HILFE - Elternstreß...Fritzbox5050 - tod durch Techniker?
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Eben war ein Servicesebbel da von Kabel Deutschland und hat bei mir Internet und Telefon umgestellt von 1&1 auf eben Kabel.
Dabei hat er an der Fritzbox 5050 dhcp angeschaltet, die Kiste neu gestartet und seit dem geht garnix mehr.
Stöpsele ich das teil per USB an den Rechner wird es gefunden und ich kann das Teil installieren, (Es taucht ein Autostart auf in dem es 3 Dateien gibt, die Anwendung heist preinst.exe, sonst aber nix.
Wenn ich den Router einstecke blinken alle leuchten einmal, danach leuchtet nur noch Power.
Egal was ich mache, ich bekomme keine vernünftige Verbindung zu dem Mistteil.
Komme nicht mehr ins Menu, nicht über fritz.box, nicht über die IP´s.
Resetknopf hat das Ding auch nicht.
Kann mir jemand helfen?
Wie komme ich wieder ins Menu?
Bitte, wäre recht wichtig , da mir die Eltern die Ohren voll jammern, das sie ihr Telefon ja ach so dringend brauchen...
*HELP*
Verbindung über IP geht auch nicht, wenn du das Lankabel benutzt? Hast mal die Kabel getrennt und neu angesteckt?
Falls das nichts hilft, ruf den Techniker an. Wenn der das nicht mit euch getestet hat, ob ihr ins Netz kommt, hat er nur Mangelarbeit geleistet.
Tja, der liebe Techniker...
Der hat zum Ende hin eher die Flucht ergriffen...
Wirkte irgendwie etwas überfordert.
Internet ging ja auch wie es soll, allerdings kommt der neue Router wohl nicht so richtig mit nem nachgeschalteten Hub für meine 3 Rechner hier oben klar.
Also immer umstecken...
*arg*
Hab die Fritzbox an 4 Rechnern probiert.
Anschließen über LAN für zu " eingeschränkte Konektivität" , nem gelben Dreieck und keiner Verbindung.
Anschließen über USB bringt zwar in so weit ne Verbindung, das der Autostart los geht, aber sonst passiert garnix und Verbindung hab ich an sonsten auch nicht.
Hab die Kiste angepingt und entweder hab ich ne Zeitüberschreitung oder einen "Fehlercode 1231".
Klingt nach nem IP-Adresskonflikt... Habt ihr möglicherweise 2 dhcp Server aktiv?
Nein.
Hab an den PC´s immer "IP automatisch beziehen" an.
Zum Testen/Suchen der Fritzbox hab ich den PC vom Netz getrennt und nur die Fritzbox dran gehängt.
Also sonst kein Teil vorhanden gewesen, das ne IP hätte vorgeben können.
Haste das Teil nochmal resettet?
Wie?
Ich hab an dem Teil keinen Resetknopf dran.
Hab ewig gesucht bis ich raus gefunden hab das man den rest über Telefon per Tasteneingabe macht...
Naja, nur das mein Telefon keinen Muks von sich gibt wenn ich es and ie Kiste hänge:(
versuch es mal mit der IP 192.168.178.254 ob damit eine Verbindung zusatnde kommt.
FB von Kabel modem trennen, rechner per Lan KAbel einstecken, FB neu starten (stecker) dann mit der ...254 versuchen.
evtl hilfts ja...
Du kommst über die feste IP Adresse 192.168.178.150 per LAN Kabel ins Menü (Handbuch ab Seite 55).
Stell die Fritz!box wieder in den Zustand zurück, wie sie an deinem 1&1 Anschluß in Betrieb war.
Danach kannst du die einpacken und auf dem Marktplatz verschachern.
Denn die 5050 kommt mit dem Kabelmodem nicht klar, weil es sich hier um zwei verschiedene Techniken handelt. DSL und KabelInternet sind zwei paar Stiefel.
Welcher Router?
Du brauchst anstatt eines Hubs einen Switch.
Hab jetzt einiges dran rum gebastelt, und es geht mehr oder weniger wieder.
Per LAN-Kabel kam ich garnicht mehr ran an die Ksite.
Eine reaktion in irgend einer art kam nur per USB.
Auf dem Weg konnte ich aber nix umstellen.
Habe jetzt 5 telefone durchprobiert und das letzt kontnen dann, nachdem ich ca. 5 oder 6 mal den Code eingegeben hab endlich nen Reset ausführen.
Dann gleich ne neue firmware drauf gespielt und jetzt geht wenigstens die Kiste als Vermittler für die Telefon über Festnetz wieder, aber Internet geht immer noch nicht.
Die Nummern sind registriert , alle daten wie vorher, internet wird erkann und aufgebaut, aber es funktioniert nicht die telefone für IP-tel anzumelden.
Habe das Passwort geändert und mti dem geänderten PW versucht mich anzumelden, geht aber nicht.
tja, jetzt sind emine Eltern wenigstens halbwegs wieder ruhig, aber muß wieder fürs tel bezahlen obwohl ich ne Flat habe...*arG*
Hub, ... switch.. steh grade etwas auf dem schlauch was ich da eigentlich dran gehängt hab als verteiler :)
Muß ich daheim mal nachsehen.
Du mußt mal schreiben, wo du was angeschlossen hast.
Telefone an der Fritz!Box/ Fritz!Box am Kabelmodem oder am Splitter/ ....?
Eher 192.168.178.250. Und sollte die Firmware nicht ganz alt sein, dann ist die Fallback-IP-Adresse 169.254.1.1.
Also:
Internet für die PC´s läuft momentan dann über ein neues Modem und einen neuen Router von Kabel Deutschland.
Gleichzeitig hängt am alten Telefonanschluß über den Splitter der Router an dem die Telefone hängen.
dieser hat ne Verbindung zum Internet.
Wenn ich dort mit meinem Laptop dran gehe hab ich ne einwandfreie Verbindung 6XXXkb down/6XXkb up.
Die Ip-Telefonie istüber 1&1 registriert und alles so wie es sein soll.
Wenn ich die Telefone jetzt aber anshcließe bekomme ich gesagt, das keine Verbdinung her gestellt werden kann.
Wieso wäre interessant zu wissen...
Fehler beim anschluß des routers kann ich ausschließen, schließlich hat der ne gute Verbdinung und einwandfreies Internet.
Zugangsdaten sind auch korrekt, da 1:1 aus der Seite von 1&1 übernommen.
Passwort ist 3 mal geändert worden und jeweils auch im router angepasst worden.
Telefone sind die selben die vorher auch dran waren.
Weis ned mehr was ich da noch anstellen soll.
Jemand nen Vorschlag?
Vielleicht hab ich mich bissl blöd ausgedrückt oben, deswegen das wichtigste nochmal in kürze.
- ins Menu komme ich mittlerweile
- Internetverbdingun über den alten router geht
- angeschlossen ist alles wie vorher
- Benutzerdaten für Internet und Internettelefonie stimmen
- bekomme ohne Probleme ine Verbindung wenn ich über den router übers Festnetz telefoniere
- bekomme keine Verbindung wenn ich über den router übers Internet telefonieren will.
