[Kaufberatung] Hilfe bei RAM
Lyrisches Ich
Grüße!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich habe ein Gigabyte H87-HD3 Mainboard mit derzeit 8 GB RAM. Leider stößt mein RAM immer mehr an seine Grenzen und möchte gerne aufrüsten.
Ich habe nun bei Gigabyte schon in der Kompatibilitätsliste geschaut: GA-H87-HD3 (rev. 1.x) | Mainboards - GIGABYTE Germany
Leider kenne ich mich mit den gesamten Werten die da zu beachten sind wenig aus. Darum wollte ich euch fragen, ob ihr mir helfen könnt, den passenden RAM auszuwählen. Ich tendiere zu 24 - 32 GB RAM.
Könntet ihr mir weiter helfen?`
Vielen Dank!
Lyrisches Ich
Hoher Takt und niedrige Latenzen sind bei der Leistung des RAMs wichtig, dazu ist es noch gut wenn die RAM DualRanked sind (damit meine ich nicht DualChannel, das ist was anderes) was wiederum die Leistung steigert.
Was meinsst du zu denen, die ich heraus gesucht habe, gehen die?
Er meint, dass die 1600mhz für hwluxx Veteranen zu langsam seien.
Is it finally time to upgrade your Core i5 2500K? Eurogamer.net
Hier sieht man grob, dass erst gesagt wurde, dass 1600mhz damals genug seien und ein paar Jahre später wird festgestellt, dass im CPU Limit, wenn die CPU Leistung fast nicht reicht, der Speichertakt immer wichtiger wird.
Heute braucht man nur 16gb für Gaming und 32gb+ für bestimmte Anwendungen.
Man würde ja eher zu den Modulen greifen: G.Skill TridentX DIMM Kit 32GB, DDR3-2666, CL12-13-13-35 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
(wenn sie denn Lieferbar seien).
CL12-13-13-35, sind das nicht ziemlich schlechte Werte? Leider könnte ich diese Rams auch nicht nutzen, die Bauhöhe ist für meinen CPU Lüfter zu hoch, zudem wird mein Board die RAMs nicht unterstützen:
4 x DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Ich bewege mich eher im Bereich "bestimmte Anwendungen", nutze 3D-Programme, Unity und Co.
Laut Liste könnte ich noch diesen hier verwenden:
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR3-1600-Quad-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/984614
Mehr Auswahl habe ich leider nicht mehr bei diesem "alten" Board.
Ganz ehrlich, besorg dir 2 passende 4GB Module gebraucht oder 1x 8GB.
Wenn dir bisher 8GB gereicht haben glaube ich nicht dass du jetzt zwingend 32GB brauchst.
Mal davon abgesehen dass 32GB alter DDR3 RAM nicht die allerbeste Investition ist. Ich würde in ein Haswell System keine 250€ für RAM investieren, erst recht nicht wenn es auch für 40€ geht.
