Hilfe nach Festplattencrash
yardi
Hi!!
Durch etwas mysteriöse Umstände haben meine beiden Samsung SP2504C den Geist aufgegeben. Ich hatte die eine ausgebaut um die Bitumenbox in der beide liegen etwas zu optimieren und dabei sind beide Platten wohl über den Jordan gegangen.
Es sieht so aus das wenn die eine Platte mit Daten im System ist kein normaler Boot möglich ist, in ganz seltenen Fällen konnte ich mit der Platte am dritten Controler (nur da!) unter BartPE booten. So konnte ich dann auch meine Daten auf ne USB-HDD retten, das habe ich also schonmal geschafft.
Mittlerweile schaffe ich es aber gar nicht mehr mit der Platte zu booten, die Erkennung im Post hängt dann.
Die Windows Platte zickte anfangs auch rum, machte dann aber kurzzeitig den Eindruck als funktioniere sie wieder. War nur sie im System konnte ich Windows irgendwann wieder booten und ganz normal arbeiten. Leider habe ich gestern festgestellt das ich wenn ich Daten von der USB Platte auf sie kopiere Bluescreens bekomme.
Den hier am häufigsten:
Page_fault_in_nonpaged_area Code 0x00000050 (0xC28EF015, 0x00000001, 0x805840DF, 0X00000000)
oder den hier:
0x000000F4 (0x00000003, 0x88E563B8, 0x88E5652C, 0x80604498)
Deuten ja beide auf Fehler mit der HDD hin, zumal das System moenta auch komplett @ stock arbeitet.
Was kann ich jetzt also tun? Hilft da nur RMA oder gibts noch Möglichkeiten die Festplatten zu retten? ICh habe z.b. versucht ob es was bringt die Partitionen unter BartPE zu formatieren wie es bei mir schonmal der Fall war. In diesem Fall aber wohl leider nicht. Was könnte ich sonst noch tun?
Freund meinte ein Low-Level Format könnte helfen, wie führe ich den durch?
Sonst noch Tipps?
Google mal nach dem Drive Fitness Test (DFT) von Hitachi.
Mit dem Tool kannst Du alles möglich anstellen.
Leider kann ich Dir nicht sagen, ob es auch mit SATA-Platten funktioniert.
Hmmm ich hatte anfangs die Platten mit Hutil, dem entsprechendem Tool von Samsung, überprüft wobei keine Fehler gefunden wurden. Auch die SMART Werte der Windows Platte sehen gut aus.
Werde mir DFT aber trotzdem mal ansehen, kann ich damit auch ein Low-Level Format machen?
mit dem Hitachi Tool kannste ein LowLevel Format machen! Hab ich bei meiner zickenden IBM ICL35xxxxx gemacht...funktionierte wieder...ein halbes Jahr später war sie dann doch ein RMA Fall...
mfg TommyB2910
ll-format hilft leider bei hardware-defekten nicht! :shake:
kannst es ja trotzdem versuchen und viel zeit einplanen, aber ich vermute mal, daß du am rma nicht vorbeikommen wirst.
