es mit 512MB und 1GB Cache, es gehen aber auch die 2GB Riegel des P420 !
*) M1015 (kenn ich nicht)
beim Controller auf ein Low-Profile Bracket achten !
Anschluß: der interne B120i hat einen SAS Anschluß ! Das Kabel kann man einfach abziehen und auf den Pxxx stecken, passt, läuft...
Betrieb ist auch ohne Akku möglich, aber gefährlich !
BBWC = BatteryBackedWriteCache -> hierbei wird an das Cache RAM Modul ein Akku angeschlossen um bei Stromausfall die Daten die noch nicht auf HD geschrieben wurden bis zu 48 Stunden zu Speichern. Der Akku wird geladen wenn der Controller Strom bekommt.
FBWC = FlashBackedWriteCache -> wie BBWC, hat aber zusätzlich die selbe Menge Flash wie Cache, bei Stromausfall wird der Akku benutzt um den Cache ins Flash zu schreiben, hält also nicht nur 48 Stunden sondern beliebig lange !
Um es ganz sicher zu machen muss entweder der Cache auf den HDs selbst abgeschaltet werden (was dann sehr langsam wird, meine Erfahrung) oder z.b. bei SSDs darauf geachtet werden dass der Cache Kondensator gestützt ist, d.h. die SSD kann auch ohne externe Stromversorgung den Cache noch schreiben !
HighEnd für den Cube ist SmartCache, siehe hier...
Der P420 sollte auf jeden Fall aktiv gekühlt werden, d.h. z.b. einen 4x4 Lüfter mit Kabelbindern ins Gehäuse gefrickelt der dann auf den Kühlkörper zeigt, der P410 wahrscheinlich auch, muss ich nochmal prüfen !
Achtung: der P440/4GB (naja, egal welche Cachegröße) geht NICHT im MicroServer ! P440 läuft erst ab Gen9 ! Habe ich probiert (und ihn dann leider wieder verkauft) !
Ob sich viel Geld für einen P420 lohnt oder man doch lieber etwas günstiger einen P410 ersteigert... Hmmm... Hier ist ein Vergleich.
HW: Platten
*) ST5000NM0084: "Seagate Enterprise Capacity", von den Daten her sehr zu empfehlen, allerdings teuer, etwas lauter als z.b. WD Red, etwas mehr Stromverbrauch, dafür sehr gute MTBF (2000000h), TBW (550TB/y), ERR (1^15)... Werte !!
*) Samsung 850-Evo
Man bekommt in den Würfel auch relativ viele Platten rein:
5 gehen "normal":
4*3.5" in die Schächte vorne
1*ODD (also oben anstatt der DVD)
Und mit P410/P420 auch noch 8 weitere !
Ich habe z.B. weitere 4*2.5" SSDs zersägt oben reingelegt...
HW: Sonstiges
SW: OS
*) ESXi 6U2 (spezielles HPE iso mit allen Treibern)
*) MS-Server 2012 R2 Datacenter
*) Ubuntu 16.04 LTS
*) Windows 7 (Treiber)
*) Windows 8/10 (Treiber)
SW: Sonstiges
*) iLO Advanced (HP integrated Lights-Out) (wer hat sich denn diesen Namen ausgedacht ?!?) -> Systemüberwachung, eine Art "Web-basiertes-BIOS" und u.a. eine Art Remote-Desktop allerdings auf unterster Ebene ! Damit braucht man für den Würfel weder Monitor noch Tastatur/Maus, man kann die Kontrolle komplett per Netzwerk übernehmen ! Achtung: iLO läuft immer, auch wenn der Würfel aus ist, braucht daher auch immer Strom (ca. 5W extra) !
*) SAAP (HP Smart Array Advanced Pack)
*) SPP (Service Pack for Proliant) -> sollte man runterladen und entweder auf nen USB Stick "brennen" oder per iLO als virtuelle DVD einlegen und davon booten. Damit werden alle Systemkomponenten auf den aktuellen Stand gehoben, auch alle eingesteckten HP Controller wie P420 oder P410 !
SW: OS
Wer nicht ESXi installieren möchte, sondern direkt Windows 7 oder 8/10, findet hier die zwingend benötigten Treiber:
Für Windows 7
Für Windows 8/10
Welche von hppmsfan freundlicherweise zusammengestellt wurden!
Was ist eigentlich mit dem i3 3225? Den gibt es häufig sehr günstig. Sollte doch auch passen?!
Woher hast du den Strom für die 4x4 Lüfter genommen?
SW: OSWelche von hppmsgen8 freundlicherweise zusammengestellt wurden!
Fast gut, der nennt sich aber hppmsfan :-)
Sollte, ja, habe ich aber noch nirgends gelesen...
Bei CPUs ist immer die Frage "Können die auch ECC" interessant !
Da das selbst bei Intel (auf den "ark" Seiten) nicht steht wäre ich da recht vorsichtig zu sagen: ja geht !
fan-y-adapter an fan-y-adapter an molex-strom-y-adapter oben im ODD Bereich (oder so ähnlich)
(2 Lüfter an der CPU, 1 Lüfter am Controller)
btw: ich wollte hier keinen Konkurrenz-Thread zu unserem guten alten Sammelthread aufmachen :-)
Die "Main-Discussion" darf gerne dort bleiben, sonst haben wir ruckzuck 2 unübersichtliche Threads !
Eigentlich will ich nur Infos zusammen tragen...
(was nicht bedeutet hier soll keiner posten, ich will es nur mal gesagt haben ;-)
und: Danke für die Dankes !
- - - Updated - - -
... die zwingend benötigten Treiber...
Ich habe den MS2012R2 drauf bekommen mit nur dem B120i Treiber (direkt beim Installieren mit "Load Driver").
