HILFE Problem mit 9800 pro
steka
Hi!
Ich habe ein problem mit meiner Club3d Radeon 9800 PRO.
Auf der Graka ist ein Arctic Cooling Kühler montiert.
Das Problem ist, dass bei spielen die grafik der wahrnehmung eines lsd süchtigen ähnelt. bildfehler über bildfehler. die karte ist nicht übertaktet, das problem passiert mit allen möglichen treibern. hatte die NGO 1.57 drauf, 1.58 und nun die original 5.8.
ich habe schon 2mal formatiert.
vorhin war sogar im bootscreen und beim windows startbildschirm fast nix zu erkennen. aber der pc hängt sich nie auf, meine fps beim stress test in cs source sind z.b. 210...
ich hab keine ahnung was das problem sein könnte :( habe die karte dienstag erst bekommen :(
Was für ne Karte war vorher im Rechner?
Evtl Treiberreste von ner NVidia...
War die Karte neu?
Hört sich etwas nach einem Defekt an!
Haste die Möglichkeit mal in einem anderen System zu testen?
Hatte vorher eine Geforce 4 4600 drinn. Aber treiberreste können eigentlich nicht drinn sein, weil ich ja formatiert hatte :(
die karte war gebraucht, aber den kerl der sie hatte kenne ich.
Im moment läuft wieder alles in ordnung, ich hoffe es bleibt so.
Die möglichkeit sie woanders zu testen habe ich leider nicht :(
Das problem kam eigentlich erst mit den NGO 1.58 treibern. Die 1.57 drüber zu knallen schien wohl keine lösung zu sein, jetzt mit den original ATI 5.8 geht es eben bisher.
Kann es denn auch sein, dass durch falsche treiber sogar der bootscreen falsch dargestellt wird ?
Wenn jetzt ja alles OK ist, dann ist ja gut!
Nee,.. der Bootvorgang hat noch nix mit dem Treiber zu tun!
Oder meinst du jetzt wo der Windows Ladebildschrim kommt?
es war bei beidem irgendwie falsch dargestellt, beim bootvorgang und beim ladescreen.
an der karte ist hinten so ein kleiner schalter (H - L ) der anschluß führt zum kühler. ist übribens eine club3d karte. ich vermute damit stellt man die kühlergeschwindigkeit ein !?
guter rat: mach den Silencer ab und montier den standardkühler. Sonst hast du nicht mehr lange ne 9800pro!
Silencer-Tod! ( spreche aus erfahrung ):coolblue:
Wenn du beim Booten schon Fehler hast kann es nichts mit dem Treiber zu tun haben!
Ja, .. H und L sind die Lüftergeschwindigkeiten für den Silencer, ... Higt und Low!
mh dann muss ich mir den original kühler wohl besorgen :)
Punisher, was ist denn bei dir passiert ?
Viele 9800 Pro´s gehen nach Silencerumbau kaputt!
Ich hab allerdings noch eine 9800 Pro die schon 1,5 Jahre mit Silencer läuft!
mh aber warum sollten sie denn ? der normale lüfter ist doch viel schwächer ?
sorry für die blöden fragen.
ich hatte vorher auf meiner gf4 auch ne heatpipe und es lief immer perfekt.
nein ist er nicht. Das problem mit den silencern ist noch ungeklärt, bzw. niemand weiss wirklich warum einige karte durch den silencer abrauchen und plötzlich kein bild mehr zeigen. bei manchen läuft es ohne probleme und bei manchen zerbrösselt halt nach kurzer zeit die karte.
so also grad noch aquamark durchlaufen lassen damit die karte mal einigermaßen belastet wird. keinerlei pixelfehler oder performanceeinbrüche etc...
ich werde trotzdem den silencer gegen den originalkühler tauschen.
oder einen anderen kühler besorgen ala vm-101 oder konsorten
grad trat das problem wieder auf... und zwar weil ich an der karte ein wenig geruckelt habe und sie ein stück aus dem slot gekommen ist. habe sie nun mit 2 schrauben wirklich fest fixiert (nein, keine übermäßige gewalt :) ) und nun klappts wieder.
Das problem grad sah genau so aus wie das, was ich vorher hatte... hoffentlich war das der "fehler" :)
ok, das war es doch nicht. nach ca. 20 minuten cs source hatte ich wieder meine tolle LSD Welt :( :(
den standard kühler hat der kerl nichmehr.
Mach doch einfach den Zalman oder nen anderen Kühler drauf, der die Karte nicht vollständig abdeckt. Wie sieht denn dein Case sonst in Sachen Kühlung aus (Gehäuselüfter, etc.) - vielleicht liegts ja nicht "nur" an der Grafikkarte, sondern auch daran, dass die Wärme einfach nicht abtransportiert werden kann (da nicht genug Luft von Außen ins Gehäuse kommt).
meint ihr ehrlich wenn man nen standard kühler auf die karte baut das das bild wieder ordentlich wird? :hmm:
Ich würde mal mit 100%iger wahrscheinlichkeit, aber mit fragezeichen am ende sagen... nein? :banana:
was natürlich noch sein kann ist, dass dein monitorkabel langsam am arsch geht. spiel mal bissl mit dem rum...
was viel zeit und stress und geld spart => geb dem typ die grafikkarte zurück... und hol dir eine neue.. kosten nun nicht mehr die welt => 100€
ja, und wenns doch das kabel ist, wird er sich mit der neuen karte auch wieder wundern..lol
dann weiss er wenigstens, das es nicht an der graka liegt ;)
das kabel ist es nicht. habe eine Gf 6600 GT nun gekauft und es läuft alles einwandfrei.
der kerl will die karte natürlich nicht zurücknehmen.
