HDTV .. eine Frage der auflösung
Ajan
Ahoi,
Also ich habe einen Gericom 32 zoll LCD mit einer nativen auflösung von 1366x768 über ein Vga kabel mit einer geforce 3 ti200 an meinen HTPC verbunden. Der Fernseher wird über den Treiber mit 1360x768 angesprochen !
Problem nr.1 ist das jede auflösung auch korrekt unter der einblendbaren fernseher Info angezeigt wird außer 1360x768 bei dieser auflösung wird 1280x768 angezeigt, selbst wenn ich 1600x1200 einstelle steht dann unter Info auch 1600x1200 ..
Naja jedenfalls habe ich nun also im treiber 1360x768 eingestellt und wenn ich nun über den DVB viewer im vollbild normales Pal fernsehen schaue dann läuft die glotze mit 1280x768. Schaue ich nun aber den Astra HD kanal welcher mit 1920x1080 ausgestrahlt wird steht trotzdem unter info 1280x768 .. ebenso wenn in per Treiber 800x600 oder 1600x1200 einstelle und dann läuft die glotze die ganze zeit mit der fest im Treiber eingestellten auflösung egal ob Pal oder Hdtv.
Meine eigentliche frage: Sollte die Glotze wenn sie z.b auf 1280x768 läuft und ein 1920x1080 signal anliegt nicht autom. auf die höhere auflösung umschalten ?
Oder liegt der Hund hier bei der Grafikkarte begraben welche selbstständig je nach signal die auflösung umschalten sollte ? Oder etwa weil ich zur zeit noch das analoge vga kabel benutze ? (neues dvi kabel ist schon bestellt)
Ich meine das Hd material sieht im vergleich zu Pal schon sehr sehr geil aus aber mich würde halt trotzdem interresieren ob es so richtig läuft.
ich würde mal behaupten, das ein tft/lcd display nur die die native auflösung oder kleiner darstellen kann. aus 1080i wird da nix.
Ja, natürlich kann ein LCD- oder Plasma-TV keine Bildpunkte herzaubern. Mehr als die physikalische Auflösung geht nicht, also muss entwerder das (TV-)Display oder eben der Grafikchip skalieren. Von der Anzeige am Display würde ich mich nicht verwirren lassen, es gilt die Auflösung, die die Grafikkarte erzeugt, es sei denn das Display skaliert die Auflösung falsch. Das könnte z.B. bei einer Grafikauflösung von 1360x768 statt 1366x768 vorkommen, sollte es aber nicht.
Rimini
