Hilfe Mainboard Ram
sypher1993
PC INFOS:
-MSI p45 neo3
-ati radeon x1900xtx
-2x2GB RAM von G.SKILL
-Windows XP sp 3
Folgendes Problem: Beim Booten piept das Mainboard 2mal kurz und im System werden nur 3gb angezeit anstatt 4gb.
Außerdem liegt die Spannung vom RAM auf 2.0-2.1V und die vom Mainboard auf 1.8V. Hat das damit etwas zutun? mfg
Bei 32Bit Sytemen ist das auch vollkommen richtig so das nur 3,25 Angezeigt werden ausser bei Vista Sp2 da werde zwar 4Gig angezeigt aber auch nur 3,25 genutzt bzw. fürs BS freigegeben.
Dann geb dem RAM 2,1V wenn dann das System stabiler läuft!
Das piepsen sind nur Statusbeeps.
Wo wird dir was an RAM Menge angezeigt(im Bios, unter Windows?)
Welche BIOS Version haste drauf?
Im BIOS (ami) werden mir 4GB unter Windows (xp) jedoch nur 3GB angezeigt....wo stellt man im BIOS die Spannung um....hab alles durchsucht aber nichts gefunden :(
Warum willst Du die Spannung denn überhaupt verändern? Weil Dein Rechner beim Booten 2x beept? Das ist, wie Tandr schon sagte, nur ein Statussignal!
Daß Du in Windows nur ~3GB RAM zur Verfügung hast, wurde auch schon geklärt, liegt am 32bit Betriebssystem - um das zu ändern müsstest Du Dir also ein 64bit Windows zulegen.
Und daß Dein RAM eine andere Spannung verwendet wie Deine Northbridge ist auch normal...
"Graue" Einstellungen im BIOS bedeuten Standardeinstellung.
Wenn es der G.Skill DDR2-1000 ist, und du ihn auch als solchen laufen hast, musst du ihm 2.1v geben.
Das Piepen beim POST gibt die Anzahl der angeschlossenen USB Geräte wieder.
