HDD wird von WinXP laufend auf Fehler untersucht (CHKDSK) und behebt diese!
Okay :).
attachment.php
Und was ist mit den anderen Kanälen. "Nicht anwendbar" steht in der Regel nur dort, wenn an diesem Kanal kein Laufwerk angeschlossen ist.
Schöner Scherz :).
"Nicht anwendbar" steht überall! :(
Hier nun 2 Bilder aus dem BIOS:
attachment.php
attachment.php
Das war kein Scherz. Überall kann es nicht stehen. Ansonsten stimmt was ganz gewaltig nicht.
Im BIOS ist alles richtig einstellt, soweit ich das sehen kann.
Auf jeden Fall hat sich nun etwas geändert!
Ich hebe nicht 3*Primärer IDE-Kanal und 3*Sekundärer IDE-Kanal dort stehen, sondern jewals nur ein mal :).
Primärer IDE-Kanal
Gerät 0 - Aktueller Übertragungsmodus: Ultra-DMA-Modus 5
Gerät 1 - Aktueller Übertragungsmodus: nicht anwendbar
Gerät 0 - Aktueller Übertragungsmodus: Ultra-DMA-Modus 2
Gerät 1 - Aktueller Übertragungsmodus: PIO-Modus
Dann lies dir jetzt nochmals den entsprechenden Abschnitt in der FAQ durch und führe das aus, was dort steht.
Habe ich gemacht. Dann habe ich den sekundären Kanal deinstalliert, neu ges startet, die Treiber wurden installiert, neu gestartet.
Es bleibt beim Alten :(.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, verläuft die blae Kurve linear!
attachment.php
Was hat das denn zu bedeuten?
Hast du den Abschnitt auch bis zum Ende durchgelesen und das überprüft bzw. umgesetzt was dort steht?
Ja, ich habe bis zum Ende gelesen.
Außerdem habe ich bereits die SATA-Anschlüsse deaktiviert.
Pins sind keine verbogen.
Und nun? Der FSB ist übertaktet. Aber die andere Festplatte läuft ja wunderbar.
Madnex schrieb:
Auch schon das Datenkabel gewechselt? Auch die Jumperung überprüft?
Das ist eine Aufgabe für morgen die mich mehr als eine halbe Stunde kosten wird.
(Gehäuse zugeschnürt, kabel fest verlegt, Festplatte in Bitumenbox).
Ich werde es aber überprüfen.
Edit 1:
Dei Festplatte wurde eben wieder nciht erkannt:
CHKDSK schrieb:
C:\Dokumente und Einstellungen\Katzenstreu\Desktop>chkdsk e: /f
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet BackUps.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Beschädigtes Datensatzsegment 4 wird gelöscht.
Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird
vom Datensatzsegment 6 gelöscht.
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Attribut DATA wird in Datei 4 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 6 eingefügt.
Fehler in Attributdefinitionstabelle werden berichtigt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
76798700 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
29352584 KB in 25105 Dateien
13036 KB in 274 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
93712 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
47339368 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
19199675 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
11834842 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
C:\Dokumente und Einstellungen\Katzenstreu\Desktop>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Wenn das so ein großer Aufwand für dich ist, wie hast du dann überprüft, ob nicht beim Anschluss des Laufwerk bzw. des Hostadapters ein Pin eingedrückt, verbogen oder abgebrochen ist? Hast du doch getan, oder?
Ja, nicht heute sondern beim letzten Zusammenbauen :).
Allerdings habe ich noch immer (ganz selten) kurzzeitige Stromausfälle der Haupt HDD. Dauert nur 5 bis 10 Sekunden.
ISt ebenfalls sehr misteriös.
Überprüfe die Molex-Stromstecker, ob sie richtig sitzen oder eventuell ausgeleiert oder oxidiert sind. Oft sind auch Y-Kabel für solche Probleme verantwortlich.
Hast du die Festplatte zufälligerweise mit der Grafikkarte an einem Stromstrang angschlossen? Wenn ja solltest du das ändern. Festplatten niemals mit besonders stromhungrigen Komponenten an einem Strang betreiben.
ganz ehrlich: soviel Aufwand für eine HD! Eine neue 80iger kostet keine Welten mehr und Deine Probleme wären gelöst.
Diese Art von Problemen liegen meist nicht an der Festplatte selbst, sondern an der Konfiguration. Der Austausch der Platte wäre in aller Regel zwecklos.
sein Konf. ist doch i.O!
nur solltest die Stromaussetzter in den Griff bekommen. Nt prüfen!
Woher willst du das wissen? Unter Konfiguration verstehe ich auch Probleme mit der Verkabelung. Und die hat er noch nicht überprüft!
Ich habe schon Kabel gewechselt. Ich denke, dass es an der Platte selber (Wackelkontackt) liegt.
Auf der Spur dieses Rätsels bin ich nun schon über einem Jahr :fresse:. Erfolglos.
wollte mal nachfragen wie nun der Stand ist? Immernoch Probs? Platte getauscht? NT getauscht?
Das NT selber ist okay.
Der Stand ist unverändet. Jedoch habe ich zwischenzeilich seit meinem letzten Post keine Aussetzter mehr gehabt.
Ist dieses Gerät 1 zufällig die WD Platte? Wenn ja dann ist es kein Wunder das die nur mit 9MB/s läuft. Hast ja selbst geschrieben das die im PIO Modus läuft ;) stell das mal auf DMA Modus um (den höchsten der auswählbar ist)
Gruss
ddchiller
