hilfe Dauerpiepen
djnoob
Urgestein
Braunschweig
Habe gestern mein MB von der Werkstatt wieder gekriegt und die diagnose war, alles inordnung. Nur bei mir läuft es nicht.
Habe mein P5N-E nun provisorisch angeschlossen aber andauernd gibt es endloses dauerpiepen von sich.
Wo steckt der fehler?
Angeschlosse sind nur die MB strom stecker vom Corsair HX520Watt. EIngebaut ist der E6600 mit dem Noctua Kühler (liegt provisorisch rutschfest oben drauf) und der EVGA 8800GTS G92
graka rein und stromanschluss an graka?! ansonsten auch alle andren anschlüsse nachprüfen und reinstecken - bei meinem dfi hatte ich das mal vergessen, da hat die graka keinen saft gekriegt und *fiiiiiiiiiiiiieeeeeeP*
die graka hat saft und die lüfter von ihm laufen auf volle kanne (original kühler).
Ansonsten sind alle stecker angeschlossen. 4Pin und der große stecker auch. Habe mit den Cruicals und auch mit den Corsair (auch 800er) ausprobiert und immer der gleiche fehler. Beim P5K-E läuft alles aber auch alle komponenten einwandfrei. Der Monitor blinkt nur.
Hinzugefügter Post:
habs hingekriegt. Lag am Speicher. Das 2. P5N-E SLI ist aber leider wirklich defekt und das 3. auch.
Der2. geht am montag zur werkstatt. SOllen sie einschicken zur rep.
