HELP : ... es geht um Bluetooth Pairing eines Kopfhörers mit einem BT USB Adapter am PC .
kalkzone
Hi folks !
Ich hab KEIN Smart-Phone und hab noch NIE irgendein BT Gerät ( maus am PC - oder so ) gehabt.
Ich möchte einen BT Kopfhörer " anstöpseln "
um auf meinem kleinen Balkon ( YT oder so zu hören )
Bislang mach ich das über die Glotze.
( geht dem unter mir etwas auf die Nüsse - auch wenn die Leute 2 Etagen unter mir lauter sind als meine Denkblasen )
Ich sitze in dem Zimmer, in dem Glotze und PC stehen - sehe durchs Fenster - auf den Balkon ---- >> 7 Meter !!
Hab rausgekriegt:
WENN ich so einen Köpfhörer jetzt DIREKT mit meinem PC " paire ", und latsche auf den Balkon
WIRD wahrscheinlich das Signal wegen der Wände zwischenzeitlich / etc., sich in Luft auflösen.
1) Ist das anzunehmen ? Ist BT WENIGER als WLAN ?
WENN ich jetzt auf dem Balkon BIN und der PAIR abgebrochen ( ist er dann abgebrochen ? ) ist,
" pairt " sich das Teil dann wieder -sagen wir- " von selbst zurück " ?
2) Oder ist son Pairing nach Verbindungsabbruch " EXIT / Geschichte / Rienne vas Plus " ?
Besten Dank im Voraus
juergen
Schon mal dank !
Wenn HIER !!!
Jemand mal -wenn er Handy und BT Kopfhörer HAT ? -
checken würde:
" Pairen - Musik hören - die Kopfhörer - in eine Blechdose ( elektromagnetische Wellenabschirmung ..... = MUsik hoffentlich echt aus ! )
wieder rausholen ->
kommt die musik sofort wieder ?
ODER: Muss man da wieder SO EINE ART " Neue Hardware gefunden ( Pairing -) SETUP machen ?
Es geht nur darum: Müsste ich den Kopfhörer -sozusagen im BIOS - wieder NEU AKTIVIEREN.
ES GEHT um die FUNKTIONALITÄT .... Ob das " Musik / Sonstwie - Signal weg ist, ist völlig egal !
juergen
Normalerweise wird der Kopfhörer eine Zeitlang versuchen, die Verbindung zu bekannten Geräten erneut aufzubauen, wenn diese getrennt wurde.
Klappt dies -> Musik
Klappt dies nicht -> automatisches Ausschalten nach Zeit x
Für den erneuten Aufbau einer Verbindung muss der Kopfhörer einfach aus/an geschalten werden.
So war es zum bisher bei denen, die ich in Einsatz hatte (Bose, Sennheiser)
Das eine oder andere ist vermutlich konfigurierbar.
Würde dir vorschlagen, es einfach mal selbst zu testen. So unterschiedlich wird das Verhalten auf der "Technikseite" nicht sein
JOU ! Danke.
Mein Plan:
5 Meter usb vom PC ans Fenster zum Balkon -> dort den BT Sender,
so dass ich der Kofhörer am Pc IN SCHWUNG bringen kann,
Dann ab auf den Balkon - Ob die Musik zwischendurch weg ist, IST EGAL.
Und das ist in etwa die Frage:
Ob sozusagen der Kopfhörer und der Sender noch - wie soll ich sagen - BEIDE NOCH DIE " IP Adressen " na 10 / 20 Sekunden gespeichert halten.
DEINE ANTWORT deutet darauf hin.
Testen kann ich es nicht-> Ich MUSS ERST überlegen wie es gehen KÖNNTE - also OB es eine Lösung ist.
Besten Dank
Falls Dir noch was einfällt ....
+have a nice day
juergen
Ja, bekannte Geräte werden i.d.R. gespeichert.
Es gibt echt günstige Geräte, sodass man nicht lange überlegen muss. Wenn es tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, bleibt der Weg der Retoure/des Widerrufs/der Rücksendung
