Hilfe bei codecs
lexi1970
hallo
hab ein problem
ich hab meine blurays auf .mkv gerippt
außerdem hab ich von lg demos für meinen lcd runtergeladen.
welche im format .m2ts vorliegen.
wenn ich die filme starte, läuft alles eigenltich einwandfrei.
wenn ich jedoch etwas vorspule, dann hab ich immer so einen kasteneffekt im bild
ich weiß nciht, was ich da machen soll
hab mir heute coreavc professional gekauft. aber das hat auch keine besserung gebracht.
aber das steht ja auch dabei für .h264.
ich kenn mich nicht mehr aus in dem ganzen endungen dschungel.,
könnte mir vielleicht jemand erklären, was der unterschied ist, und warum ich nachdem ich den vorspulschieber nach rechts schiebe immer so kasten im bild habe.
prozessorlast beim q9450 liegt bei 8-12 prozent wenn ich die dateien abspiele
zum abspielen hab ich powerdvd benützt.
wenn ich es mit vlc probiere, fängt der film normal an, wenn ich aber den vorspulreglern nach recht ziehe, geht das fenster mit dem video zu und es wird nur noch die vlc oberfläche angezeigt
werd ich mal testen
mit ffdshow hab ich schon eine besserung. allerding nur im windows player
nimm den Zoomplayer der kommt viiiieeel besser mit HD Inhalten klar als vlc zb.
das mit den Kästchen kann allerdings auch an der Platte liegen, welche zu langsam nachläd, weil nur dann kommen die (zumindest bei mir)
aber wie gesagt mit dem zoom player hab ich das eig kaum! und ich würds net aufn codec schieben
ach und wenn der vlc dicht macht kann es sein, dass was mit den Dateien nicht ganz stimmt bzw. die unvollständig sind oder so...
Nimm Media Player Classic HC (OpenSource), hat DXVA Decoder der alles von der GPU dekodieren lässt (ab GF8/Radeon HD 2xxx), damit dürfte jedenfalls genug Rechenleistung zur Verfügung stehen. Diese Blockbildung kann übrigens auch mit dem encoding zusammen hängen, dürfte sich aber nach kurzem weiterspielen wieder legen...
denke nicht, daß es an der festplatte liegt.
betreibe drei platten im raid0
beim meinen anderen rechner ist eine 1tb ohne raid verbaut.
bei beiden tritt dieses phänomen auf.
window media player:
film startet und läßt mich auch vorspringen, dauert zwar dann ein paar sekunden bis es weiterläuft aber es funktioniert. manchmal klappt es aber auch nicht
km player:
film läuft normal an, bei vorsprung geht er auf stop
mpc:
film läuft mit kästcheneffekt an, wenn ich vorspringe geht er weiter aber auch mit kästchen.
smplayer:
zoomplayer funktioniert einwandfrei. allerdings kommt es mir so vor, als ob die bildquali nicht so gut wär.
täuscht mich das?
warum ist das so? bei anderen funktionieren doch die anderen player auch
Ist wohl eine Codecfrage, der Zoomplayer nutzt glaube ich ebenfalls einen integrierten und kümmert sich nicht um auf dem System befindliche
wie kann ich überprüfen, ob der richtige codec vorhanden ist
wenn ich eine .avi datei in gspot öffen, zeigt er mir an, daß alles in ordnung ist
wenn ich aber die mkv datei in gspot öffen, zeigt er mir nur den filmnamen an. sonst bekomme ich keine meldungen
