HD Tune Pro.. wie geht das mit write?
Idle/Load
Semiprofi
hab das hd tune pro aber immer wenn ich mal write versuchen will heißt es please remove partitions...hää und wenn ich keine hab (usb stick zb.) was muss man machen das es geht?
Hab' das gleiche Problem und es würde mich brennend interessieren wie man das zum Laufen kriegt.
Systemsteuerung, Verwaltung, Computerverwaltung
=> Datenträgerverwaltung
Rechtsklick auf den Arbeitsplatz/Computer (Desktop oder im Explorer), Verwalten
und ihr kommt in dasselbe Fenster.
Dort seht ihr alle Festplatten, optischen Laufwerke und Dinge wie USB Sticks.
Sucht das passende Laufwerk aus, Rechtsklick, Volume löschen.
Falls Daten auf dem Datenträger waren, sind die jetzt futsch :d
Anschliessend kann man in HD Tune Pro auch das Häkchen bei der Warnung reinsetzen
und den Schreibtest machen.
// Ich seh grad man kann auch 'nen ollen File Benchmark machen. Dort führt das Programm
auch Schreibtests im aktuellen Dateisystem durch.
Kannst du Daten auf der Platte oder dem Stick speichern? Wenn ja, dann ist eine Partition vorhanden, denn eine Partition ist Grundvoraussetzung für die Formatierung also dem Anlegen des Dateisystems ohne das man keine Daten auf dem Datenträger speichern kann.
Also zumindest eine Partition ist IMMER vorhanden, wenn der Speicherplatz genutzt werden kann.
Komisch, nach der Anleitung von Wynter hab' ichs versucht aber die Option "Volume löschen" kann ich nicht mal anklicken.
Gibt es noch irgend eine andere Möglichkeit?
image.php
Die kannst du nicht löschen weil die aktiv ist!
Warum hast du überhaupt 3 aktive Partitionen?
Ne bessere Frage wäre: Warum nicht?
bt: Den Stick habe ich auch bereits mithilfe der Eingabeaufforderung (Diskpart) "entpartioniert" und als RAW eingerichtet. HD Tune will den write Test trotzdem nicht ausführen.
Du musst die RAW Partition noch loswerden, dann geht's.
