Hitze Probleme!
Koranu
Rosenheim
servus von meinem vater der pc ist ein etwas älteres model^^
intel p4 sockel 478 2,8ghz ht techno..
msi 865glaube pes neo 2
2gb ram
300gb ide platte
dvd laufwerk
agp x1600 pro
so nun zum eigentlichen problem die cpu wird über 80C heiß.
Auf der cpu selber ist nur ein passiv kühler direkt darüber ist das netzteil bzw. der netzteil lüfter der eigentlich die warme luft absaugen sollte! macht er aber nicht der passiv kühlkörper ist von dem orginal boxed kühler
zwischen netzteil und kühlerblock sind ca.3-4 cm.
er will den pc so leise wie möglich halten sprich 10 gehäuse lüfter ist nicht meine frage gibt es ein kühlkörper der so 3 cm höher ist?? oder was würdet ihr mir noch empfehlen
WLP ist ganz neue drauf. Hauch dünn das die cpu durchschimert!
der kühlkörper wird auch recht warm gibts da ne möglichkeit ich werde nachher versuchen mal nen bild von der sachlage zu machen ist halt nen altes siemens gehäuse was wie ich finde extrem schwer ist! oder hilft da nur neues gehäuse und nen großer passiv kühler?
also es soll passivkühler gegeben haben, die mit der extremen abwärme eine p4 klar gekommen sind. allerdings weiß ich nicht mehr welche das sind. einen p4 passiv zu betreiben ist aber echt ne mutige sache. meiner meinung nach eigentlich eher ausgeschlossen. aber warum nimmt er nicht einen kühler mit einem großen 120er lüfter. da gibt es ein paar sehr leise exemplare, die unhörbar sind.
grüße
actionB52
Mach mal bitte entweder ein Foto oder genauere Angaben zum Gehäuse. Ein P4 produziert sehr viel Hitze (wenn ich da an die Prescotts denke wird mir ganz warm ums Herz:fire: )und sollte meiner Meinung nach nur in einem sehr großen und gut belüfteten Gehäusen passiv gekühlt werden. Ich glaube mit dem scythe Ninja geht das. Die neuen Kühler brauchen alle relativ viel Platz, deswegen solltest du mal ausmessen. Wenn du die Maße hast schau doch mal bei caseking oder so was es für den Sockel 478 mit den Maßen gibt. Wirst auch sehen, dass die meisten mit nem 120er Lüfter ausgestattet werden können. Wegen der Lautstärke brauchst du dir keine sorgen machen, es gibt 120er Lüfter, die sehr leise sind.
:bigok:
hat sich alle geklärt^^ hab ihm sone lüfteradapter zusammen gebogen aus metall^^ sprich der netzteil lüfter fungiert als cpu lüfter cpu wird unter last 2std 60grad warm also eigentlich akpzeptabel^^ danke trotzdem der bemühungen werde bei gelegnheit trotzdem nen foto machen(ich versuch seit ner stunde ihm nen lüfteradapter zurecht zu brechen aus grünem plastik weil das metall is mir ein bissel zu riskant noch aber wird heute noch fertig er is mit dem pc zufrieden und läuft vista ultimate drauf^^
