Hilfe!!! Radeon RX 580 anschliessen
dinod
Hey Leute,
ich habe mich extra hier für mein Problem angemeldet, weil ich im Netz nichts dazu gefunden habe. Ich bin anscheinend zu doof um eine Radeon RX 580 anzuschließen.
Eben ist meine Grafikkarte (Gebraucht gekauft) gekommen und ich wollte sie vor meiner Spätschicht anschließen. Ich bin jetzt nicht der absolute Neuling in dem Gebiet, doch dennoch lässt es mich verzweifeln. Es leuchtet dauerhaft eine rote LED mit der Beschriftung "LED2" neben den 8poligen Stromanschluss der Graka.
Hier mal mein System:
Asus Rampage 2 Extreme
i7 940
Netzteil: Enermax Infinity EIN720AWT
Ist die Grafikkarte kaputt?
Ich dreh noch durch (und das kurz vor der Arbeit...)
Ich hatte vorher eine GTX 560 und dort lief alles problemlos.
Nutze ich das falsche Kabel? Die rote LED leuchtet schon, wenn ich nur die grafikkarte einbaue (ohne Stromkabel). Die Lüfter drehen sich auch nicht und logischerweise geht der Pc dann auch nicht mehr an bzw. es kommt kein Bild. Bitte hilft mir!
Ich danke euch!
Also welche 580 bitte?
Rote LED kann erstmal vieles heißen ... bei einer ASUS zB das kein Strom angeschlossen ist. Stecken denn die Kabel vom Netzwerk in der GPU? Hast du vorher den Treiber mit DDU deinstalliert und ihn runterfahren lassen, dann die GPU gewechselt und dann neu hochgefahren?
die Kabel Stecken drin. Allerdings habe ich eben ins Handbuch vom Netzteil geguckt und gesehen, dass es noch ein 8Poligen Stromstecker gibt. Ich habe bis heute immer einen 6+2Poligen genommen (Sollte doch aber das selbe bei rauskommen ?!). DDU kenne ich nicht, ist das ein Programm zum deinstallieren ja? Zur Grafikkarte: Es ist halt eine Asus RX 580 OC 4GB. Mehr steht nicht drauf. Kann aber gerne Fotos machen.
Wenn die gebraucht gekauft wurde kann natürlich auch ein defekt vorliegen.Warscheinlich dann auch keine Gewährleistung und Garantie mehr vorhanden.Ist ja oft so.
Die Graka hat nur einen Stromanschluss denke ich oder?
Zweiten Pcie Slot mal testen falls vorhanden.
Sollte aber auch ohne Treiber erst mal ein Bild bringen denke ich.
Edit:6+2 Pin Stecker sollte gehen
Jau, nur einen 8Pin Anschluss. Schon versucht. Der "Verkäufer" war/ist aber ein recht guter Freund von mir, Ich weiss auch, dass die Graka bis vor dem Ausbau noch funktionierte...
- - - Updated - - -
Habe jetzt mal einen anderen Stecker eingesteckt. Nun leuchtet die LED1 Weiss, doch es kommt kein Bild und die Lüfter drehen sich nicht. man alter...
Mal ein Bios Update mit der alten Karte machen.Auch wenn`s eher unwarscheinlich ist.Versuchen kann man es ja mal.
Netzteil wäre noch eine Möglichkeit wenn das schon älter ist.Auch wenn es 750 Watt hat.
Edit:Haha ok.Manchmal sieht man den Wald...........
Kein PCIe Stecker?
Leute ... ganz locker :) weiße LED passt und die Lüfter drehen sich eh nicht da die nen 0 Fan Modus hat.
Also:
GTX einbauen - hochfahren, DDU (Display Driver Uninstaller) runterladen und installieren. Windows im abgesicherten Modus starten -> DDU starten -> "reinigen und herunterfahren (zum installieren einer neuen GPU)" auswählen. Warten bis alles durch und der PC runtergefahren ist. GTX ausbauen, RX einbauen und fertig.
Das eine GPU beim Wechsel einfach so kein Bild ausgibt ist durchaus normal. Das System will ja auch ne GTX und keine RX ;) notfalls auch erstmal andere Anschlüsse der GPU testen sofern möglich. Meine 1080 wollte anfangs nicht über DP und ging nur über HDMI.
Ich nehme mal an, dass es jetzt nur noch was mit einem Update zutun hat. Allerdings habe ich mein Bios vor etwa 1 Woche aktualisiert. Daran kann es also nicht liegen. Aber eventuell an den Grafikkartentreibern? Also alte Karte wieder einbauen, Treiber entfernen mit DDU ?! und neue Karte wieder rein? Hab ich was vergessen? Bin jetzt erstmal auf der Arbeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure schnelle Unterstützung!
War auch meine Meinung.Da am start ja sowieso nur VGA Auflösung vorhanden ist und kein Treiber greift,aber kenne die Uefi Bios nicht so genau ob die auch Treiber bzw. Firmware hinterlegen.Hab noch oldschool Bios.:d
weiße LED = Computer ausgeschaltet (erlischt erst wenn das System ohne Strom)
rote LED = ein Fehler liegt vor
Lüfter im Zero RPM Mode (drehen nicht), ab 55°C starten die Lüfter.
6+2 PEG12v Pin reicht, wenn das Netzteil auf der Schiene 185Watt TBP verknusen kann.
Für die Karte kannst du dann noch GPU Tweak II von Asus runterladen und installieren.
Das Enermax Inifinity bietet eine Powerguardfunktion über LED, und 12V1-12V3 reichen (28A/28A/30A) an 6+2, fest verdrahtet. Die GPU Rail hat 28A.
Wenn du die alte GPU wieder eingebaut hast vorher das MB Bios auf Load setup defaults zurücksetzen oder das PCIE Spread Spectrum disabled setzen. Karte in den PCIe16_1 Slot (der unterstützt lediglich PCIe 2.0). Letztes offizielles Support-Bios ist v2101 von 2011.
So, ich bin wieder da!
Eben per DDU die Treiber gelöscht. Außerdem die Einstellungen (wie von Satuan beschrieben) im Bios vorgenommen. Neue Grafikkarte eingebaut und per HDMI am Monitor angeschlossen. Leider kein bild. Weisse LED leuchtet an der Graka weiterhin durchgehend. Liegt es am HDMI kabel? Ach mensch...
Bios Version ist jetzt welche drauf?Version 2101 war die letzte.Ist natürlich auch schon 7 Jahre her.
Bios ist aktuell. Habe ich vor 2 Wochen aktualisiert.
Wenn die Karte im anderen Rechner lief und jetzt nicht auf wundersamerweise gestorben ist,dann tippe ich auf ein zu altes Bios was die Karte nicht unterstützt.
Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, da im Netz ja Ei ihr Leute ein Asus Rampage 2 Extreme Board haben mit nee RX580. Vielleicht ist die Verkabelung zum Monitor falsch? Ich habe meine alte Graka über DVI-I +VGA Adapter am Monitor angeschlossen gehabt. Die RX580 hat aber einen DVI-D Anschluss. Deswegen habe ich halt versucht, die RX 580 über HDMI am Monitor anzuschließen (Monitor hat VGA und HDMI Anschlüsse). Vielleicht sollte ich einen DVI-D auf VGA Adapter kaufen und das mal ausprobieren?
DVI-D auf VGA geht nur über einen Wandler. Da DVI-D keine analogen Signale bietet.
Hab's jetzt auch per DVI-D Kabel versucht- ohne Erfolg. Ich bekomme einfach kein Signal zum Monitor...
Mein bekannter sagt, dass ich vielleicht mal Windows neu aufsetzen sollte? Was meint ihr?
Käse... Wenn du nichtmal deinen bootscreen vom BIOS kriegst dann kann entweder das Board nicht mit der GPU oder die Karte is Kaputt...
Edit: da du an der GForce DVI auf VGA genutzt hast, hast du am Monitor auch die richtige Quelle gewählt? Manche schalten nicht bei jedem Eingang automatisch um...
Was sagt eigentlich das BIOS? Also der beepcode beim starten mit der RX580?
gelöscht
was genau meinst du? Es kommt kein Ton oder dergleichen. Oder habe ich was falsch verstanden?
Am monitor ist natürlich auch alles richtig eingestellt. Hab's mit Adapter und ohne versucht.
@RPU: Wieso Linux? Habe ich noch nie genutzt und kenne mich damit weniger aus als sonst was...das kann doch alles nicht sein Ey ich glaub ich spinne.ich bin echt ratlos und weiss nicht mehr weiter
Wenn er nicht mal das BIOS sieht, wie zur Hölle soll ihn dann ein Linux Live System helfen?? Das reiht sich in die Schwachsinnsideen hinter Treiber ist schuld und System will eine GTX ein...
GPU on the fly tauschen ohne Treiber reset ist also normal und meine Idee diesen erst mit der alten Karte zu deinstallieren Schwachsinn? Wow jetzt bin ich schlauer.
Dann präsentiere doch mal deine Lösung bevor du hier dumm laberst wwwnutzer ;) ich bin wirklich gespannt.
Die einzig komische Idee war das MB-Bios unterstützt die Karte nicht.
Mir reicht's langsam. Dann kauf ich halt ein neues Mainboard- Ratschläge? Hab n i7 940 mit Sockel 1366.
Also dinod macht der Rechner überhaupt etwas wenn du ihn anschalten willst mit der RX580? Gehen Netzteil Lüfter,CPU Lüfter und so weiter an? Ja? SO hast du das externe LCD noch was Fehler anzeigen kann? Sagen eventuelle Debug LEDs etwas?
Ernsthaft? Wenn dann komplett austauschen gegen was aktuelles.
Ich hatte selbiges Problem als ich meine 1080 mal ausgebaut hatte und der Rechner vom Strom war. Nach dem neuverkabeln kam kein Bild mehr über den DP. Das hat sich aber von selbst behoben nachdem ich das ganze mal hab laufen lassen beim hochfahren. Funktioniert keiner der Ausgabeports? Also weder HDMI, DP noch DVI? Bitte aber wenn ohne Adapter testen. Ich gaube einfach nur das Signal kommt nicht am Monitor an weil der was immer noch auf DVI wartet und nicht merkt das er das Signal wo anders herbekommt.
Zeige mir mal einen Fall wo ein alter Treiber das Laden der Grafikkarte VOR dem BIOS verhindert? Natürlich ist es nicht die beste Idee eine Grafikkarte on the Fly zu tauschen hat aber mit dem Problem nichts zu tun zumal der rudimentäre Treiber IMMER in Windows geladen wird solange die Grafikkarte anzeige fähig ist
Ja schon klar, aber weißt du was genau vorher gelaufen ist und wie die Maschine aussieht? Ich nicht und da verfolge ich erstmal alles was von der Norm abweicht und einfach runterfahren und umstecken ist nie ne gute Idee. Daher der Hinweis auf DDU und einen sauberen Übergang.
