Hilfe [Windows 7] \windows\system32\config\system fehlt oder beschädigt..
plush
Guten Abend,
hab nun folgendes Problem bei Win 7:
wollte es grad von der DVD installieren, er lädt die Daten. Allerdings kommt plötzlich die Meldung
"windows\system32\config\system
status: 0xc0000001
windows failed to load because the system registry file is missing, or corrupt."
Die HDD ist komplett formatiert..und probier schon seit zwei Tagen rum, googeln usw. half auch nichts :heul:
Ich weis nichtmehr weiter, kann mir jemand bitte helfen? währ sehr dankbar dafür :)
klingt nach beschädigter DVD, er fängt ja noch gar nicht zum installieren an, oder ?
Bzw. defekte Sektoren, wenn er schon beim schreiben ist.
habs schon mit mehreren DVD's bzw. Windows Versionen probiert! ohne erfolg. Habs sogar mit ner anderen HDD probiert, auch ohne erfolg.. :(
am anfang werden die daten erstmal auf dem Arbeitsspeicher abgelegt.
Wenn die CD und das DVD Laufwerk Ok ist, kann es eigentlich nur ein Problem mit dem Ram sein.
Bios reset gemacht, und der Ram ist richtig eingestellt, wie vom Ram Hersteller empfohlen.?
Jeden Riegel einzeln versuchen.
Edit.
Ansonsten findet man im Web zu: windows\system32\config\system
nur infos über eine zerschossene Registry bei Win XP
http://www.fehler-wiki.de/index.php...tem32\config\system_fehlt_oder_ist_beschädigt
sollte also beim boten von CD und neuinstallieren anscheinend gar nicht vorkommen.
Also taucht die Frage auf:
Ganze Platte wirklich richtig formatiert?
oder gar nicht boot von Cd im Bios eingestellt und es wird versucht immer das alte Windows zu starten
HDD ist 100%ig komplett formatiert.
boot von Cd eingestellt, Bios auch schon einigemale zurückgesetzt..
werd morgen mal mit anderem RAM testen
danke bis jetzt schon mal :)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
so heute mal mit anderem RAM probiert -> geht nicht. -> meinen RAM wieder eingebaut -> geht. oO
Hab somit keinen plan wie ud was war.. aber sys geht jetzt echt ohne Probleme.
