t-6
Semiprofi
Angaben zur Hardware:
Core 2 E6600 @ 2,88 Ghz
Gigabyte GA-P35-DS3 Rev. 1.0 (aktuellestes BIOS)
3x1 GB DDR2-800 CL5
Samsung SP2504C 250 GB
Radeon X1550 (Übergangslösung
Creative X-Fi Fatal1ty
Seasonic S12II 430
Folgendes Problem: Die Funktion "Energie Sparen" (StandBy) sowie der Ruhezustand funktionieren bei mir nur äußerst sporadisch, d.h. wenn ich versuche den PC in StandBy zu versetzen, geht der Rechner nicht aus sondern das System ist noch "wach". Die Festplatte geht zwar aus, der Rechner bleibt aber an. Ein Druck auf den Netzschalter hilft nix, das System kommt nicht wieder hoch sondern bleibt so lethargisch und reagiert nicht mehr. Hilft nur ein Neustart des gesamten Rechners um ihn wieder klar zu machen. Im BIOS ist ACPI übrigens auf S3 (Suspend to RAM) eingestellt.
Aus einer Eingebung heraus habe ich den PC mal so stehen lassen und nach ca. 10 Minuten startet der PC von sich aus neu.
Den automatischen Neustart bei einem Systemfehler habe ich ausgeschaltet und ich bekomm tatsächlich einen Bluescreen mit der Meldung
"DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" und der Stopmeldung "0x0000009f (Parameter1;Parameter2;Parameter3)"
Die Stopmeldung deutet bei Windows Vista laut Knowledgebase auf ein Problem mit PPP-Verbindungen hin, durch die bloße Existenz des Anschlusses oder durch Software mit Filterfunktion (Firewall, VPN-Clients) hin. Der Rechner hängt an einem Universitäts-Netzwerk. Das entsprechende Update im Artikel habe ich installiert: Keine Besserung. Die Windows-Firewall habe ich ausgeschaltet: Keine Besserung. Den hybriden Standbymodus habe ich ebenfalls ausgeschaltet, immer noch keine Besserung.
In der Ereignisanzeige bekomme ich unter der "Kritisch" mehrere Meldungen "Der letzte Übergang in den Ruhestand war nicht erfolgreich. Dieser Fehler könnte dadurch zustande gekommen sein, dass das System icht mehr reagiert hat, abgestürzt ist oder beim Übergang in den Ruhezustand ein Leistungsverlust erfolgt ist." (Code 41), die Meldungen beziehen sich in Menge und Uhrzeit auf die nicht erfolgreichen Versuche in StandBy zu gehen.
Also, ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende, jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
btw: Unter WinXP hatte ich dasselbe Problem, aber nicht so stark frequentiert. Am Anfang einer frischen Installation eher öfter, danach trat das Problem nur noch in ca. 2% aller Fälle auf. Beim Vorgänger des jetzigen Mainboards (GA-P965-DS3 3.3) trat der Fehler ebenfalls so auf.
3x1 GB DDR2-800 CL5
Seasonic S12II 430
